Astra-H Wagon 7,5x18 ET41 ?
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Niin sopiiko tuollainen vanne astraan ?. Olisi edulliset vanteet tarjolla, mutta ei oikein varmuutta sopivuudesta. Original ET taitaa olla vähän pienempi.
johnu_sbc1
Viesti Kirjoittaja johnu_sbc1 »
sopii heittämällä
Astra Caravan -05,Vectra B -96
Vecculiko
No enpä sitten uskaltanut ostaa kun väittivät merkkiliikkeessä että pitäisi kulmat säätää. Tiedä sitten onko oikeasti tarvetta, mutta kun autossa on vielä takuu voimassa, niin ei viitsi lähteä kokeilemaan. Varmaan jos alustasta löytyy jotain takuun piiriin kuuluvaa vikaa, niin venkoilevat sitten vastuusta. Tuo vanne tulee muuten 14mm sisemmäs kuin alkuperäinen, joten ei sinne kyllä liikaa ilmatilaa esim. jarrupakalle jää. Tämä vaan tiedoksi jos joku miettii samaa, eli että sopiiko Vectra-C:n original 18x7,5 aluvanne Astra-H:hon heittämällä. Kertokaa jos joku on jo kokeillut, että miten kävi.
johnu_sbc1
kyllä se vectran vanne sinne varmasti sopii eihän toi ET ooo edes iso ja vannekkin on kapee ja pieni
Jaybee
Viesti Kirjoittaja Jaybee »
Eipä ole mitään ongelmaa tuossa vanteen sopivuudessa! Tällähän on nähty jo astra h:ssa 20x8,5 et 48 ja hyvinhän ne siellä on pyörinyt! Jos oikein muistan niin auto oli madallettu 80mm ??
ps. Tällä hetkelläkin yhdessä kerhon jäsenen astra h:ssa farkku 18x7.5 et 42 225/40/18 joten taatusti mahtuu pyörimään
johnu_sbc1
Jaybee kirjoitti:Eipä ole mitään ongelmaa tuossa vanteen sopivuudessa! Tällähän on nähty jo astra h:ssa 20x8,5 et 48 ja hyvinhän ne siellä on pyörinyt! Jos oikein muistan niin auto oli madallettu 80mm ??
Jos tarkoitit tota ZEI:n vanhaa farkkua niin kyllähän siinä noille vanteille oli jo jouduttu hieman tilaa tekeen
Vecculiko
Kiitos vastauksista.
Eli 18x7.5 et 42 225/40/18 meni vielä heittämällä Astraan ?
johnu_sbc1
Vecculiko kirjoitti:Kiitos vastauksista.
No ihan takuulla ei mitään ongelmaa
Jaybee
johnu_sbc1 kirjoitti:
Niin siis kaarethan siinä oli tehty mutta jarrujen osalta ei mitään ongelmaa ... Niin ja 9" leveät oli viimmeiset mitkä siinä oli alla.
Ps. Ne 18*7.5 et 42 menee takulla sinne .......
J.a.n.i
Viesti Kirjoittaja J.a.n.i »
Itellä 8x18 ET38 225/35/18. Helposti mahtuis leveämmät/levittävämmät vanteet ja korkeammat kumit.
Madallusta noin 70mm.
Vecculiko
No, tulin sitten "järkiini" ja tilasin loppujen lopuksi tuliterät 17x7.5" ET 37 Mesh Inoxit kun oli jo varastossa olemassa valmiina edelliseen autoon ostetut tuliterät 17" Contit. Mielenkiintoista nähdä toimiiko tuo huulivanne kuinka hyvin tuolla vannekoolla vai onko sittenkin liian pieni.
