C25XE , ei vikakoodeja. Hörähtää käyntiin mutta sammuu heti noin sekunnin kuluttua. Kipinä tulee ainakin etummaisiin pyttyihin. Startatessa kun painaa tukissa olevaa venttiiliä niin bensaa suihkuaa komeasti mutta startin jälkeen ei ollenkaan, omituista? myöskin tuntuu että vaikka 1,3,5 pyttyjen suuttimien johdot ei olleet kiinni niin käyttäytyminen on samanlaista kuin kiinni ollessa.
Oisko vinkkejä heittää mistä lähteä ihmettelemään.
C25XE hörähtää mutta sammuu heti
levanen
i_kone
Kampikulma-anturia veikkaisin. Bensapumppu menee pieneksi hetkeksi päälle kun laittaa virrat päälle. Pumppu käy jatkuvasti kun se saa anturilta tiedon moottorin pyörimisestä. Jos ei tule tietoa niin ei tule bensaa. Kohtuu helppo testata jos löytyy toinen anturi. Tästä alkaisin itse koittamaan.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Mulla oli imusarjarempan yhteydessä jäänyt vahingossa jarrutehostimelta imusarjaan tulevan liitin irti ja toimi just noin. Lähti käymään, kävi sekunnin ja sammui eikä vikakoodeja.
|Niksu|
