Etujousien sisällä oleva putki?
opel07
Viesti Kirjoittaja opel07 »
Eli etujousien siäsällä on jokin putki, mikähän mahtaa olla kyseessä? :oops:
Katsastuksessa tuli ilmi että se ottaa jotenkin huonosti jouseen kiinni kun renkaita kääntää...
Sinne pitäis sit ilmeisesti ruiskuttaa jotain öljyä tai vastaavaa?
Sen huomaa kun kääntää renkaita niin ratista tuntee että jokin laittaa vastaan.
Jouset ilmeisesti kuluu kun tuo ottaa kiinni siihen.
Ja pystyyköhän sinne ruiskuttamaan sitä öljyä kun auto on omalla painollaan vai pitääkös keula nostaa ilmaan?
Kiitos jo etukäteen... :worship:
Vectra B 2.6 V6 Sport 5d A -01
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Siis että täh!?! Meinaatko nyt iskunvaimenninta??? :o ei sinne mitään öljyjä ruiskutella...
Vectra B2 2.0DTI -00
opel07
hmm... oliskos se putki ollu iskunvaimentimen ja jousen välissä, vähän niinkuin joku suoja?
Katsastusukkeli sanoi että sinne kannattais laittaa jotain rasvaa tai öljyä.
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Mikä auto kyseessä? Allekirjoituksessa oleva vai joku muu?
Ihan äkkiseltään ei kyllä tule mieleen mitään putkea,joka voisi jouseen hangata. Eikä varsinkaan sellaista joka öljyä suihkuttamalla lakkaisi hankaamasta :D
*RWD + 6 ZYL*
opel07
MME kirjoitti:Mikä auto kyseessä? Allekirjoituksessa oleva vai joku muu?
Juu toi sama mikä on allekirjoituksessa.
mmm... Oliskos se sit ollut niin päin että jousi menee jonkin putken sisälle? :D
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Vai ajetaanko tässä nyt takaa iskunvaimentimen suojakumia taikka suojamuovia? Muoviset ovat juuri putken mallisia, jotka peittävät iskunvaimentimen yläpään. En kyllä silti ymmärrä tilannetta, että sitä pitäisi rasvata...
opel07
Antero kirjoitti:Vai ajetaanko tässä nyt takaa iskunvaimentimen suojakumia taikka suojamuovia? Muoviset ovat juuri putken mallisia, jotka peittävät iskunvaimentimen yläpään. En kyllä silti ymmärrä tilannetta, että sitä pitäisi rasvata...
Voi olla paljonkin mahdollista.
Sen muistan että sininen ilmeisesti muoviputki se oli. Sen tuntee kyl hyvin kun vaikkapa paikallaan kääntää rattia niin tuntee ja kuulee että jokin ottaa pätkittäin kiinni johonkin.
No viimeistään tos alkuviikosta kattelen tarkemmin et mitä sielt löytyy! :) Samal ku vaihdan uuden takapöntön autoon. Onkos muuten totta että sen takapöntön ja keskiputken väliin liitoskohtaan ei tule mitään tiivistettä? Yks kaveri vaan sanos et yleensä niihin tulee...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Oudolta kuulostaa, että iskarin suojaputken hankaaminen jouseen tuntuisi ratissa asti kun tuo etujoustintuki on laakeroitu yläpäästä ja kutakuinkin koko paketti pyörii tuon laakerin varassa.
Tuo suojaputki on muutenkin senverran heppoista kamaa...
Voin koittaa tuon pakoputken tiivisteen tilanteen tarkistaa EPC:stä, sillä hataran muistikuvan mukaan b-vecussa keskiputken ja takapöntön välissä on samanlainen kartioliitos, kuin vanhemmissa vehkeissä etuputken ja keskiputken välissä(ainakin sama metallinen kartiotiiviste menee calibran pakosarjan ja keskiputken väliin).
Kyseinen tiiviste maksaa motonetissä muistaaksen pari euroa, joten talouden ei pitäisi siihen ainakaan kaatua ;)
opel07
TJT kirjoitti:Oudolta kuulostaa, että iskarin suojaputken hankaaminen jouseen tuntuisi ratissa asti kun tuo etujoustintuki on laakeroitu yläpäästä ja kutakuinkin koko paketti pyörii tuon laakerin varassa.
Jeps. Olis ihan kiva jos pystyisit tarkistaa että tuleekos siihen tiiviste. Osa sanoo että tulee ja osa että ei tule. :D
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
opel07 kirjoitti:
Kyllä sinne takaliitokseen tuo kartiotiiviste kuuluu, etummainen liitos on ilman tiivistettä.
Tuo etupään ääni todennäköisesti kuuluu joustintuen laakerista (sijaitsee jousen yläpäässä, jousilautasen ja ylätuen välissä), kun kerta kääntäessä narisee.
