Astra F etukaiuttimet
s.laiho
kellään tietoa että kuinka isot kaijuttimet saisi astra f:n etu oviin, vakiopaikoille? meneekö 5varttiset?
lapatch
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Alkuperäisetkin on 6,5, joten sen kokoiset menee.
Se reikä vaan on kettumainen. Alkuperäisissä kaiuttimissa on oven pintaa myötäilevä runko, joten kannattaa ostaa joku adapteri pala siihen väliin tai tehdä itse.
Muuten et saa sitä tiiviisti siihen oveen kiinni.
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2165
Markus Ruhl
Se asennussyvyys kannattaa vaan tarkistaa, että ikkunat mahtuvat aukeamaan kokonaan. Allekirjoittaneella kävi juurikin niin, että ikkunat jäivät n.10 senttiä auki, kun ne ottivat elementin magneetteihin kiinni. Se asennusyvyys on hyvä olla alle 60mm, ettei tule ongelmaa ja korotusrengas niin paksu kuin mahdollista. Tietysti, jos ikkunoita ei paljon tule availtua, niin valikoimaa 6,5" mideissä riittää.
Passat 3BG
Passat 3BG
Sportive
Kaikki 6.5" ei sovi suoraan. Kisko jota myöten ikkuna laskeutuu tulee eteen, jos on vähänkin isompi magneetti. Lyhensin omasta astrasta kiskoa muutaman sentin, ei vaikuttanut ikkunan laskeutumiseen muutenkuin että ikkuna laskeutuu vain magneettiin asti.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
s.laiho
