Omega B tukivarren puslat
kosunen
- OCF Partner
Onko kellään tietoa, löytyykö B koppaiseen Omegaan mitään parempia alatukivarren puslia? Vakiot on todella surkeat, moni varmaan samaa mieltä?
-jupe-
Toisessa topikissa oli enemmänkin puhetta asiasta, mutta 2kpl e34 bmw:n puslaa sopii sinne
Tässä se topikki: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Nismo, millo lie taas ajos
kosunen
- OCF Partner
ooskari
Varastan aihetta sen verran että juuri tuli postissa Automuovilta uudet puslat ja koiranluut. Onko Motonetillä ja Automuovilla eri osia kun tuntui tuo hinta pompsahtavan?
Automuovilla:
2kpl alatukivarren etuheloja 45,90e
2kpl alatukivarren takaheloja 27,87e
2kpl Koiranluita 45,90e
Motonetissä:
2kpl alatukivarren etuheloja 33,00e
2kpl alatukivarren takaheloja 19,00e
2kpl Koiranluita 37,80e
Loppusummassa tekee kuitenki aika paljon...
Outo homma. En edes kysynyt Automuovin hintoja kun ajattelin että samaan suuntaan kuitenkin. Jos paremman laatuiset nämä mitkä sain niin ei haittaa silloin yhtään.
Automuovilla:
Motonetissä:
Wesku79
Enochian
jariz
Siis vertasit niitä bemarin puslia omegan pusliin? Oliko kyseessä ne metalli vai alu tukivarret?kosunen kirjoitti:Joo, eipä sitten täsmää ne Bemarin puslat mitoitukseltaan sinnepäinkään. Oliko kukaan oikeasti edes viitsinyt vaivautua mittailemaan fyysisiä mittoja, vaiko pelkästään fiilistelemään puslia?![]()
Ja eipä ollu apua myöskään Calibran puslista.
kosunen
- OCF Partner
Joo, paikallisessa varaosaliikkeessä vertailin. Bemun tukivarresta en tiedä, mutta teräsrunkoinen joka tapauksessa baijerilaisen pusla oli.
Se oli pienempi halkaisijaltaan, kuin Omegan vastaava. Myöskin pultin reikä oli pienempi Bemuissa. Onko niissä sitten keskinäisiä eroja tukivarren materiaalista riippuen, jonka sitten pitäisi stemmata B Omppuun?
jariz
kosunen
- OCF Partner
Enochian
Leppis
Varastan lisää... Oliko nuo Automuovin romppeet alkuperäisosia? Itsellä olisi todennäköisesti sama homma edessä, kun etupää kolahtaa ikävästi terävissä pompuissa. Pitää nyt sitten harkita, että vaihtaako/vaihdattaako koko tukivarren vai pelkät puslat...ooskari kirjoitti:Varastan aihetta sen verran että juuri tuli postissa Automuovilta uudet puslat ja koiranluut. Onko Motonetillä ja Automuovilla eri osia kun tuntui tuo hinta pompsahtavan?![]()
Automuovilla:
Motonetissä:
EDIT: onko kenelläkään kokemusta noista Motonetin osista? Kestääkö puslat normaaliajossa?
Omega B1 X20XEV
ooskari
Ihan laatutavaralta nämä vaikuttavat. Ensi viikolla jos sais nämä vielä asennettua niin hyvä. Eikös ompussa ole etupään camber säädettävissä? Pitäisi käyttää jossain kun madallusta laitan samalla.Leppis kirjoitti: Varastan lisää... Oliko nuo Automuovin romppeet alkuperäisosia? Itsellä olisi todennäköisesti sama homma edessä, kun etupää kolahtaa ikävästi terävissä pompuissa. Pitää nyt sitten harkita, että vaihtaako/vaihdattaako koko tukivarren vai pelkät puslat...
jariz
saartol
Aikaisemmin veti runsaasti oikealle ja nyt puslien vaihdon jälkeen tuntuu kaikin puolin paremmalta. Sevästi jämäköity koko etupää. Vaihdatin kaikki etualatukivarren puslat (3kpl/puoli). Ainakaan talvirenkailla ei vetele mihinkään suuntaan. Alapallot samoinkuin koiranluutkin on vaihdettu hiljan.
Osat on motonetiltä ja kestävyys jää nähtäväksi.
