astra f farkku ja keskin kt1
kille
Viesti Kirjoittaja kille »
eli olen keskinin kt1:siä haaveillu alle 16tuumasina.miten sopii 9tuumaa leveinä?ja millä et:llä ja kuin leveällä kumilla?
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
Varmaan riippuu aika pitkälti mikä alusta autossa on?
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
No kumiks 215/40. ET 30 niin pääsee pienimmällä työllä. Tietty kun kunnon günther-lookkia haetaan, niin ET 15. Ahtaaksi menee joka tapauksessa 9" vanteella kun tonttii pudottaa.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Tossa on jokunen kombinaatio mitä ne saksalaiset on F Astraan 17" koossa ilmoittaneet, mut noihan pätee samallalailla 16":seenkin.
Rengas koko on silloin 16":sessa profiililtaan eri kun mitä tossa alla on ilmoitettu, jos haluaa säilyttää vakio kehämitan...
Noi 16":set menee kylläkin helpommin alle kun vanteen halkaisia on pienempi ja kumi "kaatuu" vanteen reunalta sisäänpäin aikasemmin pienemmällä halkaisialla kun 17":ssa.
-Eteen 8X17 ET35 vanne 205/40-17 tai 215/40-17 renkaalla
-Taakse 8X17 ET35 vanne 205/40-17 tai 215/40-17 renkaalla
-Taakse 8X17 ET20 vanne 205/40-17 tai 215/40-17 renkaalla
-Eteen 8½X17 ET35 vanne 205/40-17 tai 215/40-17 renkaalla
-Taakse 8½X17 ET35 vanne 205/40-17 tai 215/40-17 renkaalla
-Taakse 9X17 ET30 vanne 205/40-17 tai 215/40-17 renkaalla
-Taakse 9X17 ET15 vanne 205/40-17 tai 215/40-17 renkaalla
-Eteen 9X17 ET30 vanne 205/40-17 tai 215/40-17 renkaalla
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Muista sellanen perusjuttu sit, että alle 34 ET:llä olevat vanteet ei kelpaa katsastusmiehelle.
Eikä kelpais kyllä mullekaan. Vakiorenkailla mutta 38 ET:llä oleva f-astra on mielestäni aika kauhea ohjaustuntumaltaan. Tuntuu vähän liiankin hyvin kaikki ohjaustapahtumat ratissa, eli vetelee ihan sikana.
kurttu
J.a.n.i
Viesti Kirjoittaja J.a.n.i »
Itellä oli viime kesänä farkku f astrassa takana 9x16 215/40/16 ja muistaakseni ET25. Madallusta noin 60mm ja kaaria joutu muokkaamaan että mahtui.
