Signum 2.0T Sport Facelift OPC
Tilt
Viesti Kirjoittaja Tilt »
Kiitoksia! Pitää repiä helmat irti jo kokeilla miten käy.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Tilt kirjoitti:Kiitoksia! Pitää repiä helmat irti jo kokeilla miten käy.
jos et ole ottanut noita helmoja irti/tutkinut niin sen mustan huulitiivisteen alla,mikä siis vastaa oven alareunaan on samanlaiset kiinnikkeet kun helmojen alapuolella.
wenski
Viesti Kirjoittaja wenski »
kiitoksia vinkistä täältäkin. helmat näyttää kyllä paremmalta maalattuna. taidan ottaa omasta farkusta helmat myös työn alle kunhan vaan kelit vähän paranee.
Jartsa
Joo yksi vanne vaihtoehto tuli lisää ja ne melkovarmasti ostankin.
periaatteessa sama vanne kuin toi toinenkin vaihtoehto,mutta 55mm lipalla.
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
^aika raju toi huuli, mutta varmasti hyvännäköset vanteet kun on hopeanharmaa auto.
Mistä hommasit dumpin ja onko joku turbokohtainen malli/setti?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Jartsa
exitusletalis kirjoitti:^aika raju toi huuli, mutta varmasti hyvännäköset vanteet kun on hopeanharmaa auto.
reunaa pitää olla tai sit ei ollenkaan...jotenki kesyn näköisiä semmoset missä lippaa joku 1tuuma.
foorumin kautta ostin,muutaman kuukauden vanha setti.Doc power myy tota settiä.
Ei nyt ihan ekana ollut hankinta listalla mut oli hinta kohdallaan.
http://www.doc-power.com/index.php?page ... 8&sengine=
Jartsa
Saas nähdä mahtuuko keulaan....tiukille menee :P
Mitat:
Korkeus 30cm
Leveys 60cm
Kokonais leveys 78cm
paksuus 76mm
Jartsa
hyvinhän se mahtui :lol:
Tilt
Mahtuiko ihan suoraan tuonne, vai pitikö "leipoa" paikkoja?
Jartsa
Tilt kirjoitti:Mahtuiko ihan suoraan tuonne, vai pitikö "leipoa" paikkoja?
Eipä se nyt ihan suoriltaan mennyt
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Jartsa kirjoitti:
No meneekö puskuri takasin ihan suoriltaan?
viimesin vannevaihtoehto ehdottomasti :thumbsup:
Kaikenlaista harmia......
Jartsa
marqus kirjoitti:
Jartsa kirjoitti:
Ei mennyt :evil: ja sitä en rupea silppuamaan,putkien lähdöistä tuli liian lähelle.kivasti tuli kyllä vääntöä lisää moottoriin.tuo oli veljeltä lainassa et itelle täytyy täs joskus tilata 45cm leveä(kenno)muuten sama.
joo noi alimmaiset vanteet on lyöty :lukko:
Jartsa
tuossa kuvat tuosta uudesta/uuden mallisesta kiristäjästä.paljon yksinkertaisempi/toiminta
varmempi.
Nyt olisi H&R:n -40mm jousisetti tilattu,jos tippuu tarpeeksi niin tilataan Bilstein sprintit kaveriksi,jos ei niin sit toi KW variente 1
kumit kans hommattu 235/35-19 kumho KU15,vanteiden kanssa vielä pientä säätöö kun toi ET35 ei riitä 8.5 leveelle vanteelle,pitäs olla ET40.vakio alustalla kyllä riittäisi toi ET35:kin.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Miksi ei riitä et35, madalluksen kanssako vai? Ainakin Vectraan (C farkku) tarjottava Irmsherin Evo Star 20"x8,5" on et35..vai onko se mitoitettu vain farkkuun (takana enemmän tilaako)? Signumilla ei kyllä tuota optiota ole listattuna Opelin sivuilla..syystäkö?
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Komeelta näyttää. :peukku: Nuo viimeiset vanteet vaan alle ja sopivasti tonttiin.
