Vectra B V6, Best In Show
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Sain tänään taas jotain aikaiseksi ja vaihdoin sumareihin uudet hehkut, toisen kanssa oli ongelmia kun sumarin johto oli irroitettu ja piti hetken aikaa miettiä että mitä kautta se yltää paikoilleen, mutta puskuri irroittamalla reitti lopulta löytyi. Olipa vittumainen projekti kuitenkin hehkut vaihtaa, monttu jos olisi ollut niin nätti juttu, mutta eipä ole, keulaa tunkkaamalla ylöspäin niin juuri ja juuri mies mahtuu käsineen ja päineen keulan alle hehkuja vaihtamaan.
Ennen katsastusta pitää muuten vielä vaihtaa kuski n puolelle "lyhyihin" valohin hehku, prkl se on mennyt palamaan.
Piti ottaa (taas) pari kuvaa, tuntuu että vasta nyt on noi KW:n vieterit saavuttaneet maximimadalluksen:
Uutta puskuriahan tuo huutaa, mutta minkäs teet.
apache
Piti laittaa Saksan suuntaan viestiä kun puskurista ei ole kuulunut mitään. Laittoivat ensin kyssärin että milloin olen ostokseni maksanut, laitoin maksupäivän johon sitten vastasivat että erehtyivät asian suhteen ja että puskuri olisi lähetetty 08.04 ja että ottavat yhteyttä firmaan joka vastaa lähetyksistä, lupasivat laittaa mulle viestiä maanantaina. Saa nähdä, jotenkin tuli skeptinen olo, taisi mennä rahat kankkulan kaivoon...
apache
Tuossa kun vaihdoin valoihin uutta hehkua, niin pisti silmään että ohjaustehostimen säiliö on ympäriinsä märkä. Vuotokohtaa en löytänyt, säiliön korkkikin oli kiinni. Säiliö näyttää kaksiosaiselta, onko se sitä ja voisiko se vuotaa (hikoilla) siitä liitoskohdasta?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Putsaa brakekliinerillä paikat puhtaaksi niin näkee mistä nestettä tihkuu. Tulisi itelle ekana mieleen, että vetäisi ilmaa pumpun imupuolelta joka saisi nesteen tuleemaan yli, ihan mutua kylläkin.
Mitä meinaat tuolla kaksiosaisuudella? kansiosa ja muu säiliö präässtty eri paloista? Ei jaksa muistaa miltä tuo säiliö näyttää.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
apache
Boah kirjoitti:Mitä meinaat tuolla kaksiosaisuudella? kansiosa ja muu säiliö präässtty eri paloista? Ei jaksa muistaa miltä tuo säiliö näyttää.
Nimenomaan, tuota meinaan mitä kirjoitit. Vuoto ei ole määrällisesti iso koska säiliö on täysi, nestettä on ehkä jopa liikaakin. Siksikö se sitten vuotaakin...
apache
Jiihaa, Transpointista soittivat juuri että olisi lähetys tulossa! Hyvä palvelu muuten kun olivat tuomassa sitä minulle kotio niin ehdotin että viekääpä toisaalle koska siellä on tilaa, pojat lähtivät ajamaan mukisematta :)
Sormet ristissä menin avaamaan pakettia, ja kas kummaa, siellä oli mukana hinauskoukon "suojatulppa" ja myös TUV-todistus! Ensi vaikutelma puskurista on se että aivan yläreunasta, valojen alaosan kohdalta joutuu ehkä siipaleen ottamaan pois:
Tässä ja seuraavassa kuvassa näkyy hyvin että paikoin pinta on tosi hyvä ja laadukas, mutta sitten päätyjen maastossa on outo pystyrantu, lieko tehty puskuri kolmesta osasta?
Pakko oli ottaa myös kauempaa kuva että näkee sopiiko puskin auton muotoihin... En osaa oikein vielä sanoa ja päättää, pitääkö tuo laittaa myyntiin... Mutta kuten näkyy niin luovasti olen löytänyt sopivat palikat puskurin alle jotta mallaus onnistuu ;) Puskuri on muuten suurin piirtein oikealla korkeudella, joten maavara ei hirmusesti muutu alkuperäiseen puskuriin nähden:
Summa summarum, puskuri on paikoin laadukkaampi kuin Tuning Zonen, mutta esim. kiinnikkeiden puuttuminen ihmetyttää? Materiaalivahvuus ei ole häävi, ja tosiaan ainakin parista kohtaa joutuu veistelemään muotoja uusiksi, mutta onneksi lasikuitua on suht helppo työstää. Vinkkiä kenelläkään miten tuohon saisi helposti kiinnikkeet fiksattua?
star´a
Viesti Kirjoittaja star´a »
joo älä laita paikalleen ku myy mulle tuo puskuri. :lol: no ei ku helkkarin hyvännäkönen!
Astra H -05 wagon 1,6
Vectra C -04 2.0 Tbo
Kadett c -77 1,2s
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Laita ihmeessä paikalleen,tuo on just sopivan räyhäkäs puskuri,ei meinaan oo mun mielestä liian "tuning" :peukku:
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Muutakaan tekemistä ollut niin teinpäs tälläsen huonon modituksen:
Oma mielipide on ton kuvan perusteella että jos tuon puskurin laitat niin laita joku lisälippa siihen. Näyttää hölmöltä kun jää niin paljon korkeemmaksi mitä sivuhelmat ja takapuskuri...
Boah
Siistihän tuo uusi puskuri on. Kymmenen kertaa hienompi kuin tuossa autossa aikaisemmin olleet. Näyttää aika paljon Saksan orkkis sporttipuskurilta.
bahis!
Boah kirjoitti:Siistihän tuo uusi puskuri on. Kymmenen kertaa hienompi kuin tuossa autossa aikaisemmin olleet. Näyttää aika paljon Saksan orkkis sporttipuskurilta.
Puskurissahan ei siis mitään vikaa ole, mutta se ei sitä faktaa muuta että kokonaisuuteen ei oikein sovi...
Saksan orkkis sporttipuskuri? Tälläinen, vai onko niitä vielä joku muunlainen?
apache
Kiitos h4haxor tuosta photoshopista, mun silmään tuo istuu hyvin, ja voihan sitä joskus lisälippaa siihen miettiä. Prkl kun ei osaa itse noin hyvin järjestelmiä käyttää, eikä jaksa opetella vaikka tietokoneen kanssa tulee muuten paljon värkättyä. Niin niistä kiinnikkeistä, ei kenelläkään ole vinkkiä antaa? Jos laitan puskurin paikoilleen, merkkaan vaikka tussilla pulttien paikat ja laminoimaan puskuriin vastakappaleet kiinni, vai miten?
apache
apache
bahis!
apache kirjoitti:Kiitos h4haxor tuosta photoshopista, mun silmään tuo istuu hyvin, ja voihan sitä joskus lisälippaa siihen miettiä. Prkl kun ei osaa itse noin hyvin järjestelmiä käyttää, eikä jaksa opetella vaikka tietokoneen kanssa tulee muuten paljon värkättyä. Niin niistä kiinnikkeistä, ei kenelläkään ole vinkkiä antaa? Jos laitan puskurin paikoilleen, merkkaan vaikka tussilla pulttien paikat ja laminoimaan puskuriin vastakappaleet kiinni, vai miten?
Joo tosiaan istuu toi muuten hyvin mut laita / tee joku pieni lippa siihen alareunaan että saat samalle tasolle sivuhelmojen kanssa sen alareunan... Sit on todella hyvä 8)
