Eteen uudet jouset vectra B 2.5l v6 sport?
viipuri
Viesti Kirjoittaja viipuri »
Edellinen omistaja oli etujousen katketessa ilmeisesti vaihdattanut etujousiksi tavallisen (2.0l vectran jouset yms) koska auto on keulasta noin 5cm korkeampi kuin takaa?
Mistäs osaan katsella tilalle vakiojouset autooni tai siis mitkä siinä on vakiona? opelilta varmasti löytyy mutta kenties jotain edullisempaa mutta alkuperäistä korkeudeltaan vastaavat?
Kiitos vastauksista!
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Jos etujouset ovat pienempikoneisen mallin niin keulan pitäisi olla normaalia alempana.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
viipuri
Mikäs sitten vaivaa?
Katsastus testissä iskareissa ei sen kummenpaa vikaa? takapää noin 5% heikompi verrattuna eteen.. takapää näyttää korkeudeltaan olevan ihan ok..mutta edessä ainakin se 5-7cm liikaa korkeutta.. olisko sitten takajouset jo sen verran heikommat että nostaa etupäätä?
papereitten mukana oli kuitti jousen vaihdosta eteen..jousen hinta muistaakseni 40€ (-2006)?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Jos takapää ei ole madallettu täyttämällä takakontti betonilla, niin pura heti pois ne hirmukorkeat etujouset ja myy minulle!
viipuri
Vähämpäs porukka tietää sportin alustasta?
vastauksista päätellen!
rgs1
Hei, pistä Vectra parkkiin tasaiselle paikalle ja mittaa korkeudet kurakaaren kantista pyörännavan keskelle. Kauhistellaan sitten lisää.
viipuri
Tarkistus
Mittaan huomenna
viipuri
Mitattu!
Etupää 38.5cm ja takapää 34cm!
Miro.Simounen
Re: Mitattu!
viipuri kirjoitti:Etupää 38.5cm ja takapää 34cm!
Anti tuning... :lollis:
Laitettu jotkun bilteman vieterit vissiin, tai sit tarkaata on kans vieterit väsyny
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Re: Mitattu!
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Miro.Simounen kirjoitti:
Mulla on edessä 335 ja takana 330. Näin lukee otteessa. Vuoden vanhat jouset -35mm ja Konit. Tää on tosin A-Veccu.
Mut on toi keula levottoman korkealla, luultavasti vakiojouset.
viipuri
JUURIKIN NIIN..
Samaa veikkailivat tänään opelin huollossa..Olisko sitten BIILTEEEMAAAN laatua : )
MUTTA ASIAAN..eli mitäs ja mistä tilalle..heittäkää samalla jotain hinta mutua..Opelilta originaalit vain neljän paketissa noin 300€
Käytetyt orggikset käy myös jos jollain jäänyt madalluksen tieltä tarpeettomaksi..luonnollisesti hyväk.
rgs1
Re: Mitattu!
Onhan ne jouset mustat? Kun saat nuo etujouset irti niin viestiä tännepäin! On just sopivat minun antituning rieskaan 8)
viipuri
Jeps..
Mustat on..katellaan kunhan saan jostakin jotakin hommattua tilalle..
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Eikös ton sportin jousten pitäisi olla sen kaksi senttiä lyhyemmät kuin "normaali" mallin? Jospa sinne on laitettu perusvieterit ja lisäksi takajouset on jo vähän kuoleentunut, niin siinähän sitä on korkeuseroa.
