Onko teillä kokemuksia kasviöljyn käytöstä polttoaineena?
AkseliTakaveto
Viesti Kirjoittaja AkseliTakaveto »
Paljonko snugglesilla on kilometrejä biodieselin voimin ajettuna tällä hetkellä takana? Kiinnostai edelleenkin kovasti kokeilla tuota ainetta. Kävin viikko sitten Haaparannassa ja samalla siellä sivusilmällä etsiskelin biodieselin tankkauspaikkaa mut eipä löytynyt. Mistä Oulun seudulla saa tuota ainetta? Kuukle tiesi ainoastaan Viljasin Oy:n Ruukista. Myykö kyseinen laitos kuluttajille suoraan?
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Viljasin myy suoraan yksityisille. Kannattaa soittaa ja varmistaa, onko ainetta saatavilla, ennen kuin menee hakemaan.
Vajaa 30tkm tuli ajettua viimekesänä. Tälle kesälle en ole vielä tankannut.
Kinneri
Viesti Kirjoittaja Kinneri »
eilen kun lueskelin tätä keskustelua, niin tuli mieleen autobild:in juttu saksasta jossa kokeilivat pelkkää ruokaöljyä polttoainneena auto oli golf, kone kesti mut turbo suli muistaakseni. oli siinä kuviakin siitä, en nyt muista olikse viime vai edellis vuotinen juttu. jos joku muistaa niin korjatkoon.
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Taalla on jonkun verran vihannes oljylla kulkevia dieseleita, halpaa eika tartte maksaa veroo joten autoilu tulee halvaks.
hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
Larsanjus
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Mites, missä hinnoissa tuo biodiesel nykyään menee? Alkupuolella puhetta hinnoista ja norminaftakin maksanut sillon vielä alle euron.
mkh
Viesti Kirjoittaja mkh »
Yritin etsiä netistä näitä yksityisiä biodieselin myyjiä, onko kenelläkään missään mitään listaa. Voisi näitä tankkauspaikkoja käyttää ainakun on mahdollista, ihan vaikka vaan isojen öljy yhtiöiden kiusaksi.
snuggles
Kinneri kirjoitti:eilen kun lueskelin tätä keskustelua, niin tuli mieleen autobild:in juttu saksasta jossa kokeilivat pelkkää ruokaöljyä polttoainneena auto oli golf, kone kesti mut turbo suli muistaakseni. oli siinä kuviakin siitä, en nyt muista olikse viime vai edellis vuotinen juttu. jos joku muistaa niin korjatkoon.
Taisi olla nimenomaan pelkällä ruokaöljyllä ajettu siinä testissä.
Muutenkin voi jakaa mielipiteitä se testi, mikäli käyt esimerkiksi tuolta lukemassa http://www.tdiclub.com/ kilometrimääriä, mitä volkkareilla ovat ajaneet biodieselillä ja ihan pelkällä kasviöljylläkin.
Larsanjus kirjoitti:Mites, missä hinnoissa tuo biodiesel nykyään menee? Alkupuolella puhetta hinnoista ja norminaftakin maksanut sillon vielä alle euron.
Tänään kysyin, hinta on 1,30€/l mutta saatavuus on rajallinen.
Aloitin tänään myös omalta kohdaltani Biodieselillä ajamisen tälle kesälle.
Noin 40L viimevuotisia jäljellä, 1,00€/l ostettua 8)
Morepower
Viesti Kirjoittaja Morepower »
8)
Joo, tankilta tultiin just ja emäntä on tossa just lähössä tekee lisää. (vapaat työ ajat = Yöllä).
Jep eli mitsu on pelannu polttoaineen puolesta kyllä moittettomasti ja seokset on kyllä ollu melko kovia myös talvella. ajelin tossa vuoden vaihteessa tankillisen 100% ihan testin vuoksi. Ens talveksi laitan sen polttoaineen lämmittimen (nesteellä toimivan).
katsastus olis mitsulla tossa 11 päivä niin saa pikkasen nähdä ittekki noita arvoja ku edellinen lappu oli savutus 2.96. heh. pittää tehä kasikymppiset seokset ja ajaa konttorille.
Laitellaampa sitte lisää .
Ja tervetuloa tankille vaan, Voisin sanoa että kyllä sitä tavaraa aina sen verran on että tankin saa täyteen. (noh eipä se varmistus pahaa tee.)
Kilautusta vaan Tapanille Viljasin oy.hyn
Omega 2.5 v6
snuggles
Pienen tauon jälkeen hain taasen lastin, reilu 100L kotimaista.
snuggles
Alkaa olla kamat ajeltu.
Pakkasia piakoin tulossa joten lopetellaan tältä kesältä tähän tankilliseen!
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Täällä ajetaan vielä 80/20 seoksella :o
snuggles
MantaGsi kirjoitti:Täällä ajetaan vielä 80/20 seoksella :o
Nimmerkillä välillejäännistä viisaantunut :)
Menee satasella oman kokemuksen mukaan vielä -10asteen pakkasillakin ilosesti...
(Jotku ajo viimetalven melkeen kokonaan.)
Sen jälkeen ajelin parisen tankkia dieseliä ja meni kesken matkan suodatin tukkoon vanhoista muhista.
MantaGsi
snuggles kirjoitti:Sen jälkeen ajelin parisen tankkia dieseliä ja meni kesken matkan suodatin tukkoon vanhoista muhista.
Juu, Biodiesel kun irrottaa kaikki vanhat paskat pois polttoainejärjestelmästä :wink:
snuggles
MantaGsi kirjoitti:
Eipä näinkään kun oli sille kesälle ajettuna jo useita kymmeniä tuhansia kilometrejä :wink:
Suodatin oli vaihdettu 2 kertaa ennen tuota kolmatta vaihtoa :wink:
Ekalla kerralla oli muhia, toisella ei :wink:
Kolmannella oli taas jonkin verran :wink:
snuggles
Tosiaan jos enemmän kiinnostaa tuo lämpötilan vaikutus viskoihin noin silmämääräisesti, niin kannattaa hommata esim. tyhjiä Pilttipurkkeja.
Niihin sitten esim. 100%, 75%, 50% ja vaikkapas 25% seokset.
Mitä hunajaisemmaksi aine menee niin sitä mieluummin laittaa jotain muuta tankkiin :roll:
edit: jos testaat niin muista laittaa kuvia kans 8)
Pakkasten kiristyessä huomaa, että aineella on rajansa.
Yleensä luvataan suodatettavuus noin -7°C.
Toki riippuu varmaan ainakin tekijän laitteistosta, itse raaka-aine rypsistä ja prosessin onnistuneisuudesta, että mitä polttoaine sitten lopulta on.
Jos enemmän kiinnostaa nuo onnistumiset/epäonnistumiset ja jopa talviajaminen ym. juttu niin:
http://forums.tdiclub.com/forumdisplay. ... fae18&f=52
Itse ainakin aikoinani koin kovin vaikeaksi löytää kattavammin tietoa suomeksi.
Tuolta sai ammennettua aika paljon kaikenlaista infoa.
Hirveitä määriä ovat ajaneet monenmoisissa olosuhteissa monenlaisilla aineilla. Osalla onnistunut todella hyvin, osalla huonommin. Ongelmia puidaan myös tuolla paljon.
Ihan viimeaikoina en ole tiiviisti enää tuota lukenut mutta tykkäsin kyllä paikan avoimesta ilmapiiristä.
Valitettavasti keskittyy volkkareihin enimmäkseen mutta yleistä tietoa silti paljon.
