Astra g. pakkivalo ja etuvalon korkeussäätö ei toimi?
Wi
Viesti Kirjoittaja Wi »
missä vikaa lähtee ettimään eli pakkivalo välillä toimii ja välillä ei. missä on tuo valon katkasin? korkeussäädöstä onko siellä umpiossa liittimet vai miten ne sähköt on sinne vedetty? äkkiä katsottuna ainkaan sulakkeissa/polttimossa ei ollut vika..kiitos uudellaisen rekisteriotteen viat pitää saada korjattua tammikuun loppuun mennessä :(
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Pakkivalon kytkin/anturi on kiinni vaihdelaatikossa.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Tubbe kirjoitti:Pakkivalon kytkin/anturi on kiinni vaihdelaatikossa.
Löytyy siitä etupuolelta aika keskeltä laatikkoa. Eli auton etupuolelta kun alat katsella sitä laatikon kylkeä niin taitaa olla ainoa palikka koko laatikossa jolle menee sähköjohto.
Wi
kiitos kiitos...pitää alkaa kattelemaan
OCF68
Viesti Kirjoittaja OCF68 »
Matzi kirjoitti:
Itellä on -97 Vectra Caravan 2.0 ja pakkivalo eikä takana rekkarivalot toimi. Liittyvätköhän mitenkään yhteen? Sulakkeet pitäisi olla OK. Oon käynnyt läpi pariin kertaan.
Wi
oot kai kattonut polttimot? semmosia tutkimuksia tullu tehtyä että että parkki valon katkaisin toimii normaalisti mutta vika taitaa olla jossain konehuoneen ja takakontin välissä.
OCF68
Pitää tossa talvilomalla taas vähän tsekata ja propata. Tarkistettava tuo kytkin-anturi parkkivalolle. Vähän epäilin itsekkin, että vika voisi olla jossain "matkanvarrella";helppo löyttää. Vissiin. :o.
Joo, polttimot on tsekattu. Kilvenvaloissa molemmat polttimot olivat mustana. Vaihdoin uudet, eikä pelittäny enää. Oiskohan vika "matkanvarella" näissäkin...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
OCF68 kirjoitti:Pitää tossa talvilomalla taas vähän tsekata ja propata. Tarkistettava tuo kytkin-anturi parkkivalolle. Vähän epäilin itsekkin, että vika voisi olla jossain "matkanvarrella";helppo löyttää. Vissiin. :o.
Oletkos katsonut johtosarjan kunnon takaluukun läpivientikumin sisältä? Sieltä voi löytyä syy toimimattomiin kilpivaloihin.
Vai oliko tässä farkkumallissa jo sellaiset rekisterivalot, joihin ei tule johtoja ollenkaan, kuten B2 -Vectrassa? Eli käytännössä ei saa olla rekisterivalon kannassa yhtään ruostetta, tai muuten ei sähkö kulje ja valot pimeät.
OCF68
ascona_c kirjoitti:
Vähän myöhässä tämä päivitys tulee, mutta ascona_c oli oikeassa. Vika läyty tuolta läpivientikumin sisältä. Oli johrot hinkkaantunut ruvelle. Ei ollut rustetta. Kiitos vinkistä.Tosiaan.
PS. ois taas uusi vika samaisessa kärryssä. Moottorin vikavalo syttyilee ja kosla ei meinaa pysyä käynnissä. Kirjailin siitä toiseen topikkiin. Jos joku osais tostakin sanoo jotain...
