a-omegan ilmastointi + sisäpuhallin
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Eli molemmat toimi aamulla mut nyt kun laitoin auton käymään ni ei toimi ilmastointi eikä sisäpuhallin ollenkaan... onko tossa joku rele tai joku + sulake tai joku vai miten toi toimii..
Jari79
no nyt taas toimii... laitoin auton käymään ja otin samalla sulakerasian irti ja heilutin sitä ja painelin niin alkoi taas molemmat toimiin. ilmastointi ja puhallin... eli tarkoittaako tämä mitä ? joku oli löysässä mutta mikä ?
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Kellään tietoa AutoDiavia ilmastoinnista? Mulla ilmastoinnin flekti ei pyöri, onko se miten kytketty? Oisko kellään asennusohjetta?
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Ei se keulassa oleva flekti aina pyöri. Se käynnistyy vasta kun ilmastoinnin lauhdutinpuolella on n. 18bar painetta. Ellei siltikään käynnisty, epäilen vahvasti paineanturia vialliseksi.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Pasi87
Jacce kirjoitti:Ei se keulassa oleva flekti aina pyöri. Se käynnistyy vasta kun ilmastoinnin lauhdutinpuolella on n. 18bar painetta. Ellei siltikään käynnisty, epäilen vahvasti paineanturia vialliseksi.
Mistä tietää milloin siellä on se 18 bar? Ei ainakaan käynnistynyt kun käytin autoa paikallaan varmaan 15 min ilmastointi päällä, eikä hirveän viileätä ilmaakaan tullut. Ajossa kyllä kun ilmastoinnin "syyläri" saa ajoviimaa, niin tulee viileätä ilmaa. Missä paineanturi sijaitsee?
Pitää viikonloppuna kokeilla ensinnäkin, että toimiiko flekti suoralla virralla. Sitten testaa uusilla releillä ja tarkastaa liitokset, että ovat kunnossa.
Jari79
irrota se tuuletin liitimestä ja lyö siihen virtaa ja katsot toimiiko edes se.
Pasi87
Jari79 kirjoitti:irrota se tuuletin liitimestä ja lyö siihen virtaa ja katsot toimiiko edes se.
Just kerkesin muokkaamaan ed. viestiä :lollis:
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Jacce
Pasi87 kirjoitti:Mistä tietää milloin siellä on se 18 bar? Ei ainakaan käynnistynyt kun käytin autoa paikallaan varmaan 15 min ilmastointi päällä, eikä hirveän viileätä ilmaakaan tullut. Ajossa kyllä kun ilmastoinnin "syyläri" saa ajoviimaa, niin tulee viileätä ilmaa. Missä paineanturi sijaitsee?
Ilman huoltomittareita sitä painetta ei osaa kukaan sanoa.
Jos ajossa alkaa tulla viileää mutta paikallaan käytettäessä ei, on se selvästi merkki siitä että lauhdutuksessa on vikaa. Eli joko flekti tai paineanturi viallinen.
Muistaakseni Diavian ilmastoinnissa paineanturi sijaitsee kuivaimen kyljessä.
Onko lauhdutin merkittävän kuuma kun auto on tyhjäkäynnillä?
Pasi87
Jacce kirjoitti:
Kokeilin tyhjäkäynnillä, niin aika nopeasti alkoi lauhdutin lämmetä, flektin pyörimisestä ei tietoakaan.
Kokeilin flektiä suoralla virralla ja sehän pyöri. Vika siis jossain muualla...
Miten voi vaihtaa paineanturin? Onko huoltoliikkeen tehtävä?
Jari79
ongelman syy selvisi... sulake oli pikkasen kärventynyt vinoon ja sen kun siisti niin nyt kaikki ok.. eli jos puhallin ei toimi niin ei toi tuo ilmastointikaan...
kiitos vinkeistä...
Pasi87
Pasi87 kirjoitti:
Jacce kirjoitti:
Löytyiskö keltään asennusohjetta Diavialle?
