Vectra A. myyty,voi poistaa
Jaakko.H
- OCF Member 2017
JaniPetteriVirtanen
Kaddu87 kirjoitti:Jees,kamat,vein,kaverille,notta,voi,alkaa,hieroo,pohjii,niihin(ei,meikäläisen,hommia).Päädyin,sit,siihen,tuloksee,et,maalataan,auto,listoista,alaspäin,uudestaa.puskurit,samalla,sit,ja,ovenkahvat,jos,vetäsis.talven,aikana,tullu,1000ruostetäplää,ovien,alareunoihi,joten,niissäki,hommaa
Pilkkusyndrooma?
Opel Kadett C
Opel Astra G Z22SE Sport -01
CableGuy
- OCF Member 2020
Vaiko pilkunnussintaaJaniPetteriVirtanen kirjoitti:Kaddu87 kirjoitti:Jees,kamat,vein,kaverille,notta,voi,alkaa,hieroo,pohjii,niihin(ei,meikäläisen,hommia).Päädyin,sit,siihen,tuloksee,et,maalataan,auto,listoista,alaspäin,uudestaa.puskurit,samalla,sit,ja,ovenkahvat,jos,vetäsis.talven,aikana,tullu,1000ruostetäplää,ovien,alareunoihi,joten,niissäki,hommaa
Pilkkusyndrooma?
Ihan asiallisen näköinen biili...
Zafira C A14NET -18
Jaakko.H
- OCF Member 2017
jees eilen öljyt tuli vaihettua ja samalla tsiikailin noita puskurin kiinnityksiä nii on melko veemäisessä paikassa
miten sinne pääsis käsiksi helpoiten?kun uudet puskurit tulee ensviikolla nii pitää ne laitella sitten tässä. Lasit tummensin kaverin kanssa takaa 35% kalvolla, pitää katsastaa ensin ja sitten etulasit vetää samalla kans
konepellille vois sen jatkeen tehdä tai hommata sen muovisen(?) miten lie istuu ku muutenki auto maalataan. masentaa vaan ku kattelee noita ovia niin edessä sisäpuoleltaki jo melko ruosteessa
no mut kyllä se tästä, eihän se muute rojekti oiskaa jos kaikki kävis ku laittas vaan
jatketaan ku tapahtuu
J.S.T
Takapuskuri on nyt helppo irrottaa, mutta etupuskurin kiinnitykset on vähän vittumaisempia. Toisen pultin saa kun ottaa ilmanputsarin pois edestä niin räikällä saa otettua. Toinen onki sitten vittumaisempi, pitää nostaa tunkilla autoa ilmaan ja siinä puskurin alla yrittää saaha jostain siitä lasinpesuneste säiliön välistä se toinen pultti pois. Pois sen vielä saa muttei takasKaddu87 kirjoitti:samalla tsiikailin noita puskurin kiinnityksiä nii on melko veemäisessä paikassamiten sinne pääsis käsiksi helpoiten?
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Joo oli tunkilla ku tsiikailin. No ei kai se auta ku kokeilla, puskuritki tuliJ.S.T kirjoitti:Takapuskuri on nyt helppo irrottaa, mutta etupuskurin kiinnitykset on vähän vittumaisempia. Toisen pultin saa kun ottaa ilmanputsarin pois edestä niin räikällä saa otettua. Toinen onki sitten vittumaisempi, pitää nostaa tunkilla autoa ilmaan ja siinä puskurin alla yrittää saaha jostain siitä lasinpesuneste säiliön välistä se toinen pultti pois. Pois sen vielä saa muttei takasKaddu87 kirjoitti:samalla tsiikailin noita puskurin kiinnityksiä nii on melko veemäisessä paikassamiten sinne pääsis käsiksi helpoiten?
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Takajouset,vaihdoin,ja,tippuhan,tuo,taas,n.2cm
jätän,nuo,16",nii,saapi,puottaa,reilusti,lissee.Pitäis,hommata,alustasatsi,mallia,-60mm.
Ois,vaan,kova,sana,tietää,et,mikä,ois,hyvä,hinta-laatusuhteeltaan!ei,noilla,vakioiskareilla,viitti,leikkiä,enempää
takalasinlippaki,ois,tulossa.tiiä,sitte,tuleeko,tämän,vuoden,puolella
mut,joo..odotellaan,millo,saa,maalit,hommattua,nii,saa,puskurit,jne,vaihtaa
Killroy
- OCF Member 2020
Kaddu87 kirjoitti:Takajouset,vaihdoin,ja,tippuhan,tuo,taas,n.2cmjätän,nuo,16",nii,saapi,puottaa,reilusti,lissee.Pitäis,hommata,alustasatsi,mallia,-60mm.
Ois,vaan,kova,sana,tietää,et,mikä,ois,hyvä,hinta-laatusuhteeltaan!ei,noilla,vakioiskareilla,viitti,leikkiä,enempäätakalasinlippaki,ois,tulossa.tiiä,sitte,tuleeko,tämän,vuoden,puolella
Eiku tää on varmasti sellanen mukava "bongaa piste" peli. Pelataan 1-4 hengen joukkueina. ikäsuositus3-7v, tai sit 2 promillea.
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Edistytty on taas pikku hiliaa joten saattaa osat olla maalissa jo juhannuksen jälkee
leimallakin käytin ja tuliki ekalla, ihme!kuitenki oppeli kyseessä
tossa ois muutama kuva eiliseltä ku hiontaväri päällä
puskurit tulee sit myöhemmi tässä kesällä. kattoo miten on maalarilla inspiraatiota näitä ooppeli raatoja laitella
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Nonii ovipalat,helmat,gt;n takalippa maalissa. Vielä puskurit ja takalasinlippa maaliin!
uudet vanteet pitäis huomenna saapua, et20 et tulee aika ulos
huulta pitäis nyt olla sit riittävästi että nämä vanteet tulee jäämään. Madallus vielä kohillee nii jospa sillä kehtais käyä kalajoella sit ku partyt. kuvia ku kasassa
Jaakko.H
- OCF Member 2017
J.S.T
Pinohiiri
