Haluais kuulla käyttökokemuksia Opel Scannerista.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
kukez kirjoitti:mitenkä tuolla 16pinnisellä obd:lla saa yhteyden kymmenen napaiseen opel astra 95 autoon?
no ei saa ku siinä astrassa ei ole OBD:tä...
Vectra B2 2.0DTI -00
puslaman
Viesti Kirjoittaja puslaman »
Tuolla näyttäis myytävän 10-pinnisen liittimen kanssa:
http://www.obd-2.de/eShop/index.php?mai ... anguage=en
Voisihan sieltä Elekmasta (www.elekma.com) kysyä onko mahdollista saada 10-pin liittimenä.
OpelScannerin Forum:lla ilmeisesti laitteen kehittäjä (Arthur ?) vastaa 10-pin adapterin tekoon:
http://www.opel-scanner.com/forum/index.php?topic=154.0
Fiat127,Fiat127,Corsa A, Vectra A, Mazda 323 Forte, Vectra-99/Corsa B,Accord-09,Jazz-03, Bmw330d-10
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Voiko B-Vectran manuaali ilmastoinnista saada jotain vikakoodeja ulos tuolla?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
kapiteeli
Re: Haluais kuulla käyttökokemuksia Opel Scannerista.
sasha75 kirjoitti:Eli kaikki kenellä on tai ovat käyttäneet kyseistä laitetta, haluaisin kuulla hieman käyttökokemuksista ja mikä ohjelma versio on ollut kyseisessä laitteessa, sekä mitä on sillä tullut tehtyä ja mihin autoon. Itselläni on tarkoitus hankkia kyseinen laite kaverin kanssa kimppaan. Eihän tuo tietenkään ole TECH2 veroinen, mutta kyllä varmaankin tuollakin melko paljon voi tehdä.
Millaisella vekottimella pääsee uudempien Opelien diagnistiikkaan kiinni (vm. 2005 ja uudemat)?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Opel Scannerin CAN-versiolla tietty.
0llep
Viesti Kirjoittaja 0llep »
Meillä oli eilen sen verran tyhmä kommuuni koolla ,ettemme saaneet tuota Elekman Opel Scanneria ohjelmoitua Vista ohjelmaiseen läppäriin. Onko jollakulla ideaa tähän ongelmaan?
kukez
Viesti Kirjoittaja kukez »
mitäs nuo ledit ilmaisee tuossa opel scannerin pinnassa?
HePo
Viesti Kirjoittaja HePo »
Vanhemmissa (10-pin) autoissa tarvitsee kytkeä vain nuo kolme johtoa scannerin OBD-liittimeen, jolloin rupeaa toimimaan. Testasin scanneria aluksi näin ja myöhemmin tilasin ebay:sta tuon muunnoskaapelin ja maksoi alle 20eur postikuluineen. Näyttää olevan vieläkin niitä myynnissä.
Ja Ledeistä senverran että punainen ledi syttyy kun kaapelin kytkee autoon kiinni ja vihreä ledi rupeaa vilkkumaan kun aukaisee yhteyden auton ohjausboksiin.
puslaman
jees. ihan hauska "peli". Ao. B-Vectran moottorin ECU:sta sai tiedot 49 paramterista. Ja sitten sai yhteksiä muillekkin tietokoneille, esim ABS:n ohjaukselle. Tämä lelu tyydyttää aikankin omaa yleistä uteliaisuutta.
HePo
On joo loistava laite. Puolivuotta tappelin auton käyntihäiriöiden kanssa ja käytin autoa jopa merkkiliikkeessä turhaan. Scannerilla löytyi vialliset anturit ja tyhjäkäyntisäätimen testiohjelmalla oli helppo todeta, että säädin oli tiensä päässä. Nyt auto toimii täydellisesti, mutta on mielenkiintoista silloin tällöin seurata mittausarvoja.
Saako muuten uudemmista autoista (digimittarit) kilometrilukemien paikkansapitävyyden tarkistettua tai muutettua ? Onko kukaan kokeillut?
