Isompi turbo 2.0 DTI
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
M&K Tuning kirjoitti:Ja sellaista motonetin mittaria ei kai kannattanut ostaa eikö?
Tarvikkeet eivät toimi kunnolla edes uutena, kerran Tech2:sella testailtiin noita uusia tarvikemassamittareita, lukemat olivat uusissa jo viallisen alkuperäisen kaltaisia...
Hae Boschilainen samalla osanumerolla kuin alkuperäinen on.
__________________________
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Komppaan edellistä.
Varsinkin jos autoon teetetään custom kartoilla oleva lastu on loivasti kyseenalaista jos se perustuu Orggis Boschista poikkeavia random arvoja antavalle mittarille.
Niin kauan kuin mittari pelaa voi homma toimiakkin mutta jos se lojahtaa on aika onnenkauppaa saada juuri samoin heittävä tarvike jne.
Paras purra luotia ja ostaa ehta Bosch ja säästää itseltään koko joukko turhaa tuskailua.
rikishi
Viesti Kirjoittaja rikishi »
Teuwo kirjoitti: Ilmamäärämittarin saat kokeiltua niin että panet varmasti ehjän letkujen väliin ja menet ajamaan.
TS. laitteen testaaminen mittaamalla ilman erityisjärjestelyjä on melko mahdotonta.
Mittari maksanee pari sataa.
Mittaa signaali polkasemalla kaasu pohjaan. Pitää tulla yli 4 V:a.
Teuwo
Ilman kuormaa ?
Paljon on maks. arvo 5V ?
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
Vähän aihetta sivuten, OBDII-liittimen kautta kokeilin lukea ajonaikaista data scantool-softalla. Tuo näytti ilmamäärän yksiköllä g/s, missä rajoissa tuon luvun pitäisi vaihdella tyhjäkäynti/täysi kuormitus?
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
rikishi
Teuwo kirjoitti:Ilman kuormaa ?
Ilman kuormaa.
Max arvoa ei ole, mutta kokemuksesta olen huomannut, että jos jää alle 4V:n on mittari ollut järjestäen viallinen. Uusissa se pyörii siinä 4,1-4,4V:a auto merkistä riippuen.
Teuwo
pn kirjoitti:Vähän aihetta sivuten, OBDII-liittimen kautta kokeilin lukea ajonaikaista data scantool-softalla. Tuo näytti ilmamäärän yksiköllä g/s, missä rajoissa tuon luvun pitäisi vaihdella tyhjäkäynti/täysi kuormitus?
Jos se on grammaa sekunnissa (eikä esim. grammaa per sytytys)
niin heittäisin hatusta (eli hyvin hatarilla päässälaskuilla) että tyhjäkäynnillä voisi mennä jotain luokkaa 12-16grammaa sekunnissa ja lämä pohjassa, täydellä ahdolla, juuri ennen rajoittajaa jotain 160-180grammaa (miinus jonkun verran ankean pienen vakioahtimen takia).
Janne M
Tech2:sella lukema näyttää muistaakseni grammaa/isku (s on kaiketi stroke).
M&K Tuning
Viesti Kirjoittaja M&K Tuning »
No niin....:-?
Nyt on sitten ostettu uusi Boschin ilmamäärämittari, ja ei tietenkään ollut mitään apua siitä.
Että olisiko kellään antaa suuntaaantavia neuvoja mitä tarkistelisi sitten.
Eli oireet on reilu savutus kiihdytyksessä, turbo lähtee päälle vasta 3500rpm ja välillä tuntuu puutuvan meno.
Ennen 3500rpm on meno aika hidasta ku ei turbo ota yhtään kierrosta nähtävästi.
Mitenkäs on? Voiko/miten sitä ahtopaine mittaria tutkia itse onko siinä vikaa? Ja mistä sen löytää?
Auton edellinen omistaja kyllä sanoi sen vaihtaneensa vaan ei ole varmaan pahitteeksi tarkistaa.
Ja kaikki neuvot on tarpeen kyllä, saa laittaa mitä vain jos on pienikään mahdollisuus että olisi tietoa viasta.
Kiitos kaikille vastanneille jo etukäteen.
Teuwo
Ahtopaineanturi on imusarjan kuskinpuoleisessa päässä sen yläpinalla oleva mutikka johon tulee suojaletkun peittämä johtopari.
Kiinni yhdellä ruuvilla.
Sitä voi koittaa puhdistella jos nokip*ska on tukkinut reiän.
Tulee myös mieleen että oletko koittanut onko hukkaportin painerasian ja läpänakselin välinen tanko erituntuinen kone seis ja kone käynnissä ?
Lämmin moottori käynnissä tangon pitäisi olla jämäkkä kun ECU kiskoo hukkaportin kiinni alipaineella.
Kone seis sen pitäisi liikkua kohtuullisella voimalla kädellä koettaessa.
On tietysti myös mahdollisuus että sulla on hukkiksen läppä jumissa tai pakopesä halki sen aukon luota jonka em. läppä tukkii ja sieltä valskaa sen verran paljon pakokaasua ettei ahdin spoolaa alakierroksilla.
mudpower
Viesti Kirjoittaja mudpower »
Pk-seudulla tulee aina välillä tehtyä virilastuja harrastuksena. Eli kun muutokset teette niin voi laittaa privaa niin katsotaan miten paljon voi muuttaa karttoja. Ainakin karttojen luonne täytyy muuttaa aivan erilaiseksi osakaasu ja paineenalaisen syötön kohdalla jos muuttuvasiipisen laitatte.
Kavereiden relluihin nuita on paljon tehty mutta ompahan erilaiset koneetkin :wink:
AkseliTakaveto
Viesti Kirjoittaja AkseliTakaveto »
Pähkäilin tässä et miks tuon gt 15 turbon päivittämisessä monet puhuu gt 18 VNT :stä? Kun päivittelemään alkaa, eikö ole sama vaihtaa vaikkapa suoraan GT 20? Vaihdon helppouden kannaltako vaaka kallistuu tuohon VNT-ahtimeen? Mut jos miettii käytännön seikkoja, kumpi on parempi suorituskyvyn kannalta?
Kummassa on suurempi pakopesä?
Riittääkö kummassakin turbossa gt 15 -pohjainen voitelu vai pitääkö putkien kokoa kasvattaa?
Turbon kiinnityksellä ei ole niinkään väliä koska mietin et jos tekis samalla peltipakosarjan joten laippahan voi olla millainen vain?
Miten käy vastapaineen kans jos pakoputkiston tekee kokonaan uusiksi, tekee katista läpi virtaavan ja vaihtaa vaimentimet race -tyyppisiin?
Entä onko putkiston suurentamisella merkitystä?
Entä vapaavirtaussuodattimen vaikutus?
Teuwo
AkseliTakaveto kirjoitti:Pähkäilin tässä et miks tuon gt 15 turbon päivittämisessä monet puhuu gt 18 VNT :stä? Kun päivittelemään alkaa, eikö ole sama vaihtaa vaikkapa suoraan GT 20? Vaihdon helppouden kannaltako vaaka kallistuu tuohon VNT-ahtimeen? Mut jos miettii käytännön seikkoja, kumpi on parempi suorituskyvyn kannalta?
GT18V 22DTR moottorista on suosittu koska se menee suoraan paikalleen ja vetää hyvin alhaalta lähtien ja paljon pidemmälle. Siis paremmin kuin orggis GT1554S jokahan on tavan hukkisturbo.
Vastaus kysymykseen onko GT20 isompi pakopesä on melko vaikea kun GT20 on tuoteperhe joten pakopesiä on monella A/R luvulla, katso pesästä.
Ei öljyputket tuota tarpeellisen voiteluainevirran kannalta ongelmaa, tarve on hyvinkin isoilla turboilla vain luokkaa litroja minuutissa.
C250DT mesen 150 heppaisen koneen ahdin sattuisi suoraan pakosarjan laippaan, samaten osa mesen pakujen ahtimia. (Garretin 3-pulttisia jakoja on kaksi, opelin nelos dieseleissä on se symmetrinen, johon _ei_ satu sitten taas CDI mesejen laippa)
2.2 Mottiin on pantu menestyksellä BMW 530D'n GT2256V pakosarja menee uusiksi koska laippa ei satu, samaten putken lähtö jne.
No vastapainen laskee jos putkea avartaa.
Vastapaineesta turbiinikotelon jälkeen ei ole mitään hyötyä turbomoottorissa eli hyvä vaan.
Isommalla putkella turbo spoolaa alempaa ja nopeammin. Joskin lievästi tukkoinen putki voi toimia hieman suojaavan rajoittimena ettei liian snadia ahdinta huudateta aivan loppuun.
Pakopaineen ja lämmön mittailu suotavaa jos panee helkutinmoisen hormin ja ahdin on alakanttiin tavoitteisiin nähden.
Suodin saattaa auttaa jotain, joskin pelkkä paneelifiltteri orggis kotelossa voi piisata vaikka mihin, riippuen tapauksesta.
Esim. G-astrassa sama paneeli on 2,0 bensaturbossakin.
Putkitukseen kannattaa kiinnittää huomiota, lähinnä että matkalla ulkoilmasta turbon imuaukkoon ei ole ainankaan ko. aukkoa ahtaampaa paikkaa missään.
Kartiosuodin kaipaa suojakippoa ettei ime kuumaa ilmaa konehuoneesta joka puhuu paneelin puolesta.
M&K Tuning
Onko muuten astran molemmissa 2.0 dieseleissä sama turbo?
Tai paremminkin onko vectran 2.0 DTI:ssä sama turbo/kone?
Ku tulee sellaisesta turbo ja pakosarja mulle ensiviikolla.
Pitää siihen pakosarjaan yrittää mallailla sitä GT25:ta, jos sen saisi siihen laitettua. Pitää laitella tänne edistymistä ja tarvittavia muutoksia jahka pääsee hommaan käsiksi.
Tölsteini
Viesti Kirjoittaja Tölsteini »
eikö tuo gt25 sarjan ahdin ole turhan iso, menee vaan alhaalta voimaa hukkaan?
