rengas-online.com & camskill.co.uk & reifenversand.com
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Juhi kirjoitti:
MME kirjoitti:
Juhi kirjoitti:Jos ootte yhtään foorumia selaillu niin tuolta sivun ylälaidasta löytyy tuollanen Tekniikka osio: http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka.htm --> sieltä taas löytyy taulukko vanteiden ja renkaiden soveltuvuuksista: http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... engas.html --> ja seuraavalta sivulta ohjeet: http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... tuvuus.htm
Niinpä.. Mutta sieltä ei taida löytyä osiota "Nankangin käyttämät omat merkinnät".. No eipä sillä niin väliäkään ole,johan ne on tullut selväksi tässä keskustelussa.
Meinaatko että Nankang:illa on ihan omat "standardi merkinnät" ? :o
No en meinaa! Mutta onko XL ja TW lyhenteet,joista tässä keskustelussa on ollut puhe,standardimerkintöjä? Minä en ainakaan ole niitä mistään taulukosta löytänyt,sen takia kysyinkin..
*RWD + 6 ZYL*
Juhi
Viesti Kirjoittaja Juhi »
MME kirjoitti:
Juhi kirjoitti:
MME kirjoitti:
...STRO:n (Skandinavian tyre & Rim Organisation) tai ETRTO:n (European Tyre and Rim Technical Organisation) julkaisemista normikirjoista...
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Tein juuri tilauksen.. 2kpl 235/40/18 Goodyear eagle f1 kun oli 34% alennettu hinta :D
pertsa5
Viesti Kirjoittaja pertsa5 »
Tilasin Nankang RX-615 kun oli niin halavat. Kaksi rengasta tuli jo, kaksi katosi matkalle ja ne yrittävät lähettää uudelleen.
treadwear on näissä 340, eli kulutuskestävyys luultavasti aika hyvä
traction eli pito on A eli toiseksi paras neljästä.
temperature A.
FastLane
Viesti Kirjoittaja FastLane »
Voisko joku kertoa, ku en jaksa koko ketjua lukea läpi, että miten menetellääl takuu asioissa??? Jos esimerkiksi on runkovikainen kiinalainen donitsi??? Kuka korvaa? Entä kun marssit reteenä rengasliikkeeseen asennuttamaan omille vanteille kyseisiä kovuusluokaltaan titaani, renkaita ja antti asentajalta menee asennuksen yhteydessä esim. jalkaosa paskaksi? Moni rengasliike ei ota vastuuta asiakkaan itsehankkimista renkaista... Ja noita kiinalaisia renkaita saa melkeen samaan hintaan suomesta, mihin sitten tulee takuu päälle.. Ja takuu käsittely on mielestäni paljon helpompi hoitaa naamatusten suomea molottavan tyypin kanssa..
En halua vi...la kenellekään, mutta tuleeko se oikeasti halvemmaksi tilata ulkomailta renkaita??? Itselläkään tulot kun ei ole Ollilan tasolla, niin ei kannata ostaa halvinta...
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Tilasin porukoiden autoon Nokian H donitsit 205/60/16" koossa. Tilauksen tein sunnuntaina ja maksu visalla. Renkaat tuli kahdeksassa päivässä kotiovelle kannettuna. Mielestäni ihan ok toimitusaika ja hintakin ihan... Köhöm kohtuullinen!
Vianorilla HAKKA H samassa koossa asennettuna 280€ enemmän :lol:
Taitaa olla katteet kohdallaan...
MME
FastLane kirjoitti:Voisko joku kertoa, ku en jaksa koko ketjua lukea läpi, että miten menetellääl takuu asioissa??? Jos esimerkiksi on runkovikainen kiinalainen donitsi??? Kuka korvaa? Entä kun marssit reteenä rengasliikkeeseen asennuttamaan omille vanteille kyseisiä kovuusluokaltaan titaani, renkaita ja antti asentajalta menee asennuksen yhteydessä esim. jalkaosa paskaksi? Moni rengasliike ei ota vastuuta asiakkaan itsehankkimista renkaista... Ja noita kiinalaisia renkaita saa melkeen samaan hintaan suomesta, mihin sitten tulee takuu päälle.. Ja takuu käsittely on mielestäni paljon helpompi hoitaa naamatusten suomea molottavan tyypin kanssa..
Minä en vaan jaksa uskoa,että Suomesta saa 2x225/45 17" ja 2x255/40 17" renkaita yhteishintaan 344,60€ mistään. Nankangeista en ole vielä kuullut pahaa sanottavaa keltään,hinta laatu suhde on mielestäni enemmän kuin kohdallaan. Samaa ei kai voi sanoa kaikista ns. Kiinanrenkaista.
*RWD + 6 ZYL*
FastLane
Hinnat ovat varmasti kohtalaisen edulliset. Ja hinnoista en lähde edes keskustelemaan sen enempää, mutta ne takuu jutut kiinnostavat enemmän... Ilmeisesti kellään ei ole näistä kokemusta?
Ja nangkangeista tiedän sen verran kun TM testeissä oli joskus. ( vai oliko Aurora, en muista ) Mutta anyway, siinä luki että ei suositella tieliikenne käyttöön...
Pitääkö tämä 300€ ja rapiat sisällään rengastyöt ja tasapainoituksen? Koska tietääkseni ******:lla kyseiset työt maksavat aika lailla...
LOPPUJEN LOPUKSI, AUTOSSA PITÄÄ OLLA JOTKUT MUSTAT JA PYÖREÄT KAPISTUKSET ALLA, SE ON JOKAISEN OMA-ASIA MISTÄ KYSEISET RINKULAT OSTAA JA MITÄ NE MAKSAVAT. SE AINOASTAAN KIINNOSTAA ETTÄ MITEN TOIMITAAN TAKUU ASIOISSA? ONKO JOKU OTTANUT ASIASTA SELKOA?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
itelle tuli pari kesää sitte kun tilasin 225/35-18 pyörät niin yksi rengas oli 215/35-18(tarra renkaassa oli kyllä 225/35-18).
mailia rengas-onlineen suomeksi,vastaus suomeksi että ensitilassa lähtee uusi matkaan ja vanha noudetaan pois.3 päivää kun uusi oli ovella ja siitä pari päivää olikohan dhl mikä haki väärän renkaan pois.
eli tässä oli ainakin toiminta esimerkillistä.
Ns-1 on ollut joskus testissä mutta ns-2:sta ei muistaakseni ole ollut noissa TM,autobild,tuulilasi rengastesteissä.
nyt olis seuraavassa autobildissä testissä koot 225/45-17,olisi hieno nähdä mitä ne väittää tosta NS-2:sta.
Juhi
Ahnuld kirjoitti:Tilasin porukoiden autoon Nokian H donitsit 205/60/16" koossa. Tilauksen tein sunnuntaina ja maksu visalla. Renkaat tuli kahdeksassa päivässä kotiovelle kannettuna. Mielestäni ihan ok toimitusaika ja hintakin ihan... Köhöm kohtuullinen!
Hakka H/V ja Nokian H/V ovat keskenään erirenkaat... :roll:
Nin ja jos porukoillas "paukahtaa" nyt se Nokian H, niin se ei sit kuulu muuten Hakka-takuun piiriin :whack:
pertsa5
FastLane kirjoitti:MITEN TOIMITAAN TAKUU ASIOISSA? ONKO JOKU OTTANUT ASIASTA SELKOA?
Kai sinne otettaisiin yhteyttä: Puhelin: 09-42598603 Faksi: 00 49-89 20 80 81 061
Sähköposti: rengas@delti.com valitus@delti.com.
vai ei suositella tieliikennekäyttöön... :lollis:
Viesti Kirjoittaja TJT »
FastLane kirjoitti:Pitääkö tämä 300€ ja rapiat sisällään rengastyöt ja tasapainoituksen? Koska tietääkseni ******:lla kyseiset työt maksavat aika lailla...
http://www.rengasmaailma.fi/aohje.htm#TYÖT
Tuolta löytyy osviittaa mitä maksaa nettikaupoista ostetuille renkaille työt.
Riippuu tietty sitten firmasta, eli jostain saanee halvemmalla ja jostain kalliimmalla...
Esimerkkinä NS2 rengasmaailmasta 215/40/17 töineen 393€.
Rengasonlinesta samat kumit 295,6€/srj + työt, jotka vaikkapa tuolla rengasmaailmassa on ko sarjalle 100€, eli kokonaishinta 396,6€.
Loppupeleissä halvemmaksi tulee suoraan rengasmaailmasta ostaa koko sarja asennettuna, niin pääsee samalla pienemmällä vaivalla, eikä tarvitse takuuasioitten kanssa ihmetellä ;)
Tietty sellaisille joilla on vaikka joku tuttu rengasfirmassa tai muuten on mahdollista rengas/tasapainotuskoneen käyttöön, niin sitten tulee onlinesta tilaamalla halvemmaksi.
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
TJT kirjoitti:
Rengas työt 100e? :o Ei kai nyt sentään...
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Ahnuld
Ihan kuitilla olen saanut renkaat vanteilta ja uudet tilalle 35€ hintaan ja tietysti "virkistysrahastoon" maksamalla halvemmalla.... Tuo 100€ on jo silkkaa vittuilua rengasliikkeen puolesta :lol:
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
60€ oli renkaitten laitto täälläpäin, sisältäen venttiilit ja shilleen kaikki..
