Kellään samanlaisia ongelmia/ratkasuja ollut?
Sony soitin & USB
Sony soitin & USB
Ongelma onkin tämänlainen, B vectrassa on tällänen Sonyn USB soitin, 4Gb tikku jossa paljon musaa, järjestelty kansioittain esittäjän mukaan, kun laittaa kiinni soittimeen niin ei toista enää missään järkevässä järjestyksessä, sekotus toisto tms. on pois käytöstä. Nyt koitin tehdä samoista biiseistä soittolistan wmp:llä ja laitoin tikulle. En vielä päässy kokeilee
mulla on pioneerin usb-soitin ja huomasin itse saman että kun tikku on pakattu musiikilla ja lyö sen kiinni soittimeen niin lista menee sekaisin,(mulla se menee aakkosjärjestykseen kylläkin)mutta se pitää kaikkia kappaleita kansioina eikä mp3 kappaleina joten en pysty hyppäämään suoraan esim num. 1 kappaleesta vaikka num. 95 kappaleeseen.tikku on pakattu wmp:llä myös,täytyy varmaan yrittää jotain erillaisia vaihtoehtoja sen tikun pakkaamiseen jos sit pelittäis kunnolla.oletko saanut itse asian kuntoon??
niin mullakin teki ennen,ihan sama laittoiko tikun koneeseen kiinni tai esim puhelimen/mp3 soittimen niin heti alkoi synkronoimaan kaikkia kappaleita automaattisesti niihin,mutta kun kerran keskeytin sen niin ei ole kyllä sen jälkeen tehnyt sitä enää.lieneeköhän joku oletus asetus että tekee niin automaattisesti..
