Lyhennetyt iskarit
Mr_Bisnes
Lyhennetyt iskarit
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
Eli kun madallusjousten kanssa pitäisi laittaa lyhennetyt iskarit, niin ovatko ne yleensä kuinka paljon lyhyempiä kuin vakiot? Olin Omegaa madaltamassa ja takaiskarit oli täydessä mitassaan n. 12cm vakioita lyhyemmät joten eivät taida olla ton kyseisen auton pumput.?
Paketti oli H&R -35mm jouset ja GTS-sport iskarit
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
badington
Re: Lyhennetyt iskarit
Viesti Kirjoittaja badington »
Mr_Bisnes kirjoitti:Eli kun madallusjousten kanssa pitäisi laittaa lyhennetyt iskarit, niin ovatko ne yleensä kuinka paljon lyhyempiä kuin vakiot? Olin Omegaa madaltamassa ja takaiskarit oli täydessä mitassaan n. 12cm vakioita lyhyemmät joten eivät taida olla ton kyseisen auton pumput.?
yleensä taitavat olla noin 3cm lyhemmät kuin vakiot. omaan omegaan laitoin säädettävät konit niin ne oli kans n.3cm lyhemmät. eipähän tarvinnut sorvata lyhemmäksi niinkuin alkusi pelkäsin. :wink:
opel omega mv6 irmscher
Opel vectra 2.0dti vm.01
Opel Vectra C GTS
Mr_Bisnes
Eli tuo 12cm on pikkusen liikaa. Koitin laittaa paikalleen niin tunkinkaan kanssa ei yltänyt kiinnityksiin. Ihmetystä herätti myös tuo kohta missä iskari menee rungon läpi. Ompussa n. 6cm reikä ja alkup. iskareitten kumit jotain 10cm. Noissa uusissa GTS:ssissä n. 8cm kumit eli tulee melkein reijästä läpi. Jossain taitaa hieman mättää...
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Taitaa olla farmarin takaiskarit sulla. Ne on just tonverran lyhyemmät.
Mr_Bisnes
jariz kirjoitti:Taitaa olla farmarin takaiskarit sulla. Ne on just tonverran lyhyemmät.
Jahas, ei varmaankaan mahdottomuus. Pitääpä kysellä huomenna Varaosavarastolta.
Etupääkin ihmeellisen helppo pohjaamaan. Ajan hidasteesta alas hiljaa niin jo ottaa pohjaanlyöntikumeihin. Eikat sen ihan noin helposti pitäisi pohjata?
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Ootko varma että pohjaa? Ettei vaan ota esim. rengas kaareen kiinni? Ei se nimittäin noin helposti pitäisi pohjata, tai sitten ne on kasattu jotenkin väärin.
Mr_Bisnes
Jussi V kirjoitti:Ootko varma että pohjaa? Ettei vaan ota esim. rengas kaareen kiinni? Ei se nimittäin noin helposti pitäisi pohjata, tai sitten ne on kasattu jotenkin väärin.
Kasattu on samanlailla kun oli alkup. ja ne toimi oikein. Toinen tolppa oli purettuna ja toinen mallina. Varmistin myös Haynesin oppaasta tuon järjestyksen. En usko et rengas ottais kaareen, kun vakio 15" peltivanteilla ja vakiokokoisilla renkailla.
jariz
Iskari varmaan sitten hajalla.
