NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
Tunari-82 kirjoitti: Niin ja kysymys,onko viittomakielessä kansainvälisesti samat merkit käytössä,eli ymmärtääkö kuuro jenkki mitä suomalainen kuuro hänelle viittoo?
Jos olen oikein ymmärtänyt eivät ymmärrä, viittomamerkit on sen verran erilaiset eri maissa.. -(z)-
1.3OHC -81 / X20XEV -98
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Mikä on uuden skodan superb mallimerkintä kun auto näyttää sedanilta mutta peräpään saa auki perinteisellä sedan tyylillä tai hatchbackin tapaan?
Voi, V6 soikoon!
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
NOesc kirjoitti:
Varmaan ymmärtää, jos näytän suomalaisittain keskaria jenkille, se kyllä tajuaa että mikä on meininki :lol:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ama kirjoitti:Mikä on uuden skodan superb mallimerkintä kun auto näyttää sedanilta mutta peräpään saa auki perinteisellä sedan tyylillä tai hatchbackin tapaan?
pikaisella googlauksella tuo takaluukku ei näyttänyt calibran vastaavaa kummoisemmalta.
eli 5-ovinen hatchbaci
ama
ipa kirjoitti:pikaisella googlauksella tuo takaluukku ei näyttänyt calibran vastaavaa kummoisemmalta.
Siis onko calibrassa kaksi toiminen takaluukku?
Eli siis tarkoitin tämmöstä:
In terms of innovations, the twin-door tailgate opening system ranks at the top. It gives you the choice to either open the trunk lid or lift the entire tailgate assembly.
Teksti on kopioitu tuolta: http://www.edmunds.com/insideline/do/Ne ... eId=124635
Valitettavasti kuvaa en kyllä löytänyt luukun toiminnasta.
Voi, V6 soikoon!
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
ama kirjoitti:
No sitten tuo kuulostaa erilaiselta. Calibrassahan on vastaava takaluukku kuin ainakin vanhemmassa Octaviassa oli, että takaluukusta aukeaa sekä se takaluukun peltinen kansi sekä lasi yhdessä, mutta ne ovat kiinteät toisiinsa nähden.
ipa
keksitään sille nimi vaikka
puoli hatchbac :lol:
onhan noita autoja joissa takaluuku aukeaa osissa tai pelkkä lasi erikseen. kai ne silti on sen suuremman luukun mukaan nimetty. :-?
aako
Viesti Kirjoittaja aako »
Onks se sitte 2 1/2 ovinen?
Vai millanen.
ipa
pirkka volkari video
http://new.skoda-auto.com/COM/model/new ... eneva.aspx
:o onhan tuo
(takaluukut aukeaa 4min kohdalla)
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
ipa kirjoitti:pirkka volkari video
:o onhan tuo
Täytyy myöntää, että on kyllä ihan hyvän näköinen auto. Sinänsä hauskaa, että ajattelinkin tuon takakontin toimivan juurikin noin. :D
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
-Jepa-
Viesti Kirjoittaja -Jepa- »
-Jepa- kirjoitti:mitähän ajureita mun pitäs asentaa koneelle ku ei äänet kuulu?
multimedia audio kontroller ja video kontroller(VGA)<----noista sanoo et ei ajureita tai jotain vastaavaa löydä.
jos on jo ohjeet jossain palstalla ni linkki kiitos.
TJT kirjoitti:^sun pitää asentaa äänikortin/emolevylle integroidun äänipiirin ajurit ja näytönohjaimen(tuo video controller) ajurit.
Ne taasen löytyvät laitteiden valmistajien sivuilta.
neuvokaas viel tyhmää ku en osaa...
Emolevy Foxconn P4M800P7MA Series (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Näytönohjain VIA/S3G UniChrome Pro
Äänikortti Realtek ALC655 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Tossa ois tiedot näyttiksestä ja äänikortista mihin ajurit tartteis.
Löysin kyl jotain , mut miten asennan ne ku ne on jotain datasheet tiedostoja tai vastaavaa...
auttaa saa jos joku tietää/jaksaa..
Presterin
http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx
Sinne Motherboards, Socket 775 ja emolevyn tarkka malli. Sieltä löytyy sitten On-Board Audio Drivers ja On-Board Video Drivers on seuraavalla sivulla.
©Skeidett
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kas, itse en jostainsyystä saanut tuota^ foxconnchannelsia toimimaan pari tuntia sitten, muuten olisin linkannut myös.
Presterin
^ Kyllä ne tuollasilla "pikkufirmoillakin" ne bitit menee välillä poikittain. :wink:
©Skeidett
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Tarviiko ryhmähenkivakuutuksessa kaikkien vakuutettujen kuolla, ennenkuin omaiset saavat korvauksia?
Vois viimeisellä hengissäolevalla olla mielenkiintoiset oltavat. :lollis:
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
