B Vectran ilmastointi kuntoon (Nyt tulee 5C ilmaa)
Boah
Ilmastoinneista on jauhettu ties kuinka paljon, mutten ole oikeen vanhoja viestejä lukemalla viisastunut riittävästi. Kevätkelit myöskin painaa päälle, että pakko saada tuo oman auton kylmäkone toimimaan. Auto sigun Vectra B 2.5 -96 CDX.
Ilmastointi oli tsekattavana vuotojen osalta liikkeessä ja kylmäainetta oli ihan sopivasti. Sillä saralla ei siis pitäisi olla vikaa.
Mitään ei kuitenkaan tapahdu lumihiutale nappia painettaessa (paitsi napin valo syttyy...). Kierrokset eivät edes nouse eli tieto ei tunnu menevätn moottorinohjauksellekaan. Sulakkeet olen katsonut läpi ja kaikki ovat ehjiä. Ulkoilman lämpötila on ollut toistakymmentä astetta eli riittävästi.
Mitkä siis olisivat seuraavat tarkistuskohteet? Releet, paineanturit? Missä sijaitsevat nuo anturit ja miten niitten toiminnan voisi testata esim. oikosulkemalla tietyt nastat?
Kiitos jo etukäteen kaikista vinkeistä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Altti450
- OCF Member 2018
voutser
Varmaankin joku johto poikki. Tuntuu tämän ikäisisissä Veccuissa olevan johdot tiensä päässä. Viimeisen puolen vuoden aikana on mennyt johtoja poikki vaikka mistä.
Omasta 2.0 B Vectrasta meni viime kesänä ilmastoinnin magneettikytkimelle menevä johto poikki. Ilmastoinin täyttö ja tarkistus oli juuri tehty kuukautta aikaisemmin Vianorilla, joten ilmastoinnin toimimattomuutta ihmeteltiin ensin siellä jonkin aikaa. Olivat sitten sitä mieltä, että varmaankin ilmastoinin kenno vuotaa ja se pitäisi vaihtaa. Sain muistaakseni 250-400€ tarjouksen uudesta kennosta ja sen vaihtotyöstä. Sitten ehdotin, että tarkistetaan kylmäaineen määrä heidän laitteella ja tulos oli, että kaikki kylmäaineet oli tallella. Siinä sitten yritettiin katsella johtoja ja antureita, mutta syytä toimimattomuuteen ei löytynyt. Lopulta sain korjautettua ilmastoinnin läheisessä AD-korjaamossa. Siellä osasivat paikallistaa vian ja ottivat sen korjauksesta 50€.
CaLis
Boah
Tänään olikin niin kylmä keli ettei vianhaku edennyt ollenkaan. Ei tosiaan reagoi millään tavalla tuohn AC-nappulan painamiseen.
Kaverin Calibrassa menee myös juuri noin kuin Calis:lla, mutta oma ei anna mitään merkkiä.
Magneettikytkintä pitäisi tutkia heti kun kerkiää vaikkei vika oikeen siinä voi olla. Olen ainakin ymmärtänyt, ettäkierrosten nostotiedon pitäisi mennä moottorinohjaukselle riippumatta toimiiko magneettikytkin vai ei. Voin olla väärässäkin.
Konehuoneessa roplatessa tulee ikävä väkisinkin tuota 2.0 R4 konetta, kun osaa olla kaikki työskentely kutoskoneen täyttämässä konehuoneessa hankalampaa.
Jacce
Olet oikeassa.Boah kirjoitti:Magneettikytkintä pitäisi tutkia heti kun kerkiää vaikkei vika oikeen siinä voi olla. Olen ainakin ymmärtänyt, ettäkierrosten nostotiedon pitäisi mennä moottorinohjaukselle riippumatta toimiiko magneettikytkin vai ei. Voin olla väärässäkin.
Epäilen suuresti että kompuran johto on poikki. Tämä on hyvin yleistä B Vectroissa, varsinkin kutosella varustetut.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
CableGuy
- OCF Member 2020
Jacce
''CableGuy kirjoitti:Mistäs kohdasta tuo kompuran kylkeen tuleva johto useimmiten murtuu/katkeaa? Onko liitoksia välillä?
Mulla ainakaan ei tuu mitään tonne johdon päähän asti.
Murtuu yleensä n. 10cm kompurasta siitä kohtaa jossa se menee johtonippuun.
Muistaakseni auton keulasta katsottuna oikealla puolella umpion kohdalla on suorakaiteen muotoinen sähkörasia jossa releitä. Yksi näistä ohjaa kompuraa ja toiset tais olla flekteille. Kannattaa tarkistaa johdon väri joka tulee kompuraan ja etsiä saman värinen johto sähkörasiassa joka menee releelle. Tämä rele on luonnolisesti kompuran rele. Yleismittarilla voi sitten mitata sen johdon ehjyyden. Olen yleensä vetänyt kokonaan uuden johdon releeltä kompuralle. Samalla kannattaa varmistua että releelle tulee heräte.
CaLis
jjvirtan
Jotain omia kokemuksia reistaavista ilmastoinneista...
Testatessa tulee tietty olla tarpeeksi lämmintä kun yli +15 niin silloin tuo ainakin jo pitäisi mennä päälle.
Kaveri painelemaan ilmastoinnin kytkintä ja katso itse lähteekö kompura pyörimään.
Jos ei lähde,yleisin toimimattomuuden syy nestevajaus.Vihreän vuodon voi havaita silmälläkin toisinaan.
Jos käyt Vianorilla tms. täyttöpalvelussa heidän tiiviystarkastuksensa EI ole LUOTETTAVA,tämän sain huomata useamman kerrran.Testi ei näytä pieniä vuotoja ja sen asentajatkin tunnustavat jos sitä kysyy.Tarkka tiiviystesti tehdään typellä jossain ilmastointilaitteita korjaavassa pajassa.
Harvinaisempi vika on sellainen joss kompurassa mäntä halki->ei tee painetta.Tuo tulee ilmi vain mittaamalla järjestelmästä paine jossain alan erikoisliikkeessä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
CaLis
Sillon ei pitäs ees syttyy valo siihe käyttökytkimeen. Toisalta mulla kyl sytty se valo, mut yhtään siel ei ollu aineita jäljellä.. Ois siis ilmeisesti lähteny pyörimään jos vaan ois systeemi muuten toiminujjvirtan kirjoitti:
Jacce
jjvirtan
Nappia painettaessa valo syttyy ja moottorin käynti aavistuksen muuttuu,,kesällä näkee viilentääkö.
Myös tuo B1 farkkuvectran oikea ilmastoinnin täyttömäärä kiinnostaisi,tuota kysyin jo aiemmin eikä kukaan tuntunut tietävän-
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
CaLis
Jacce kirjoitti:Kyllä se valo syttyy siihen kytkimen vaikka järjestelmä olisi tyhjä.
No ei ainakaa calibras pitäs syttyä, jos vaikka tota kytkistä oikeen ajatuksella katot. Ton painekytkimen S341 pitäs estää systeemin käynnistymisen liian vähillä paineilla ja sillon pitäs valonki pysyy pimeenä. Tietty jos toi kaavio on yhtä anaalista ku koko autodata ni sit voi tietty syttyy
Kuke
