D`Artagnan
Viestit: 73 Liittynyt: 30 Maalis 2008, 22:40
Viesti
Kirjoittaja D`Artagnan » 07 Touko 2008, 23:09
Puhallin ei enää toimi kuin kolmos nopeudella, eli täysillä. 1 ja 2 nopeudet ei toimi ollenkaan. Johdot olen kytkimestä tarkistanut ja sulakkeet käynyt läpi.
Mikä kannattaisi seuraavaksi katsoa?
Timo.A
Viestit: 340 Liittynyt: 08 Touko 2006, 15:08
Viesti
Kirjoittaja Timo.A » 07 Touko 2008, 23:12
sieltä on vissiin mennyt moottorista nopeuden säätö vastus
B2-Omega -02 3,2 - E-Kadett -87 2.5 turbo - J-Astra -12 1.4T
J.Toivanen
Viestit: 10609 Liittynyt: 08 Elo 2005, 20:41
Viesti
Kirjoittaja J.Toivanen » 08 Touko 2008, 00:01
etuvastus hajonnut.
Purkaamolla koko moottori maksaa 15-25€
Etuvastuksen hintaa en muista.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
D`Artagnan
Viesti
Kirjoittaja D`Artagnan » 08 Touko 2008, 06:39
Miten sen etuvastuksen saa vaihdettua?
Entä kuinka suuri homma on vaihtaa koko puhaltimen moottori? Mitä pitää purkaa?
Viime kesänä vaihdoin 240 Volvoon puhaltimen moottorin ja se oli ihan älytön homma johon en enää toiste ryhdy.
Viestit: 9606 Liittynyt: 05 Helmi 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja ascona_c » 08 Touko 2008, 08:35
Pyyhkijät pois, sekä pyyhkijöiden alla oleva suojamuovi. Tämän jälkeen moottori jo näkyykin.
J.Toivanen
Viesti
Kirjoittaja J.Toivanen » 09 Touko 2008, 00:07
ja moottori on 2-3 mutterilla kiinni tulipellissä. taisi olla 10mm ja suosittelen jatkovarrellistä räikkää siihen hommaan ja hermoja.
Nimim: 2 moottoria samalla viikolla vaihtanut.
D`Artagnan
Viesti
Kirjoittaja D`Artagnan » 09 Touko 2008, 14:09
Kiitos neuvoista. Viikonloppuna olisi tarkoitus perehtyä hieman tarkemmin aiheeseen.
D`Artagnan
Viesti
Kirjoittaja D`Artagnan » 16 Touko 2008, 16:17
No niin. Nyt on puhaltimen moottori vaihdettu. Oli kiinni kahdella 8mm pultilla.
Oli kyllä nopea ja helppo vaihto-operaatio. Tasan tunti siinä meni. (240 mulla meni 16 tuntia
