omega mv6
- OCF Member 2019
-JMV-
Espi83
ne on käyny karvaa vajaa 100... alko hirvittään kun mukamas nousi niin korkeelle. niin sie jalkotilassa on muistaakseni kaks niitä isompaa sulaketta, niin toinen niistä olis flektille? kun ohjekirjassa ei puhuta mitään koko flektistä_Ari.I_ kirjoitti:on sille sulake, kuskin jalkotilassa on sulaketaulu muistaakseni 30a paukkulanka. missä asti lämmöt on käyny? flekti taitaa startata vasta siinä 100 tienoilla, ilmastointi päällä ni sit pyörii koko ajan
-JMV-
Itsellä ei toimi tuo puolinopeus, eli flekti lähtee silloin pyörimään vasta 100 asteen hujakoilla..Espi83 kirjoitti:ne on käyny karvaa vajaa 100... alko hirvittään kun mukamas nousi niin korkeelle. niin sie jalkotilassa on muistaakseni kaks niitä isompaa sulaketta, niin toinen niistä olis flektille? kun ohjekirjassa ei puhuta mitään koko flektistä_Ari.I_ kirjoitti:on sille sulake, kuskin jalkotilassa on sulaketaulu muistaakseni 30a paukkulanka. missä asti lämmöt on käyny? flekti taitaa startata vasta siinä 100 tienoilla, ilmastointi päällä ni sit pyörii koko ajan
Ainakin moottori tilassa on yksi sulake tuolle flektille -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ght=releet
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Espi83
- OCF Member 2020
ruttu
Espi83
badington
-JMV-
Kyllä se aikaisemmin lähtee pyörimään, jos vaan tuo puolinopeus toimii, eli kannattaa tarkistaa sen rele onko kunnossa..Espi83 kirjoitti:koitin tänään pyöriikö flekti kun laittaa ilmastoinnin päälle niin pyörihän se. ja sulakkeet oli ehjät. eli taitaa lähtee vasta pyöriin sie 100 hujakoilla
Espi83
mikäs noista muutamasta rele vaihtoehdosta on sille puolinopeudelle?-JMV- kirjoitti:Kyllä se aikaisemmin lähtee pyörimään, jos vaan tuo puolinopeus toimii, eli kannattaa tarkistaa sen rele onko kunnossa..Espi83 kirjoitti:koitin tänään pyöriikö flekti kun laittaa ilmastoinnin päälle niin pyörihän se. ja sulakkeet oli ehjät. eli taitaa lähtee vasta pyöriin sie 100 hujakoilla
Espi83
