Oomega 2.0GLSi MYYTY
Pasi87
Pasi87
Nyt taas moottori pelaa. Vaihdoin lambdan uuteen tarvike-lambdaan. Viimeksi en laittanut kutistesukkaa liitosten päälle, johtuikohan siitä nopea hajoaminen?! Nyt on piuhat kunnolla eristetty ja lambdakin kunnolla kiinni. Kulutus tippui varmaan puoleen, eli nyt vie matkassa jonkun n. 8l/100km. Kulkeekin kevyemmin
Ei mikään ihme, koska risalla anturilla kävi aivan tajuttoman rikkaalla, lambdakin oli aivan nokinen ja musta. Lambda siis ehjätty!
Ulkokuorellekin pientä parannusta tiedossa, eli korinväriset peilit löytyi ja ne tulevat luultavasti ensi viikolla, samalla ehjä tankinluukku. Foorumin osien myynti osiosta löytyi ehyet etulokarit, ei aivan saman väriset, mutta myyjä lupasi maalata auton väriin. Kiitos tästä R_tuning:lle!
Vielä hakusessa korinväriset puskimet mielellään facelift mallia, sekä kesärenkaat, joilla alkaa olla todella hoppu
Kuvia ja infoa, kunhan osat saapuvat perille.
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
jarksi
Kannattaa vaan olla tarkkana kun ostelet noita korinväriin maalattuja osia pitkin Suomea eri paikoista. Voi meinaa käydä niin että auto on kohta tilkkutäkki.
Meinaan vaan että vaikka otat värikoodin mukaan oikean värisen niin se ei siltikään välttämättä ole sinnepäinkään samanlainen.. Toivotaan kuitenkin parasta
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
AsconaExclusive88
Pasi87
Tuosta olen samaa mieltä. Kun sivusta katsoo niin etupuskurin alareuna ja helmat ovat suunnilleen samalla tasolla, mutta takapuskurin alareuna on aivan tajuttoman ylhäällä.AsconaExclusive88 kirjoitti:Vakio Ompun takapuskurissa on se vika että se on todella pieniä ( korkeus suunnassa )
Mutta kyllä tosta viellä jotain tulee
Kesävalssitkin tuli hommattua. Aez Paron 7,5x17 et 35 vanteet ja renkaat 2kpl Cooper joku (kuvio smanlainen kuin Hankook Ventus K104) 225/45-17 ja Hankook Ventus Prime K105 225/45-17.
Urissa vetelee aika rajusti, painetta nyt 2,7bar. Pitää kokeilla 3barilla. Jos ei auta voisi testata menisivätkö nuo Hankookin renkaat edessä suoremmin.
Pasi87
Kuvia tullooo! Uudet kesävanteet alla sekä korinväriset peilit saapuivat ja kiinnittyivät autoon.
Peilien sävy on aivan sama kuin autossa, samasta paikasta tuli myös tankin luukku, joka myös samaa sävyä.
Pakoputkeenkin sain muutoksia aikaiseksi. Taakse tuli Simonsin 2" vaimennin. Eihän tuosta hirveästi ääntä lähde, pitäisi ottaa keskivaimennin pois, jos haluais lisää mölyä.
Talvi"vanteilla"
Kesävalssit
Etusivusta
Takasivusta
Takaa
Etukulmasta
Takakulmasta
Talvi"vanteilla"
Kesävalssit
Etusivusta
Takasivusta
Takaa
Etukulmasta
Takakulmasta
jarksi
Pasi87
Kiitos!jarksi kirjoitti:Noniin, pikkuhiljaa alkaa vaan näyttää paremmalta
Tosiaan vielä puskurit, listat ja helmat maaliin sekä vetokoukku irti, niin ilme alkaa olla kohdallaan.Tuosta on hyvä jatkaa.
Korinväriset facelift tai a1 puskimet hakusessa, mutta ainakin listat sekä luultavasti helmat pysyvät mustina, koska ovat sillai mielestäni varsinkin listat ovat hienommat. Liian nykyaikaista tuo listojen maalaus.
Pasi87
iso.kunkku
Ongelma opel
Pasi87
Tulossa uudet etuvilkut (vakiot), vanhat ovat niin halkeilleet ja kellastuneet, että näyttävät aivan kauheille.|777| kirjoitti:Listat tosiaan kannattaa melkeenpä jättää mustiks, mutta helmat korin väriin. Ehkä nuo etuvilkut vois kans tummentaa? En tiä sitte, mutta parempaan suuntaan menossa ehottomasti eikä hullumman näkönen noin muutenkaan.
Kiitos! Eipä ollut hassumman näköinen sun veccukaanOngelma opel kirjoitti:Näin muuten autos nyt perjantaina kun ajelit kouvolan illassa.siistin näkönen.
Itte olin liikkellä punasella viistoperä vectralla.
Viimeinkin saatiin etusivuikkunoihinkin kalvot 50%.
Nyt on takalasissa sekä takasivuissa 20% ja etusivuissa 50%.
Ongelma opel
Pasi87
Pientä fiksausta taas Megaan tehty.
Jarrut tuli käytyä läpi, eli uudet levyt, palat, kengät sekä hopeat maalit satuloihin.
Kaikki sujui melkein ongelmitta, yhdestä etusatulan "rungon" pultista meni kuusiokolo pyöreäksi, eli siihen joutui vaihtamaan uuden. Juuri ja juuri lähti auki.
Ongelmia ja harmaita hiuksia aiheutti eniten sisemmän raidetangonpään vaihto repsikan puolelle
Maanantaiksi on aika varattu kulmien säätöön.
Lauantaina en saanut niveltä irti, koska kotona ei riittänyt työkalut.
Tänään sain nivelen kaverin tallilla irti, mutta kappas kappas uusi Mätänetistä ostettu onkin kuskin puolelle
Niinpä vanha väljä nivel takaisin ja huomenna uusi yritys ennen Euromasterille menoa.
Kuvia tulossa esim. tummista ikkunoista sekä jarruista...
Pasi87
