Outoa vai normaalia?
Vestane
Viesti Kirjoittaja Vestane »
Elikkäs en oikein tienny minne aiheeseen tää ois kuulunnu mut kysäsenpä täältä nyt. Eli, sinänsä hassulta vaikuttava homma ehkäpä jonkin sortin "vika" Vectrassa on.
Kysymys siis kuuluu:
Kuuluuko A mallin Vectrassa syttyä parkki valo kun ei ole virrat päällä ja painaa vilkun päälle? :D :D Molempiin suuntiin sama homma, eli etuparkkivalo ainakin syttyy :lollis:
Vilkut toimii normaalisti kun pistää virrat päälle! Eli Mikähän mahtaisi olla homman nimi? :P
EX-Vectra A 2.0 -94
EX-Vectra B 2.6 V6 -01
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
juu se on normaalia.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Jep, niin kutsuttu "sakemannin parkki" kyseessä. Oli jos auto hajoaa tienvarteen, voit sytyttää vain tienpuoleisen parkin virran säästämiseksi. Sitä tuolla kaiketi haetaan, näin ainakin oletan.
Vestane
Ahaa! Kiitän nopeaa tietoa!
EX-Vectra A 2.0 -94
Freelancer85
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Normia on. Bemuissa sama
Opel Astra F
Riisikippo
Minut on bannattu!
opelien EDIT: JA BIMMERIEN tekijät varautunu jo siihen että kun se hajoo tienpäälle.. :lollis:
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
Freelancer85 kirjoitti:Normia on. Bemuissa sama
Riisikippo kirjoitti:opelien tekijät varautunu jo siihen että kun se hajoo tienpäälle.. :lollis:
:roll:
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
Veerantti
Pysäköintivalo
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Joskus ajoneuvo jopa tietoisesti/vapaaehtoisesti pysäköidään tien reunaan ja siihen on tällöin jätettävä pimeän aikana valaisemattomalla tiellä vähintään pysäköintivalo(t) päälle.
Ko. ominaisuus löytyy usein saksalaisista/sinne uutena rekisteröidyistä(muissakin maissa valmistetuista) autoista.
Suomessa ei ole aina ollut sallittu mutta löytyy joistakin kun vähän hakee.
Tuossa uudemmassa Zafirassa löytyy kun pitää vilkunvipua hetken aikaa painettuna.
Mersussa ja Fordissa usein ajovalokatkaisijassa valinnat ko.toiminnalle.
Germaniassakin on paljon pieniä kyliä joissa ei ole katuvaloja...
Niin ja silloin siis toimii etu- ja takavalo.
Calibra 16v
Vivaro(rellu) 2.5 CDTI
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Matzi kirjoitti:Jep, niin kutsuttu "sakemannin parkki" kyseessä. Oli jos auto hajoaa tienvarteen, voit sytyttää vain tienpuoleisen parkin virran säästämiseksi. Sitä tuolla kaiketi haetaan, näin ainakin oletan.
Ja toinen kutsumanimi on tuolle "ranskalaiset parkit" eli ranskan pullissakin on usein sama systeemi.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
Realsanta
tuo on tainut tulla monza/senator A:n vuomma -78? ennen sitä en oo tavanut oopeleissa tuota
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mulla oli 67 Rekord Coupessa tuo Saksan parkki ja 61 Olympiassa ja 59 Rekord ja Olympia löytyy myös mutta niissä kytkeytyy päälle valokytkimen vetonupin alla olevaa kiertorengasta kiertämällä .
Nämähän oli kiellettyjä Suomessa aikaisemmin ja maahantuojan luovutushuollossa katkaistiin yksi johto joten niitä ei saanut kytkettyä .
Nyt löysin 91 Vectrastani tuon toiminnon ja työkaveri Volkkaristaan :)
Seppo
Viesti Kirjoittaja TJT »
sepse kirjoitti:Mulla oli 67 Rekord Coupessa tuo Saksan parkki ja 61 Olympiassa ja 59 Rekord ja Olympia löytyy myös mutta niissä kytkeytyy päälle valokytkimen vetonupin alla olevaa kiertorengasta kiertämällä .
Seppo
Mikä johto se vectrassa oli?
Ihan vaan mielenkiinnosta kun omasta suomicalibrasta ei tuota "saksanparkkia" löydy.
sepse
Tuosta Vectran johdon väristä ei havaintoa koska se tuossa kaarassa on jäänyt katkaisematta eli toimi heti. 67 Rekussa aikanaan korjasin johtosarjaa ja havaitsin katkaistun johdon jonka liitin ja sen jälkeen ilmestyi Saksan parkki , en enää muista väriä :( Silloin tosiaan joku vanhempi Opel asentaja kertoi noista parkeista ja katkotusta johdosta .
Seppo
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
En tiedä koska tuo kielletty on ollut, mutta minulla tuo toiminto on ollut ainakin -80 Taunuksessa ja -93 A-Vectrassa ainakin, molemmat ihan suomiautoja. Calibrassa toki myös, mutta se ei suomiauto olekaan.
