Astra F Sedan ja renkaiden/Vanteiden koko?
coupedeville
Viesti Kirjoittaja coupedeville »
Minkälaiset tai oikeammin minkä kokoiset mahtuu mahdaltamattoman Astra F Sedan alle ilman että ottavat mihinkään kiinni missä olosuhteissa?
Onko 16" maksimi joillain 205/50x16 renkailla vai miten? Mikä ET vanteessä paras?
Opel Astra F GLS 4ov 1.6 16v 1994
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
www.nettivanne.fi väittää soveltuvuustaulukossaan Astra F:lle tämmösiä arvoja, oiskohan noi huomioitavaa sitten semmosia mitkä sinne alle menee, arvaus... :roll:
Vuosimalli alkaen 1/1991
Vuosimalli päättyen 12/1998
Koko 13-18
Jako 4x100
Kierre 12x1.5p
Et, minimi 38
Et, maksimi 49
Et, alkuperäinen 49
Keskireikä 56.6
Rengaskoko / huomioitavaa 175-70-13
175-65-14 185-65-14
195-50-15 195-55-15
205-45-16
205-40-17
Mika_L
Re: Astra F Sedan ja renkaiden/Vanteiden koko?
Viesti Kirjoittaja Mika_L »
Sopiiko madaltamattoman astra f:n alle 17* 7 et 35 vanteet 215/45 renkailla ilman spacereita? Tai jos vanne onkin 7,5 levee samalla et:llä niin mites sitte?
Nopee vastaus, kiitos.
Mika_L
Vähän tarkennusta tohon kysymykseen, eli tälläset vanteet olis tarkoitus laittaa gsi f-astraan ilman madallusta, voisiko joku selventää mahtuuko pyörimään? http://www.vannetukku.fi/tn1-p-1773.html Ja renkaiks olis ny tulossa 205-40-17, vissiin saa viä just venytettyä vanteelle?
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Mika_L kirjoitti:Vähän tarkennusta tohon kysymykseen, eli tälläset vanteet olis tarkoitus laittaa gsi f-astraan ilman madallusta, voisiko joku selventää mahtuuko pyörimään? http://www.vannetukku.fi/tn1-p-1773.html Ja renkaiks olis ny tulossa 205-40-17, vissiin saa viä just venytettyä vanteelle?
No kyll' mulla mahtu 40mm madallettuun 1.8 sport f astraan tuon kokoset hyvin, takakaarista saattaa joutua kantteja muokkaamaan. Ja just tuolla rengastuksella ja ET/luvulla.
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Mahtuu ne eteen ongelmitta mut tosiaan takakaaren kanttia joudut leikkaamaan tai taittamaan ettei raavi siihen.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
Omassa sedanissa ei ainakaan raavi yhtään. Kantteihin ei ole koskettu. Rengastus 205/40/17 et:35. Madallusta 40mm. Minusta nuo kantit kannattaa ottaa pois mielummin kuin että kääntää ylös. Kerää vaan turhaan sinne paskaa ja ruostuu..
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
masa_
FAstra-98 kirjoitti:Omassa sedanissa ei ainakaan raavi yhtään. Kantteihin ei ole koskettu. Rengastus 205/40/17 et:35. Madallusta 40mm. Minusta nuo kantit kannattaa ottaa pois mielummin kuin että kääntää ylös. Kerää vaan turhaan sinne paskaa ja ruostuu..
Joo riippuu vanteen leveydestä tolla eeteellä että raapiiko. Ja joo ilman muuta kantit ennemmin pois kokonaan jos tarvetta.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Vanne 7" levee ET42 + 10mm spaceri takana, renkaana 215/35R18.
Takana piti kääntää kaaren kantti kylkilistan kohalta, eteen ei leveempää rengasta kannattanu ajatella.
Ratti linkussa montuun kun ajo otti rengas kaaren kanttiin ja käänsi kantin mutkille.
Mut eteen tuota tilaa saa paljon helepommin kun taakse.
