Opel Calibra -91 "Pientä laittoo se vaatii vaan..."
kaivonkansi
Viesti Kirjoittaja kaivonkansi »
Noh joo... Iskareissa lukee päiväysmerkintä 12/2006, että tuskin tuota on ennen vuotta -93 sinne alle laitettu :lol:
Niin ja yksityiseltä ostin nahkat.. siinä ihan hyvään hintaan sain ne :wink:
Tämmönen tällä kertaa. "Melkein menee hermo! Po Po Po" -Thö Näsä
Kuke
Re: Opel Calibra -91 "Pientä laittoo se vaatii vaan...&
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Pasi87 kirjoitti:
kaivonkansi kirjoitti: Kesää odotellessa tallissa odottaa 17" alut joihin pitäisi jostain saada halvalla 215/40R17 kumit.. (vinkkejä ?)
Rengasliikkeistä yleisesti löytyy, myös www.rengasonline.com myy halvalla renkaita :lollis:
Tässä käytetyt http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=68617
kaivonkansi
Kiitoksia tarjouksestasi, mutta kyllä täytyy varmaankin tuolta rengasonlineltä tilaa ihan uutukaista..
Niin ja enkelit sain rävellettyä kiinni.. Tallista päästyäni oli jo senverran pimeää, ettei päivänäkymää päässyt kuvaamaan mutta tältähän ne näyttää pimeässä:
Onko sallittua pitää noita rinkuloita ikäänkuin "parkkeina" ? Ja noissa tuo oikeanpuoleinen kirkaspiste on se "alkuperäinen" parkkivalo ja heitin sitten kaikki ylimääräiset johdot kiinni "alkuperäisen" parkin kanssa, niin nyt tuolla vasemmalla on myös joku parkkivalo, onko se laillinen?
Niin ja enkelit ovat Sonar:n tekemät..
Edit: lisäilin tarinaa ja en osaa kirjoittaa..
Riisikippo
Minut on bannattu!
yhdessä umpiossa saa olla vaikka 100 parkkia jos ne saat sinne jotenkin mahtumaan! mutta jos sulla on neljät umpiot (normit ja lisärit) niin toisissa saa olla vain parkit.
kaivonkansi
eli siis toi minun nykyinen parrivalorivistö kelpaa suikkalakille ?
Riisikippo
Minut on bannattu!
kyllä kelpaa. jos kaikki noi on parkkivaloja tosiaan, näyttää aika kirkkailta, tai sitten kuva vaan hämää?
kaivonkansi
Riisikippo kirjoitti:kyllä kelpaa. jos kaikki noi on parkkivaloja tosiaan, näyttää aika kirkkailta, tai sitten kuva vaan hämää?
No joo ulommaisin on kaks lediä ja se on kyllä aika kirkas.. Nooh, ei se ole niin justiinsa.. :D
kaivonkansi
Dodiin, nyt on kesävannetta alla ja uusia kuvia, kuvissa myös uutukaiset angel-eyesit :wink:
Linkkiä
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
laita suurempaa vannetta alle, muutoin ihan jees.
no voi juma. helmat hämää!! onhan tos 17"
kaivonkansi
bart kirjoitti:laita suurempaa vannetta alle, muutoin ihan jees.
Niinpä, entie oisko 18" mahtunu tai sit kumin koko ois voinu olla se 45/225.. Mut noi pienemmät kumit tuli nyt hommattua ja niillä mennään ainakin alkukesä.. Menee ehkäpä myyntiin kesäkuunlopussa koko auto kun tuo armeija alkamassa eikä oikein lämmintä säilytyspaikkaa ole oikein tiedossa.. :-? . Pitää nyt miettiä mitä -(z)-:lin kanssa tekee. Ois kyllä ihana pitää vielä muutama kesä 8)
kaivonkansi
Nyt kun lämpimämmät kelit alko, niin ilmesty uuspikkuvika.. :/. Ajettuaan hieman kauemmin kovempaa vauhtia (jotain 50km nopeudella 80-120 km/h) ja siitäkun laittaa auton parkkiin tyhjäkäynnille, niin lämmöt nousee aika lähelle sataa.. Hetikun lähtee taas ajamaan taajamanopeuksia, niin lämmöt tippuu takaisin sinne alle 90 C. Mitäs mitäs, onko termari vetelemässä viimesiään ? :o
bart
no kuulosteles sitä jäähdyttimen tuleetinta, kyllä se sieltä hörähtää. tai pitäs.
itse ihmettelin samaa kun tossa seisokin jälkeen kalikan kanssa ajelin, mut kyllä se on
niiku pitääkin. tietty jos punaselle pyrkii niin kannatta katella nuo anturit, tai se syylärin kyljessä
oleva anturi, niin ja miksei se lämpötila anturikin termostaatin vierestä.
^make^
Viesti Kirjoittaja ^make^ »
no muutoskatsastuksesta vielä niin eipähän mulla tuo -91 pommi menny läpi kun oli tiputettu -35mm ja ei ollu muutoskatsastettu. sitten oli insinööri vasta tyytyväinen kun menin konttorille uuden rekisteriotteen kans
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
-(z)- on pop
opel - wir leben autos
iso.kunkku
kaivonkansi kirjoitti:Nyt kun lämpimämmät kelit alko, niin ilmesty uuspikkuvika.. :/. Ajettuaan hieman kauemmin kovempaa vauhtia (jotain 50km nopeudella 80-120 km/h) ja siitäkun laittaa auton parkkiin tyhjäkäynnille, niin lämmöt nousee aika lähelle sataa.. Hetikun lähtee taas ajamaan taajamanopeuksia, niin lämmöt tippuu takaisin sinne alle 90 C. Mitäs mitäs, onko termari vetelemässä viimesiään ? :o
Itellä oli just vastaava vika kadetisa niin jäähdyttimen anturin (liekö oikea nimitys?) ku vaihto niin alko kesäkelilläki pysyä lämmöt kurisa. -(z)-
kaivonkansi
Termarin ku vaihto niin taas alko lämmöt pysymään kurissa 8) . Tässä kesä pöristelty ilman suurempia ongelmia.
.. Mutta. Tänään sadekelillä ajattelin asentaa uuden ikkuna-antennin, kun ei tuo raadio ole toiminut koko aikana. Kaikki menee ihan nappiin asennuksen kanssa, kunnes mankkaan tulevan virtajohdon sulake sanoo poks. (otti antennin maajohto kiinni vahingossa virtajohtoon :no:. Ihmettelin aikani ja löysin sen sulakkeen. Sulakkeessa maininta 32V 7A ?!. Menin sitten paikallisesta Nesteeltä kyselemään samanlaista, koska ennenkin toiminut hyvin kyseisellä sulakkeella. Noh, sieltäpä ei semmoista löytynyt ja tarjosi vaihdossa 12.5V 10A:n sulaketta siinä samassa, kun ihmettelimme vanhan sulakkeen suuria lukemia. Käykö tämä ihan hyvin sinne tilalle, ettei polta johtoja tms. ? Lyökää tyhmää. Olen näissä "autohifi" jutuissa suhteellisen tyhmä. Kuitenkin autossahan on vain se 12.5V jännite, että oman ajattelumaailman mukaan ei siinä pitäisi olla mitään ongelmaa ?
