Astran jarrut ei toimi pumppaamatta. Kuvia
mutunen
Viesti Kirjoittaja mutunen »
Joo eli tuo sigun auton jarrut ei toimi ellei poljinta pumppaa, lisäksi oik.etu jarrulevyn ulkokehälle on jäänyt kohouma. Lisäksi jarrutehostimesta näyttää valuvan jotain, vaikka jarrunestettä ei ole hävinnyt merkittävästi. Kovassa vauhdissa jarrutettaessa poljin lattiassa auto tuntuu vääntyilevän ja kääntyilevän. Muiden renkaiden jarruja en ole vielä katsonut. Mikähän tuossa voisi olla vialla? Pahoittelen kuvien huonoa laatua.
RIP Opel Astra F 1.7TD isuzu caravan GLS -93
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Mahdollisesti jarrupääsylinterissä on pieni vuoto josta on päässyt ilmaa jarrujärjestelmään. Levyt kuluvat usein niin että ulkoreunaan jää pieni kohouma sillä jarrupalat eivät ota levyyn sen koko leveydeltä. Jarrulevyissä saattaa olla hieman kieroutta jonka vuoksi jarrutuksessa tuntuu vääntyilyä/tärinää ratissa.
Ensimmäisenä vaihtaisin jarrulevyt ja -palat uusiin ja ilmaisin jarrut, se ei paljoa maksa. Jos jarrujärjestelmän ilmaus ei mahdollisen pääsylinterivuodon johdosta onnistu niin sitten uusi pääsylinteri tai vanhan kunnostus.
mutunen
Ok. Kiitos viestistä. Ei se vääntely tunnu ratissa vaan auton korissa, tuntuu kun koko auto menisi hieman sivuttain.
Enochian
mutunen kirjoitti:Ok. Kiitos viestistä. Ei se vääntely tunnu ratissa vaan auton korissa, tuntuu kun koko auto menisi hieman sivuttain.
Sitten mahdollisesti jarrut puoltavat eli luultavimmin toiselta puolelta on jarrusatulan liukupultit jumissa eikä satula toimi suunnitellulla tavalla.
mutunen
Kiitos neuvoista. Pitää käydä tutkiskelemassa toisenkin puolen jarrua.
