Opel Kadett E 1.6 farkku etu pyörät ravistaa!!!!
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Shadow82 kirjoitti:kiristin pyörän laakereita
miten kiristit etupyörän laakereita?
se iso mutteri etupyörän navassa ei kiristä laakeria vaan kiristää vetoakselin napaan. ja se pitää olla tiukalla. (olikohan kiristys momentti jotain 10kiloa)
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Seuraavaksi vaihda ne laakerit.
Shadow82
Viesti Kirjoittaja Shadow82 »
ipa kirjoitti:
eli kiristin just tota mutteria joka vetää sen navan kiinni ravistus väheni mut hetken ajon jälkeen rupes yltymään.... :cry:
Shadow82
elikkä nyt on etupyörän laakerit käyty läpi ja eturenkaat vaihdettu outo ravistus tulee välillä ja lakkaa kun ottee hetken matkaa taakse päin sit pystyy ajaan vaikka kuinka kauan enne ku alottaa ravistuksen...
jarrutukses ei tapahtunu mitään ravistusta ja kunnon vedätykses ei tapahtunu mitään normaalista poikkeavaa.... -(z)-
Veerantti
Välillä ravistaa, välillä ei
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Mulla Calikka tekee näin ja syy on siinä kun etujarru jää laahaamaan päälle.
Kun siitä sitten tovin aikaa ajelee niin lakkaa hankaamasta ja myös ravistus häviää. Kulkeminenkin tietty siinä samalla helpottuu mikä näkyy hetkellisen kulutuksen lukemassa.
Vasen etupyörä on minulla syyllinen ja se on ajon jälkeen lämpimämpi kuin oikea.
Ei ravista kiihdytys eikä jarrutus, ehkä jarrutus hiukan kun jarruttaa tosi vähän ja hiljaisessa nopeudessa.
Tämä on sitten seuraava korjaus kun saa pelin taas kulkemaan. Kumisarja on jo ostettu.
Calibra 16v
Vivaro(rellu) 2.5 CDTI
Shadow82
jeh no toi kadetin vika on tosi mystinen pitäs vissiin purkaa koko etupää siitä ja selvittää mistä johtuu ...
semmosta mietin et voisko johtua koneen kiinnityksistä toi kyseinen vika et jos se vääntää konetta
väärään asentoon sen takia tekis tota ravistusta ja samalla aiheuttaen kolinaa etupäässä...?
-(z)- -(z)- -(z)-
Shadow82
Nyt on kadetti kunnossa ja vika johtui siitä kun Vetoakselien laakeripinnat oli kuivat
Rasvauksella loppu kolinat ja ravistukset...... :D :D :D :D :D :D
