Calibran antennin poisto
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mitenhän mahtaa kulua radio jos antennin ottaa irti mutta laittaa sellaisenaan sen takakontin reunalle sisäpuolelle?
Nismo, millo lie taas ajos
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
TJT kirjoitti:
ipa kirjoitti:noita feikki haineviä on myös myynnissä maksaa romukaupoissa n.3-5€
eli hong-kong tokmanni .....
paketti sisältää palan muovia ja ruudun 2puol.teippiä
Siis tuossa motonetin vehkeessä on ihan oikea antennivahvistin ja piuha mukana, eli ei ole pelkkä muovilipare ;)
juu on mutta on myös ihan 100% huijaus haineviä.
(samaa sarjaa kun konepeltiin liimattavat umpinaiset ilmanotto...muovit)
miulla oli tuossa calibrassa tilapäisesti lanka-antenni joka oli vedetty kuskinoven tiivisteen väliin.
eli kuorittua antenni piuhaa metri. "henki lanka" tungettuna tiivisteen väliin ja suojavaippa maadoitettuna koelaudan kiinnitysruuvin alle. tuollakin kuulee jos lähetin masto oli kuskin puolella.
:wink:
2slow4motion
Ei oo radio kiinni kun mankka itsessään on jo niin herkkä et sais olla koko katon kokonen lautanen mukana (audiovox) Pläykkari ainakin kuulu sillon kun autoa rakennetiin ajossa ei sen kanssa enää tietoa.
Toi evä sai varaosaliikkestä tulee johot mukana makso vissii 10€
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
|-|ene
Viesti Kirjoittaja |-|ene »
Ulkonäkö on mulla tärkeämpi seikka mutta oisha se mukava tietenki jos kuulus se radioki :D mitäs muita vaihtoehtoja sitä on että sais vähän hienomman ratkaisun kun ton kauko ohjattavan auton antennin ja vielä ratioki kuulus? :D
|-|ene
haloo oisko ideoita? :o -(z)-
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
En tiiä, mutta miulla on Bromannilta ostettu hainevä joka on elektroninen antenni. Vaatii +12VDC ja maadoitus tapahtuu katosta...Sekä tietysti itse signaalijohto...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
