Ne insinöörit on oikeastikkin tolloja kun valoille laitetaan niin helvetin ohkasia johtoja
Virta kaapelia edullisesti!
Jännite häviöiden pitäminen pienenä on se juttu sen kaapelin paksuudessa,pienjännite hommissa on oikeastikkin todella paljon väliä onko käytettävä jännite 12 vai 14v.(puhumattakaan mitä se pääte tykkää kun jännite humpaa 9-14 voltin välillä...)
,valoteho paranee potenssiin X kun kokeilet 1,5/2,5mm kaapelilla.
Sillä ei myöskään ole väliä, vaikka alku- tai loppupäässä on ohkasempaa johtoa. Itelläkin tulee eka akulta 20mm2 noin 30 senttiä automaattisulakkeelle. Siitä jatkuu noin 4 metriä 50mm2 takakonttiin ja taas jakoblokeilta 20mm2 vahvareille. Jännitehäviö kun vehkeet on täysillä on noin 0.2 volttia...
Kaiutinkaapeleissa kulkee korkeampi jännite, joten niiden ei täydy olla yhtä paksuja...
Googlella löytyy varmaan paljonkin juttua...Dveccu kirjoitti:Nyt alko kiinnostamaan mistäs moisia? kuvaa mahdollisesti?ekto kirjoitti:automaattisulakkeelle.
http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... ductId=174
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... cts_id=670
Sinänsä varmaan suuri yllätys että niitä voi ostaa esim. autohifiliikkeistä.
Paras kuva minkä löysin on tässä:
http://vectra.desteem.org/carimages/ant ... G2415s.jpg
Kannattaa sitten hieman panostaa tuohonkin... Itellä on 100A jännitenäytöllinen ja maksoin siitä jonku 30 euroa. Kun sain sen, niin ihan aluksi repesin kun paketissa luki "Electric toy"
Kuukauden jälkeen muutama segmentti meni rikki, joten ei tosta näytöstä enää selvää saa. En myös tiedä toimiiko tositilanteessa. Ainut hyöty on siinä, että voi nappia painamalla tiputtaa sähköt kontista. Ei täydy ruuvailla...
Toi caliberin sulake näyttää asialliselta...
rautakauppa, hi-flex, LVI-liikkeet, sekatavarakaupat, autotarvikeliikkeet johan noita paikkoja piisaa..Enochian kirjoitti:Kertokaapas mistä saisi hankittua helposti/halvalla suojaputkea virtajohdolle? Eli sitä muoviputkea jonka sisään johto suojataan asennuksissa esim. moottoritilassa ja lattiamattojen alla...
Vectra B2 2.0DTI -00
http://www.turun-hitsauskone.com/read_s ... svarusteetAguél kirjoitti:Onkos kukaan saanut ostettua tuolta Ladekilta alle 40€ pätkää? Pitäis saada 6m ostettua 35mm^2 johtoa mutta ilmeisesti eivät myy tollasta pätkää. Ja niille 0€ toimituskulujen hehkuttajille vielä tiedoksi että sivuilla näkyvät hinnat kuulemma sisältävät toimituskulut.
tuolta saa tilattua 5m minimimäärällä kaapelia, mutta hinnat ovat hieman kalliimmat.
nuhapumppu
