Vectraan isommat jarrut...
Opve
Ajattelin laittaa A-Vectraani turbon isommat 284mm-levyt ja satulat.
Sain haulla selville että satulat menee heittämällä paikoilleen mutta mites ne toimii vakio takajarrujen kanssa? Meneekö jarrut teholtaan liian etupainoisiksi? Mistäs noita levyjä sais nelireikäisinä kun tunex ei niitä enää kuulemma myy...? Entä mahtuuko 15"-talvivanteet enää alle?
Auto on -92 2.0l 8v ilman ABS:siä....
Ei mene liian etupainoisiksi, V6 Vectrassa on sama setti vakiona eli 284 etujarrut ja 260 takajarrut. Eli kutosessa on samat jarrut takana kuin etuvetoisessa neloskoneisessa mutta vain 5 pulttisena.
Eli tosiaan satulat menee heittämällä. Levy oli itsellä viisipulttisesta tehty silloin kun mulla oli vielä nelipulttijako, eli porasin vaan sen nelipulttijaon siihen viisipulttiseen levyyn(yksi reikä osui samaan kuin 5 pulttisessa ja sitä joutui vain vähän viilaamaan). Lisäksi sorvautin holkit levyn ja navan väliin koska 5 pulttisessa on keskireikä 65.1 ja 4 pulttisessa 56.6, jolloin holkki keskitti levyt.
Tunex kyllä myi joskus noita 4 pulttisia 284 levyjä mutta hinta on aika suolainen...
smppa
Suunnittelin laittaa vastaavien satuloiden kaveriksi Golf/Corrado G60:n levyt. Jako sama, halkaisija 280mm. Paikalleen en ole vielä sovittanut, kun toi Cona on muuten vielä niin vaiheessa...
Edit:Niin, ja 15" vanne mahtuu.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
veksu
- in memoriam
Jarno
Ei mene A-Vectran napoihin suoraan, joutuu pari milliä ottamaan pois.veksu kirjoitti:pitäis mennä 15" vanne, tosin ehkei kaikki tinavanteet mene enään.
ps. jos ei satu kohille turbon/v6 satuloita niin B vectroissa on 288x25 laikkaa enempikin. niitä varmasti löytyy ja nekin menee noihin vanhempiin samoin perustein kuin ne 284
Opve
Jos V6-mallissa on samat etujarrut (284mm), kuin turbossa niin Biltemasta saisin aivan uudet satulat:vectraTBO kirjoitti:Ei mene liian etupainoisiksi, V6 Vectrassa on sama setti vakiona eli 284 etujarrut ja 260 takajarrut. Eli kutosessa on samat jarrut takana kuin etuvetoisessa neloskoneisessa mutta vain 5 pulttisena.
Vectra 2,5l V6......89-95 vasen 66-5066 56€
Vectra 2,5l V6......89-95 oikea 66-5067 56€
Käyvätkö nämä turbon laikkojen kanssa? Tosin turboa ei mainita näiden satuloiden yhteydessä?
Eivät mielestä pahan hintaisia uusiksi satuloiksi, kun motonetissä maksaa vanhat kunnostetut saman verran... Tarkoitukseni oli vaihtaa (vakio) takasatulat motonetin kunnostettuihin mutta taidankin hakea Biltemasta samalla rahalla aivan uudet...
Peanuts
Infoo sitten ku oot sovitellu noita, itellä pitäis kans jossain välin suunnitella jarrupäivityksiä vectraan!!smppa kirjoitti:Suunnittelin laittaa vastaavien satuloiden kaveriksi Golf/Corrado G60:n levyt. Jako sama, halkaisija 280mm. Paikalleen en ole vielä sovittanut, kun toi Cona on muuten vielä niin vaiheessa...
Turbossa ja V6 mallissa on ihan samat jarrut edessä. Eli kyllä käy noi satulat hyvin, eikä kyllä ole pahan hintaiset kun käytetystä setistäkin pyydellään 150-200e. Oletko varma että nuo on etusatulat?Opve kirjoitti:Jos V6-mallissa on samat etujarrut (284mm), kuin turbossa niin Biltemasta saisin aivan uudet satulat:vectraTBO kirjoitti:Ei mene liian etupainoisiksi, V6 Vectrassa on sama setti vakiona eli 284 etujarrut ja 260 takajarrut. Eli kutosessa on samat jarrut takana kuin etuvetoisessa neloskoneisessa mutta vain 5 pulttisena.
Osuis vaan tuo hinta Motonetin takasatuloitten kanssa hyvin yhteen:
JARRUSATULA (VAIHTOLAITE!) OPEL VECTRA-A 88--95
Hintaan lisätään 20/50 euron pantti joka palautetaan vanhaa KORJAUSKELPOISTA
satulaa vastaan!
A TAAKSE vasen ABS/2,0/V6 (ei 4WD). . . . . . . . . . . . . 23-9333 58.50 ??? P20
A TAAKSE oikea ABS/2,0/V6 (ei 4WD). . . . . . . . . . . . . 23-9334 58.50 ??? P20
Alla vielä noista levyistä lista josta näkeekin että Turbo/V6 malliin myydään samaa etulevyä:
JARRULEVYT OPEL VECTRA-A 88--95
Hinta / 1 kpl.
Vectra Turbo/V6 92--95 Eteen JÄÄHDYTETTY. . . . . . . . . . 22-5535 42.50 ???
EDIT: Niin ja kaikki 15" alut ei mahdu noitten jarrujen kanssa, itsellä lähti Mille Miglian vanteista painot sisäpuolelta kävelemään.
Opve
Joo kyllä ne on tosiaan etusatulat...Turbossa ja V6 mallissa on ihan samat jarrut edessä. Eli kyllä käy noi satulat hyvin, eikä kyllä ole pahan hintaiset kun käytetystä setistäkin pyydellään 150-200e. Oletko varma että nuo on etusatulat?
Taakse uudet satulat Biltemasta ovat saman hintaiset, kuin eteenkin eli 56€ ja näyttää olevan sama tuotenumero kaikissa 2.0/8v, 2.0/16v ja 2.5/V6 -malleissa...
284mm-levyt laitoin tilaukseen Lempäälän Varaosavarastolta, semmoset uritetut "National"-merkkiset... Ja niihin täytyis sit tehdä se 4x100-jako.
Teitkö itse ne pultin reijät vai onko parempi viedä johkin koneistamoon? Entäs se kiinnitys ruuvin paikka vai onko se edes välttämätön? Et sattus muistaan sen soviterenkaan mittoja niin voisin teettää ne levyjä odotellessa...
Juu kaikissa etuvetoisissa 2.0:sta ylöspäin on sama takasatula, nelikoissa(myös Turbo) ja 2000 mallissa on pienemmillä männillä varustettu satula. On kyllä halpa toi etusatula jos on tosiaan saman hintainen...Opve kirjoitti:Joo kyllä ne on tosiaan etusatulat...Turbossa ja V6 mallissa on ihan samat jarrut edessä. Eli kyllä käy noi satulat hyvin, eikä kyllä ole pahan hintaiset kun käytetystä setistäkin pyydellään 150-200e. Oletko varma että nuo on etusatulat?
Tehtiin kaverin kanssa ihan käsiporalla ne reiät. Ensin sorvattiin sellainen putki minkä halkaisija oli sopiva ison levyn keskireikään ja sen päähän sorvattiin vähän matkaa halkaisijaltaan pikkulevyn keskireikään sopivaa osaa. Näin sai sen 5 pulttilevyn ja 4 pultti levyn päällekkäin peilikuvina niin että se sorvattu putki keskitti levyt keskireiän mukaan samaan kohtaan.Opve kirjoitti: 284mm-levyt laitoin tilaukseen Lempäälän Varaosavarastolta, semmoset uritetut "National"-merkkiset... Ja niihin täytyis sit tehdä se 4x100-jako.
Siinä sitten pyöriteltiin levyjä kunnes löytyi sopivat reiänpaikat ja tosiaan yksi osui samaan reikään siinä 5 pulttisessa, hiukan joutui vain viilaamaan. Tietty ennen porausta levyt vinkoilla yhteen kiinni.
En muista sovitteen tarkkoja mittoja, mulla pitäs ne tosin jossain olla tallilla vielä. Jos ei kiire ole niin voin niitä etsiä tossa v-loppuna.
Opve
Jos vaan viittit... Ei tässä nyt niin kiire oo...En muista sovitteen tarkkoja mittoja, mulla pitäs ne tosin jossain olla tallilla vielä. Jos ei kiire ole niin voin niitä etsiä tossa v-loppuna.
Niin teitkö muuten sen levyn kiinnitysruuvin reijän vai onko se "tarpeeton"?
Mitäs jarrupaloja ehdottaisit/ehdottaisitte noiden jarrujen kanssa käytettävän? Tällä hetkellä vakiojarruissani on käytössä EBC:n greenstuff palat... Kuitenkin sais olla sit semmoset että toimis ihan jokapäiväisessä ajossa, etten tarvi mitään "kisa/lämmitettäviä"-paloja...
Noniin, en löytänyt holkkeja enään mutta löysin kyllä ne poratut levyt joita mittailin siinä samassa sitten. Ja kyllä tein sen kiinnitysreiänkin, helpottaa vaan levyn pysymistä paikoillaan ennen vanteen laittoa. Muuta virkaa sillä ei kyllä ole.Opve kirjoitti:Jos vaan viittit... Ei tässä nyt niin kiire oo...En muista sovitteen tarkkoja mittoja, mulla pitäs ne tosin jossain olla tallilla vielä. Jos ei kiire ole niin voin niitä etsiä tossa v-loppuna.
En tiedä onko noista mitoista/kuvista mitään hyötyä mutta laitoin ne nyt tuohon kun tuli ne otettua.
Omat palat tuohon V6 Vectraan on hommattu Motonetistä ja ovat merkkiä Jufi, kuulemma ihan laadukas pala ja hyvin on toiminut. Turbossa on Zimmermanin reikälevyt ja paloine EBC red stuffit, hyvä setti kadulla ja radallakin.Opve kirjoitti:Mitäs jarrupaloja ehdottaisit/ehdottaisitte noiden jarrujen kanssa käytettävän? Tällä hetkellä vakiojarruissani on käytössä EBC:n greenstuff palat... Kuitenkin sais olla sit semmoset että toimis ihan jokapäiväisessä ajossa, etten tarvi mitään "kisa/lämmitettäviä"-paloja...
Opve
Hain Biltemasta satulat:
Ajattelin alunperin maalata ne mutta niissä on kyllä niin komee pinnoite että taidankin maalata vasta sitten kun ovat ruostuneet rumiksi...
Tarviikos noi isot etusatulat erilaiset kannakkeet/telineet vai käykö ne vakiot?
Mites mun silmään näytti tossa yhdessä sun kuvassa niin kovin väljältä toi pultin reikä (lähikuvassa)
Aattelin ettei se levy pääsis vaan liikkumaan jarrutettaessa jos reijät on kokoa isommat?
Tuo lähikuva on juuri siitä yhdestä viilatusta reiästä joka osui samaan levyssä olleeseen reikään. Se holkki sen levyn pitää paikoillaan ja vanteen kiristyksen jälkeen levy on aika piukassa siellä välissä. Onhan noi levyn reiät jo vakiona 2mm isommat kuin pyörän pultit joten pienellä pelivaralla ei ole hirveää merkitystä. Ja jos levy pääsisi liikkumaan paikoillaan vaikka vain sen 2mm jonka reiät ovat vakiona isommat niin menisi luultavasti se levyn pieni kiinnike pultti ensin poikki...Opve kirjoitti: Tarviikos noi isot etusatulat erilaiset kannakkeet/telineet vai käykö ne vakiot?
Mites mun silmään näytti tossa yhdessä sun kuvassa niin kovin väljältä toi pultin reikä (lähikuvassa)Aattelin ettei se levy pääsis vaan liikkumaan jarrutettaessa jos reijät on kokoa isommat?
Eri osanumerolla myydään kyllä paloja tuohon isoon satulaan, joten tuskin sopii palat pikkusatulan kiinnikkeen uriin. Ei ihme että satulat oli halvat, nyt kun joutuu tilaamaan ne kiinnikkeet GM:ltä niin hinta kipuaa mukavasti ylöspäin
Näyttää kyllä nuo satulat jotenki pieniltä, minkä kokoinen mäntä niissä on?
Opve
Etusatuloissa 53mm ja takasatuloissa 31mm....Eri osanumerolla myydään kyllä paloja tuohon isoon satulaan, joten tuskin sopii palat pikkusatulan kiinnikkeen uriin. Ei ihme että satulat oli halvat, nyt kun joutuu tilaamaan ne kiinnikkeet GM:ltä niin hinta kipuaa mukavasti ylöspäin![]()
Mittasinko ihan oikein? Mäntiä en varmaan koti olosuhteissa saa ulos mutta riittääkö jos mittaa vain näkyvän osan ks. kuvat?
Täytyy huomenna mennä kysyyn OpelOsaShopista niitä satulan kannakkeita... Toivottavasti eivät ole ihan sikahintaiset...
