Stereoiden kytkennöistä...
Astra CDX
Viesti Kirjoittaja Astra CDX »
Heitin Astra G:n vakiosoittimella vesilintua ja laitoin tilalle JVC:n MP3-soittimen. Kyseinen soitin toimii muilta osin, mutta kun laitteen kytkee päälle lähtee auton yleisnäytöstä päivämäärä pois (JVC ei tue vakionäyttöä). Käsittääkseni tieto stereoiden kytkemisestä "näytölle" menee JVC:n moottoriantennin heräteliittimestä (korjatkaa jos olen väärässä). Astran liittimestä lähtee kuitenkin kyseisestä kohtaa kaksi johtoa. Onkos tietoa, että kumpi johto pitäisi katkaista jotta näyttö näyttää ajan ja lämpötilan lisäksi myös päivämäärää jatkuvasti?
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
astra f:ssa se on sininen piuha valkoisella raidalla
taitaa olla muissakin malleissa samanvärinen
Astra CDX
Asia pihvi. Laitan pihdit laulamaan ja toivon parasta... :smile:
Jarod
Viesti Kirjoittaja Jarod »
Kerro, miten kävi? Napsaisitko oikean piuhan ja alkoiko toimimaan?
Saisikohan molemmat... sekä autoradion, että Opelin näytön toimimaan yhtäaikaa...?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarod on 2003-05-27 07:33 ]</font>
ogp
Viesti Kirjoittaja ogp »
F-Astrassa näkyy päivämäärä kokoajan, mitään johtoja katkomatta.
levanen
ei muuten välttämättä näy
mulla ainakin kaikki johdot paikoillaan päivämäärä hävis aina
ogp
Outo juttu... Varmaan vaikuttaa onko RDS vai vanhempi....?? Itsellä ei ollut RDS (-96).
Joku juttu kai niissä muuttuu, jos se niin on.?
Hate
Viesti Kirjoittaja Hate »
Sinivalkoinen johto kyllä on heräte. Toinen menee näytölle ja toinen kattoantennille (astra f car.) ratio ei kuulu oikeen, jos ei kytke kattoantennille menevää,,, Näytölle menevä vaan poikki.
