Viestit: 7180 Liittynyt: 12 Syys 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja omega16T » 07 Helmi 2008, 02:01
Janzamar kirjoitti:
Lukkoperää oon epäilly myös mutta en oo jaksanu varmistaa,ja jos on niin
kaipa jälkeenpäin vaihdettu.
Jos suomi-auto niin on ihan alkuperäinen.
Janzamar
Viestit: 252 Liittynyt: 13 Tammi 2008, 15:00
Viesti
Kirjoittaja Janzamar » 07 Helmi 2008, 09:06
Just. No ihan ok varusteet karvalakkimalliin
Nuo on just mitä Taunuksesta "puuttuu" eli onhan tästä etua näköjään
kun mutkan kautta vaihtu automerkki
Turbo-Extra
Viestit: 100 Liittynyt: 04 Joulu 2007, 18:50
Viesti
Kirjoittaja Turbo-Extra » 11 Helmi 2008, 18:18
oisko joku korjaillu tuota keskuslukkoo? mistä löytyy keskuslukon rele? ja mikä noissa yleisimmin on vikana?
P. Lanttola
Viestit: 3698 Liittynyt: 06 Helmi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja P. Lanttola » 11 Helmi 2008, 22:44
Rele on hanskalokeron oikealla puolella. Päällä lukee Kiekert. Vikana voi ihan hyvin olla kuskin jalkatilassa vasemmanjalan lepuutustuen alla kulkevat johdot jotka on hapettuneet pilalle. Joka taas usein johtuu siitä että etupyörän takana on reikä josta valuu vettä lattialle.
Turbo-Extra
Viesti
Kirjoittaja Turbo-Extra » 12 Helmi 2008, 09:32
tuossa omassa ei nyt siis toimi missään ovessa tuo keskuslukko et jossain aiempana sen vian on oltava
P. Lanttola
Viesti
Kirjoittaja P. Lanttola » 12 Helmi 2008, 12:08
Kuinka niin? Sieltä kautta tulee virta tuolle releelle ja tuskin se keskuslukko missään ovessa toimii iman sähköä.
Turbo-Extra
Viesti
Kirjoittaja Turbo-Extra » 12 Helmi 2008, 12:37
ookoo... luulin et se ei ole tuon releen ohjauspiiriä eli se ois se releen käyttöpiiri
Turbo-Extra
Viesti
Kirjoittaja Turbo-Extra » 13 Helmi 2008, 19:12
jos jollai ois muute muistissa vielä et minkäväriset piuhat tuolla kuskinlepuutus paikan alla on keskuslukon ni oisin tosi kiitollinen... tänään en kerenny kattomaan oikeen sinne ku rupes räntää tulemaan ihan kunnolla
P. Lanttola
Viesti
Kirjoittaja P. Lanttola » 13 Helmi 2008, 22:02
Mustia on nippu, punaisia nippu ja ruskeita nippu. Yksi joka väriä taisi mennä keskuslukon releelle. Tai jos ei mene niin punainen ainakin.
