dimittari
ep.niemi
dimittari
Viesti Kirjoittaja ep.niemi »
Digimittari ei jostain syystä näytä nopeutta olenkaan ja anturi on ehjä. Alussa ku mittaristo menee päälle nii 127->288 muistaakseni pitäis olla et 125->288 tulee nopeusmittarii. No joka tapauksessa ei tuu nopeuksia tauluun vaikka kuinka lujaa ajais. Tarvis jostain löytää vika.
<a href="http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=101773"> Gsi projekti</a>
Opel Kadett e gsi -85
Opel Manta a
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
ettei sulla ole palanut toinen halogeeni polttimo sieltä takaa? toimiiko mittariston valot muuten ok?
tai sitten sulla joku niistä antureille menvistä piuhoista poikki
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
ep.niemi
Toinen hologeeni on kyl palanu mut ei kai se vaikuta siihen ettei näytä nopeutta?
Opel Manta a
Realsanta
mistä tiedät että anturi on ehjä? jos se ei kerta näytä nopeutta?
ja onko se liitos kunnolla kiinni
TDC
Re: dimittari
Viesti Kirjoittaja TDC »
ep.niemi kirjoitti:Digimittari ei jostain syystä näytä nopeutta olenkaan ja anturi on ehjä. Alussa ku mittaristo menee päälle nii 127->288 muistaakseni pitäis olla et 125->288 tulee nopeusmittarii. No joka tapauksessa ei tuu nopeuksia tauluun vaikka kuinka lujaa ajais. Tarvis jostain löytää vika.
niin ja mikä noi mahtaa tarkoita -> Alussa ku mittaristo menee päälle nii 127->288 muistaakseni pitäis olla et 125->288
huomasin vain että mun omassa digimittarissa on nappi missä voin valita kumpi noista käytän? onko niissä jonkun käytänöllinen vaikutus/eroo?
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
