Vectra B1->B2 Voyage valmis? Vikat kuvat 22.4. s.10
Lallevihtinen
Janne M
Mullakin alkaa silmä tottumaan tuohon listaan (niin kyllä noihin luomiinkin), minkäs teet kun parempaakaan ei ole tarjolla.
Jos moinen eteen tulee niin pakkohan sellainen on ostaa ja laittaa paikoilleen.
Prkl kun jostain keksisi toimivan ajotietokoneen, alkaa tympiin toi iso tumma alue mittaristossa...
__________________________
JJ
Janne M
Juu Carellot vaihdoin. Mä vastailin tuonne sun topiciin tuosta aiheesta.
Itselläni oli samankaltaisia ongelmia noita asentaessani kun maajohto oli ihan itsestään mennyt väärään nastaan...
Mä katkoin siitä pyöreän liittimen nastojen juuresta johdot ja hommasin umpiohin sopivat liittimet johtoineen ja kytkin ne piuhat yhteen.
Janne M
Jes, vihdoista viimeien löysin B2 takaluukun koristelistan ja postiiviseksi yllätykseksi edullisesti tuolta rompetorin kautta.
Josko sen saisi lähiviikkoina suihkittua väriin ja laitettua paikoilleenkin.
Helmojen asennukselle tässä vielä metsästellään otollista aikaa, mutta uskoisin niidenkin laitettavan paikoilleen lähiviikkoina. Himo hommata diesel Vectra kasvaa joka päivä 70km työmatkat ajaessa, joten tämä Vectra on laitettu alustavasti myyntiin...
Jos jotakuta kiinnostaa, niin kuvia on nettiautossa. Voin myydä myös ilman RH:n vanteita.
Janne M
Etupään kolinat tulee korjattua alkuviikosta, ei näköjään alkuperäiset vakaajan nivelvarretkaan kestä kun vajaan vuoden.
Samalla tulee katsottua Vectra katsastuskuntoon ja mahdollisesti jopa asennettua nuo helmamuovit paikoilleen. Kyselyitäkin Vectrasta on tullut, mutta potentiaalisia ehdokkaita ei ole löytynyt.
Janne M
Tänään olisi sitten tarkoitus laittaa veeraa leimakuntoon. Vaihtoon menee näillänäkymin ainakin erittäin välyksellinen alapallo sekä etusumuvalojen polttimot. Niin juu, ja tuulilasi tarvii uusia joko ennen tai jälkeen katsastukseen.
...mutta jotenkin tuntuu, etta auton ollessa nosturilla jotain uutta ilmenee.
Venakopantiiviste tuli vaihdatettua juuri, takuuta kun sillä työllä/osilla vielä oli.
Jos oikein hyvin käy, asennetaan nuo helmamuovit ensiviikolla paikoilleen. Sitten voisinkin ottaa jo uusia kuvia ksävanteden kanssa, joihin sain vihdoin ja viimein homattua epäeskopultit sekä keskiösovitteet.
Janne M
Nooh, löytyhän sieltä muutakin -> Toinen sumari oikosessa, oli H3 polttimon piuha nirhaantunut puhki sekä molemmat pitkittäiset takahelat repeytyneet vulkanoinneistaan. Sumareiden polttimot uusittiin ja takahelat vaihdetiin vielä. Nyt on meinaan niin hyvä ajaa että voivoi.
Eihän tota raaski kohta myydä pois.
Päästöt oli priimat, tuulilasinvaihdon vois huomenna varata ja hipsiä leimakonttorille lakki kourassa.
Helmat kun sais paikoilleen ja kesärenkaat alle...
Janne M
Tuulilasi tuli tänään vaihdatettua ja tilattu toimiva (kopkop) ajotietokoneen näyttö, löytyi purkaamosta ja sain vielä toimivuusakuun.
Takakaarien korjaus olisi ensiviikolla sekä helmolevikkeiden liimaus. Kyselyitä autosta on vaan sen verran tullut, joten katsotaan, että auto vaihtaako auto omistajaa katsastuksen jälkeen...
Janne M
Eilisiä "iltapuuhteita:
-90% toimiva ajotietokoneen näyttö asennettu paikoilleen (Päivämääräkohdassa 1 rivi pimeänä ja kellosta uupuu muutama piste) +siniset ledit taustapolttimoiksi
-matkamittarin taakse sininen ledi
-Steinmetzin helmamuovit liimattu paikoilleen
-molemmat takakaaret hitsattu
-lailliset sivuvilkut asennettu katsastusta varten...
Pitäisi jossain vaiheessa maalata nuo takakaaret, tai sitten koko takaposket.
Pistän uusia kuvia varmaan huomenissa jos ehdin pesemään tuon kulkineen.
Jartsa
Janne M
:J:J
Janne M
Toi on ihan Sport-korisarjaan kuuluva maski, GM:n osanumero on 03270013.:J:J kirjoitti:vähä offtopic, mut tollasen maskin löytää ilmeisesti marmoritiskiltä?.. merkittömiä ei ilmeisesti taida löytyä tota "opc" mallia mistään ellei ite tee
Tässä muutama äsken pikaisesti räpsitty kuva.
Nuo vanteet olisi tarkoitus suihkia korinväriin keskiosaltaan ja tuon reunuksen maalaan todennäköisimmin kirkkaalla vaaleanhopealla:
Janne M
