Diesel gurut, neuvot olis tarpeen!#Lähtihän se viimeinki#
petedti
Viesti Kirjoittaja petedti »
Eli kyseessä on vectra 2.2dti -01. Auto on pelannu aina hyvin. Ei käyntiin lähtö ongelmia koskaan paitsi nyt. Putsasin imusarjan ja vaihdoin paluulinjat uusiin t-haaroja myöten ja vaihdoin suodattimen nii ei käyntiin enää. kaikki tietämäni konstit mitkä on aiemmin toiminu oon kokeillu,eikä auta mikään. Startilla pyöritetty lyhyitä jaksoja pitkin päivää eikä nouse löpy ku putkea löysää. Kaikki on tarkistettu miljoona kertaa, liittimet, putket yms. Onko vectra oikeesti näin sitkeä ilmata jos sille päälle sattuu? Pumppu on uusittu vajaa 30tkm sitte. Kiitos ja kumarrus jo etukäteen jotka vaivautuu vinkkiä antaa :worship:
180466
Viesti Kirjoittaja 180466 »
Minäkin putsailin imusarjan viime kesänä ja eniten jännitti koko hommassa,että saiskohan enää tulille.Starttasin pitkiä startteja n.puol minuuttia kerrallaan ja sitte annoin olla minuutin ja taas uudelleen pitkään.Viides tai kuudes kerta alkoi putty kerrallaan käymään ja savu oli hirveä,mutta siitä se tasaantu.Se ilma osaa olla aika paha saada pois jos ei starttaa pitkään,mutta onhan siinä tietysti riskinsä että se pumppu kärsii,mutta ei kai siinä paljon muitakaan vaihtoehtoja ole.Tietysti kandee kysyä opelin huoltopojilta onko niillä jotain kikkoja mutta epäilen. :whack:
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Ei muutakuin hinaukseen, kakkonen tauluun ja 50m ja taas käy, ei noita joskus saa käyntiin muuten
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
petedti
Just kävin pikkasen pitempään starttailee eikä edes luvannu :lollis: Tarkoittiko vivamanTT et paikat vain kiinni ja kasaan ja auto kylmästi köyden jatkoks?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
:( :( mullakin odottelee naftasuodatin vaihtoa mut kun ei uskalla alkaa jos ei tuo enöö hörähdä käyntiin :cry:
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Toinen löysää suutinputket ja toinen starttaa. Sitten kun putkista alkaa roiskua naftaa, putket kiinni ja käy.
180466
Re: Diesel gurut, neuvot olis tarpeen!
petedti kirjoitti:Eli kyseessä on vectra 2.2dti -01. Auto on pelannu aina hyvin. Ei käyntiin lähtö ongelmia koskaan paitsi nyt. Putsasin imusarjan ja vaihdoin paluulinjat uusiin t-haaroja myöten ja vaihdoin suodattimen nii ei käyntiin enää. kaikki tietämäni konstit mitkä on aiemmin toiminu oon kokeillu,eikä auta mikään. Startilla pyöritetty lyhyitä jaksoja pitkin päivää eikä nouse löpy ku putkea löysää. Kaikki on tarkistettu miljoona kertaa, liittimet, putket yms. Onko vectra oikeesti näin sitkeä ilmata jos sille päälle sattuu? Pumppu on uusittu vajaa 30tkm sitte. Kiitos ja kumarrus jo etukäteen jotka vaivautuu vinkkiä antaa :worship:
Tuollahan on alempana topiikki missä itse annat vinkkejä ilmaukseen :lol:
Jaa, niinpäs olikin sama mies... Outoa.
jjvirtan
No kai täytit suodatinkupin naftalla?Jos et tehnyt noin kannattais varmaan tehdä ja tarkastaa samalla et suodatin ja tiiviste on varmasti oikealla paikalla.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
petedti
Sama tyyppi joka on tosiaan antanu vinkkiä :oops: Tämä 2.2 on ollu vasta pari viikkoa eikä tähän tunnu auttavan mikään. Eilen just nii tehtiin että kaveri starttaili ja ite auoin putkia mut ei. Ja suodattimen oon tarkistanu ja täytin kyllä löpyllä että kaikki ok siellä. Pitää lähteä auraamaan kohta nii taitaa olla sama ottaa vekkuli köyden jatkoks :o Nii, ja akku oli irti siitä yön yli ku piti tiivisteitä ootella ja uusin akun samalla.
