Opel rekordin käsijarru!
zomeone
Viesti Kirjoittaja zomeone »
Moi
Omistan Opel rekord 85 ja ongelmana on jumittunut käsijarrun nappi. Itse käsijarru kyllä toimii mutta nappi ei taho liikkua ilman hillitöntä rasvausta. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja miten olette asian ratkaiseet?
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Eipä sille juuri muuta voi, kun purkaa se mekanismi ja puhdistaa ja voidella se. Sipaise siihen jotain litium tai moly-rasvaa, niin ei tarvi alituiseen rasvailla.
Vai tarkoititko, että se nappi nahistaa siihen kuoreen?
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
zomeone
Tosiaan se nappi ottaa kiinni siihen rautaosaan eli muovitupin läpi menee hyvin. Täytyy kokeilla ton tyylisiä rasvoja. Rasvaaminen on auttanut aikaisemmin noin 5min...
temule
Viesti Kirjoittaja temule »
Ei ihan riitä katsatukseen :grin:
zomeone
Itseasiassa hyvin riittää. Ainakin 3x aikaisemmin =)
