Weitec, JOM vaiko Supersport // Sopiva madallus A Vectraan
bdding
Viesti Kirjoittaja bdding »
Kyselin taasen varaosavarastolta sarjoista:
Supersport-alustasarja 299 Euroa sis.alv ja rahti kotiin tuotuna 55/45mm madallus,
Supersport-madallusiskarit, TÜV-tyyppihyväksyntä,kahden vuoden takuu
GTS Sport Kit 349 Euroa sis.alv ja rahti kotiin tuotuna 60/40mm madallusjouset, GTS Basic sport-iskunvaimentimet, TÜV, takuu 24 kk
Mallikohtaiset vahvistetut pohjaanlyöntikumit eteen 39 Euroa ja taakse25 Euroa alustasarjan kanssa tilattuna.
Varustenetistä tosiaan pitäs saada tota samaa superia 10e halvemmalla :D
Mutta en sitten noista pohjaanlyöntikumeista tiedä että saako sieltä niitä, vai onko ne oikeesti tarpeellisia?
Jos saisitte valita: Varustenet vs Varaosavarasto
Ingman.. saa maidon maistumaan
Opel... saa muovin ruostumaan..
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Itellä ei ole kokemusta ku tuosta varaosavarastosta ja siitä pelkästään hyviä. Sarja tuli alle viikossa kotiovelle vaikka ne tehdään tarpeen mukaan mutta tämä sööri oli pyytäny tehdasta toimittaan pikaisena jotta sai alustan summer partyihin mennessä alle. Tuohon nykyiseen tulee tuo JOM:n coil overit ja katotaan onko siitä mihinkään. Jos kestää vuoden ees niin se riittää, on meinaan sen verta edulliset et ei tunnu pörssissä vaikka kolmen vuoden ajan ostais uudet niin halvempaa verrattuna KW:n coiliin.
Vectra B2 2.0DTI -00
-JP-
Viesti Kirjoittaja -JP- »
Mulla tuli kyllä pohjaanlyöntikumit mukana laatikossa, vaikkei niistä mitään puhetta ollutkaan. Eikä veloitettu mitään ylimääräistä. Tilauspaikka ei tosin ollut varaosavarasto vaan MDComprex. Hintakin jäi melkein satasen halvemmaksi kuin varaosavarastolla.
-WWW.PESUKINNAS.COM-
Octavia Elegance 2006
Polo Steilheck 1994
bdding
Mutta tosiaan se GTS Sport..
Saa samaan hintaan mitä tota superiakin, onko kuitenkin huonompi, parempi vai samaa luokkaa?
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuott ... &section=c
bdding
Aattelin kun tossa linkittämässäni sarjassa madallus on (ainoastaan) 40/30, niin rupes huolestuttaa että auto jää vielä liika korkeelle.. vai jääkö?
Kattelinpa siis 60/40 madalluksella olevia, 315e kliK. Mutta mitenkä mahtuu renkulat noissa pyörimään?
Nyt on kökkö vakio alusta joka raapii takaa jo nyt mukavissa töyssyissä, eli se on jo iha pirun löysä, no ei sen puoleen on se varmaan uutta orkkista matalampikin.
Eli mites uskoisitte mahtuvan pyörimään 7,5"x 16" et35? edessä renkaina 205/45 ja takana 225/45.
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
Tuskimpa mahtuu ainakaan takaalla pyörimään tolla renkaalla ja et:llä! Mulla raapi jo 205/45/16 kumi et 37:lla kiinni kaariin. Autoa madallettu 40mm. Tosin sisälokaritkin oli paikallaan. Tässä vielä kuva...
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
bdding
Ottaako kiinni ilman kuormaakin?
Eli jo ton perusteella kannattais ottaa suosiolla 40/30? Ellei sitten halua modailla koteloita takaa?
hapa11
bdding kirjoitti:Ottaako kiinni ilman kuormaakin?
Ja takarenkaat varmaan kannattais vaihtaa suosiolla saman kokoseksi kun edessä... Siltikin voi tehä tiukkaa tolla et:llä ja 60/40 madalluksella!
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
bdding
Tekis kyllä mieli ottaa toi 60/40 sarja kun kuitenkin pitäs olla suht jäykkä satsi, 1000kg/875kg. Koska eihän toi takapää lokareissa raahaa koko aikaa? Ainoastaan ja mahdollisesti silloin kun on porukkaa takana?
Toisaalta taas jos liikaa raahaa tolla satsilla niin rupee kuitenkin potuttamaan, eikä oikeen jaksais rupee häsläämään noitten rengas ja vanne kokojen kanssa :-?
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Itsellä kokemusta weitecistä ja jomista erittäin paljon ja kummatkin niin pxska kamaa jos tollase kiinteen alustan ostat että :D weitekki ei madalla mitä lupaa ja jommit taas nosti kadettia. No sen verta pitää syödä sanoja että nykyses autos on edessä -40mm weitecit ja takana -40mm jomit :lollis: alla 7x17 205/40-17 ja pyörii helposti.viime kesänä oli 205/50-16 et35 ja raapi ku monttuihi ajo. noissa 17 et38
tossa noi 17
kun taas 16 :D
itse jos olisin laittamassa niin tuon supersportin säädettävän laittasin
bdding
Kaiketi se suurin ongelma on se ET. Muistaakseni se 35.
Aika varmasti tilaan Gts Sportti sarjan varaosavarastolta, kunhan vaan finanssipuoli antaa myöden.
60/40 tulee varmaankin olemaan se minkä otan, itketään sitä sitten myöhemmin kun raapii :-? , koska kun tänäänkin kattelin tota koslaani niin oikeen hävetti kattoa niitä pyöränkoteloita mitkä niin kauniisti pilkisti
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Ja lisää Weitec vastaista kokemusta täältä. Almerassa on Weitecin satsi alla > ja aivan kamala paukuttaja pienissäkin montuissa = umpisurkea satsi!
(ostin kerralla kaksi satsia Weitecin vietereitä, ensimmäisen ja viimeisen) :wink:
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
GTS vaikuttaa astrassa (Performance kit) ainakin ihan hyvältä, viikon pyörinyt alla sarja. Varaosavarastolta tuli hyvällä toimitusajalla :peukku:
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
bdding
Tosiaan se gts sport ja 60/40 jossain vaiheessa tulossa.
Lueskelin muista topikeista niin osalla oli mahtunu pyöriin ilman modailuja 7,5" ET35 -40mm takana :P
Täytyy toivoa sitten kun on omalla kohdalla toi sarja niin ettei tarvii ainakaan mitään radikaalia säätää.
bdding
Olikin se vanteiden ET 38 :P
