Calibra | kuskin ovi naksuu kova-äänisesti | korjausohje s.3
jeppe jääkarhu
Täytyy vaikka alkuun yrittää jonkin peilin avulla tsekkailla sinne sisälle ja katella samalla niitä pultteja oliskos niissä väljää.
Kokeilin nyt niin, että pidin siitä rajoittimesta sormin kiinni samalla kun avasin / suljin ovea. Se rajoitintanko tuntuu liikkuvan oven puolelta pikkusen ylös alas samaan tahtiin kun naksuntaa kuuluu. Eli se rajoitin pääsee liikkumaan pystysuunnassa oven puolelta.
Eniten tässä ihmetyttää se, että vika ilmeni yhtäkkiä eikä ovi edes oireillut (ääni pikkuhiljaa kasvanut tms.) aiemmin. Eli joku siellä on "paukahtanut" kerrasta :-?
No, kunhan pääsiäisen saa töiden osalta pakettiin niin ens viikolla vois ihmetellä tuota...nyt ei vaan oo aikaa :P
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Tos linkissä ylimmässä kuvassa näkyy ne helat jotka ainakin omegassa on... http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... hp?t=83255
artisti
Viesti Kirjoittaja artisti »
samsa87 kirjoitti:Tos linkissä ylimmässä kuvassa näkyy ne helat jotka ainakin omegassa on... http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... hp?t=83255
Siis saako nuo kaikki irti ja kuluneet osat vaihdettua ilman oivipahvin irroitusta??
artisti kirjoitti:
Sen helan kyllä, mutta stopparia oven sisältä ei. Kannattaa lukea ne ohjeet jos englantia ymmärtää... (sisältää perkeleesti vaikeita sanoja :-? )
Tuon jopa minä tajuan-> Start by removing the door card (see Haynes manual page 11.8 if needed), then the front speaker.
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Mie ymmärsin että ovipahvi täytyy ottaa irti, samoin kaiutin :)
Sitte uusii nuo pultit ja laittaa nuo muovihelat paikoilleen. Vähä vaseliinia ja pahvi paikoilleen. Sitte kaikki toimaa erinomaisesti ja nakse loppuu -(z)-
jeppe jääkarhu
No niin, tulipa nyt irrotettua ovipahvi ja tsekattua mikä sitä rajoitinta oikein vaivaa. Noh, selvisi aika laakista mikä oli vikana, se "kehikko" millä rajoitin kiinnittyy oveen oli murtunut poikki yläreunasta.
Tossa vielä kuva (kuvassa punaisella ympyröity murtunut kohta): http://i5.photobucket.com/albums/y191/0 ... oppari.jpg
Tuota pelkkää kehikkoa ei varmaan varaosana saa, vaan koko (kuvassakin näkyvä) systeemi pitää hankkia kokonaisena?
Tietty jos yrittäis hitsailla tuon murtuneen palan takaisin mut mut..... :roll: :yawn:
^ omegaan uusi stoppari maksoi Länsiautossa 47€... (v.2006)
jeppe jääkarhu
samsa87 kirjoitti:^ omegaan uusi stoppari maksoi Länsiautossa 47€... (v.2006)
Uusi stoppari ja kaikki siihen liittyvät hilut (pultit stopparin kiinnittämiseksi oveen ja pultti&nylonprikka korin kiinnittämiseksi) rapiat 42€ Automuovista :)
Ja juu, kokonaisena tuo on hankittava....irto-osia ei ole.
Caliisuttaja
Viesti Kirjoittaja Caliisuttaja »
jeppe jääkarhu kirjoitti:
Yhhyh....itellä vissiin sama homma tiedossa, samalla tavalla naksuu ovi niin että hiljasella pihalla koko piha raikaa kun oven avaa.
Ei vaan nappais alkaa jokapäiväisessä käytössä olevasta autosta irrottelee pahveja :(
jeppe jääkarhu
Caliisuttaja kirjoitti:Yhhyh....itellä vissiin sama homma tiedossa, samalla tavalla naksuu ovi niin että hiljasella pihalla koko piha raikaa kun oven avaa.
Ovipahvin irroitus on hyvinkin helppo ja nopea homma, muutama (olisko ollut 6-7) ruuvia irti ja sit lähtee nykäisemällä irti, kun pahvi on kiinni enää niillä muoviklipseillä. Tuossa kannattaa kyllä varautua niiden muoviklipsien rikkoutumiseen vaikka itsellä ei mennyt yksikään rikki :D
Voin vaikka ottaa kuvia ja vääntää jonkinnäköisen ohjeen kun vaihdan sen uuden ovirajoittimen paikalleen...siis sillä varauksella jos joku kokee, että tuo kuvitettu ohje on tarpeen?
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Joo ja jos niitä kiinnikenastojen jalustoja irtoo niin tarkkana sitten että liimaa oikeaan kohtaan takaisin tai muuten tulee ongelmia kiinnityksessä.
Muuten mulla taitaa olla kyse vähän eri asiasta kun ei se nakse sentään niin kovaa ole. Ilmeisesti vain tuo rajoittimen korin puoleinen pää on löysä.
Ehkä vielä joskus....
Caliisuttaja
jeppe jääkarhu kirjoitti: Voin vaikka ottaa kuvia ja vääntää jonkinnäköisen ohjeen kun vaihdan sen uuden ovirajoittimen paikalleen...siis sillä varauksella jos joku kokee, että tuo kuvitettu ohje on tarpeen?
Väännäppäs jos viittit, helpottaa tuollaset huomattavasti kun kuvat kertoo paljon enemmän ja oishan toi takuuvarmaa "Vinkit ja Vihjeet" -osastoa, kun kaikille tulee varmaan sama homma eteen jossain vaiheessa.
Joo eihän toi ovipahvin irrotus varmaan monimutkasta ole mut hirvittää ne muoviklipsit...saako niitä edes uusia mistään? Tosta on pelkääjän ovipahvi irrotettu joskus pikkasen peukalo keskellä kämmentä ja koko paneeli kiinnitetty takas liiman avulla kun muovitapsit katkennu. :roll: Kuskin oveen pitäis toi saranahomma tehä mut hirvittää minkälaisia patentteja senkin pahvin kiinnityksestä todellisuudessa sitten löytyy...
jeppe jääkarhu
Caliisuttaja kirjoitti:Väännäppäs jos viittit, helpottaa tuollaset huomattavasti kun kuvat kertoo paljon enemmän ja oishan toi takuuvarmaa "Vinkit ja Vihjeet" -osastoa, kun kaikille tulee varmaan sama homma eteen jossain vaiheessa.
Ei kait siinä, pitää muistaa ottaa kamera mukaan tallille ku ton homman tekee. Saa sit sen ohjeen aikaiseksi...
Noita muoviklipsejä pitäis saada ihan Opelilta / Metro Autosta, ei ne mitään harvinaisuuksia ole :)
Ne ruuvit pitää sen pahvin paikallaan mutta ne klipsit enemminkin asettaa sen paremmin paikalleen, ettei jää liikaa rakoa jne. pahvin ja ovipellin väliin...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Klipsejä saa myös esim motonetistä, mutta kannattaa katsoa ettei osta sellaisia kovasta muovista tehtyjä kun puolet niistä hajoaa jo kiinnilaittaessa :lollis:
Kyllä noilla klipseillä on ihan tarkoituksena myös pitää sitä pahvia paikallaan, sillä jos ovat kuluneet löysiksi tai niitä puuttuu, niin pahvi rämisee ikävästi.
Nuo klipsit kannattaa kammeta esim kahdella ruuvarilla irti ovipellistä, niin ei repeä ovipahvin puolelta kiinnikkeet paskaksi.
Tai sitten tekee jostain lattaraudanpätkästä työkalun, johon tekee klipsun kokoisen loven ja hioo kärjestä teräväksi.
Sen sitten työntää pellin ja klipsun väliin ja vääntää irti.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
TJT kirjoitti:Klipsejä saa myös esim motonetistä, mutta kannattaa katsoa ettei osta sellaisia kovasta muovista tehtyjä kun puolet niistä hajoaa jo kiinnilaittaessa :lollis:
tai ostaa kaupasta valmiin työkalun tuohon hommaan eikä maksa montaa euroa... saa metallisina ja muovisina jottei maalipintaan tai verhoiluun tule jälkiä ja malleja löytyy lukuisia.
Tuossa bilteman versio metallisesta http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=19811
Vectra B2 2.0DTI -00
