b omegan vikakoodi: 24 Mistä etsiä vikaa?
markoh83
Viesti Kirjoittaja markoh83 »
Semmonen vika tuli tuossa pari päivää sit, että omega nykitteli hiukan välillä ja sitte sytty keltanen häiriö valo joka sammu jonku ajan päästä.
Luin vikakoodit ja anto tämmösen: 24 Vehicle speed signal (VSS) No signal
Eli meinaako toi nopeusmittarin anturia vaiko mitä?
Niin ja autohan oli Omega -95 x20xev
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Nopeussignaalin puuttumistahan tuo tarkoittaa. Varsinaista nopeusmittarin anturia ei taida olla käytössä ollenkaan, vaan nopeustieto tulee ABS:n boksilta...ainakin niissä malleissa joissa varusteisiin kuuluu ABS -jarrut. Ja nuohan taitaa olla kaikissa B -mallin Omegoissa?
Korjatkoon joku, jos olen väärässä....
markoh83
No mistäköhän vikaa vois lähtä ettiin? Ku nyt vilauttelee tota valoa pari kertaa päivässä.
Jos vika olis ABS antureissa, niin eikö sen pitäs vilautella ABS valoa?
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ookko vaihtanu radion se voi sekottaa ton signaalin?
Skoda Octavia -08
markoh83
Sama pioneeri tossa on ollu niin kauan, ku toi on ollu mulla. Eli noin vuoden,
ja vika ilmeni pari kuukautta sitte. Eli en usko, et vika ois siinä.
markoh83
markoh83 kirjoitti:Sama pioneeri tossa on ollu niin kauan, ku toi on ollu mulla. Eli noin vuoden,
Jos vika ois tossa raatiossa niin mikä sen aiheuttaa?
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Ainakin A-vectrassa on mittaristossa takana musta "mokkula" joku nopeudentunnistin , itsellä oli tinausmurtuma siinä osassa ja antoi koodin 24
Suosittelen ehtimään vikaa sieltä :wink:
jamata
Ei oo b-omegassa mokkuloita mittarin takana.Se radio saa nopeussignaalin et osaa nostaa volumea nopeuden mukaan mut kaikki merkit ei osaa käyttää tai on väärin kytketty ja sekottaa autoa.
Skoda Octavia -08
markoh83
Millä piuhalla se radio saa sen signaalin? Aattelin kokeilla et jos napsasis poikki tosta ISO liittimestä
sen johdon.
