B omega nykii!! mikä vikana?
ööppeliman
Viesti Kirjoittaja ööppeliman »
eli auto on 96 vuoden 2,0 16v omega. voimakkaasti kiihdyttäessä nykäisee äkäisesti noin 3-4 tonnin kohdilla ja samalla vilkauttaa moottorin häiriö valoa.. muuten häiriö valo ei pala. ja auto ei aina tee nykäisyä. aina välillä pulahuttaaa. mikä voisi olla
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Kokeile lukaista vikakoodit. Mites paikallaan kaasutettaessa?
Omega B1 X20XEV
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kampiakselitunnistin luultavasti lähellä lopun alkua. Mutta tosiaan vikakoodit lukemallahan se tarkka vika selviää.
ööppeliman
voiko vika koodin lukea ku moottorin vika valo ei pala? silloin vain ku auto tekee sen nykäisyn kiihdyttäessä ni se valo vilkahtaa kerran. eli ei pala koko aikaa..
ööppeliman
niin ja paikalla kaasuttaessa pelaa ihan normaalisti. sit ku lättäää kaasun pohjaan ajossa niin ku kierrokset nousee ni auto nykäisee tuntuvasti. ihme vikoja. ja kiitoksia vain kaikille auttaneille!
Voit lukea vikakoodit vaikka valo ei pala. Vika jää siitä huolimatta muistiin, kun valo on kerran palanut.
Yhdistä diagnoosipistokkeen pinnit 5 ja 6 http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic007.htm
Virta päälle, ja ota vikavalojen välähdysten määrä ylös taukoineen. Esim:
*-** (1 flash, 1 pause and another 2 flashes = code 12)
*-** (12)
*-** (12)
Ja koko vikakoodilista: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... m#simtec56
pelzi-88
Viesti Kirjoittaja pelzi-88 »
Topikkia lainailen; omassa MV6 omegassa -97 alkoi tänään pieni käynti ongelma.
Lähtee huonosti käyntiin ja koko auto heiluu tyhjäkäynnillä, parin tonnin kohdilla auto ravistaa ajossa.
Mikäköhän mahtaa olla vikana? Ei kai jonkin pytyn pimentyminen aiheuta ravistusta?
MV6 power
ööppeliman
noniin. nyt huomasin kun kiihdyttää ja se nykiminen tapahtuu ni jää vika valo palaan ja lyö varajärjestelmän päälle.. kai se on sit parempi viedä mittariin..
ööppeliman
dodii! kävin mittauttamas vikakoodin ja vika löytyi. kampiakselin pyörintänopeuden anturi viallinen. että ihmisen kelpaa. taas saa yöt nukuttua rauhas.
