Omega A farmari, perä alhaalla.
HeikkiJ
Viesti Kirjoittaja HeikkiJ »
Ihan ensimmäiseksi, taka jouset ei ole poikki. Myöskään kovin vanhat ne ei ole kun kuran alta on ihan siisti musta maali. Muistaakseni näissä on joskus ollut jokin sähkösäätö, tässä ei ainakaan ole. Sitten keulaa en tiputa, eli sekään ei kelpaa ratkaisuksi ongelmiin. Voi tässä olla ehkä isompikoneisen etujouset, mutta ei keula ole jäykkä ja näyttää silmään normikorkealta. Moottorina siis 2.0 ne. Perä on keulaa alempana n. 15mm, mitattuna siitä ovien alareunasta, ei muovihelmoista jotka laskevat taakse.
Kysymys kuuluu mitkä uudet takajouset? Perää olis mukava saada joku 35mm ylöspäin, eikä kuorman kantokykykään olis pahitteeksi. Syynä on se että tuolla vedetään joskus traileria ja takaluukku on täynnä tavaraa. Motonetti yms. kauppaa vahvistettua jousta taakse, mutta mistä tietää että siellä ei ole jo kyseiset jouset. Sopisiko B-omegan jouset?
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Äkkiseltään vaikea sanoa mitkä vieterit siellä sitten oikein on. Mutta jos haluat jäykemmät jouset niin kenties voisi soveltaa 3 litraisen omegan jousia, käsittääkseni käyvät kyllä. B Omegan jouset eivät varmaankaan asiaa muuta suunteen tai toiseen, kun ainakin äkkiseltään katsottuna a ja b malleissa jouset ovat keskenään samanlaiset.
www.puustikki.fi
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Jostain opuksesta varaosaliikkeessä kattelin että b-omegan jouset oli jäykemmät ja niissä oli muistaakseni vähän pituuseroakin mutten muista kumpaan suuntaan.
sellanen muistikuva et b:ssä on pitemmät
Realsanta
mittaa vanhoista paksuus ja käy kaupasta kysyys mikä on vahvistettujen jousien paksuus jos sulla on ohemmat semmoiset tilalle
HeikkiJ
Ainakin motonetin listan mukaan a ja b ompussa on eri jouset. Täytyy kokeilla nyt aluksi b farkun takajousia.
HeikkiJ
Kävin tossa kysymässä jousien eroista Realsantan neuvon mukaisesti.
A farmari norm. 15mm ja vahvistettu 16mm
B farmari norm 17mm ja vahvistettu 18mm
Nämä siis jousilangan vahvuuksia. Konttiperäisessä on vissiin lyhyemmät, pituuksista ei ollut tarkempaa puhetta.
