X18XE ECU paskana
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Toxic kirjoitti:]Ei onnistu:) Sen valon pitäisi palaa ennenkun auton käynnistää ja jollei pala niin ei mene leimasta läpi.. Jollei sitten tuurista:D
Ei ainakaan Lahdessa/Kangasalla/Tampereella ole tarvinut palaa. Ei se ole mikään leiman ehto. Mutta jso valo palaa, voivat siitä huomauttaa.
__________________________
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
Janne M kirjoitti:
Kysyin tuon konttorilta ja sanoivat, että ei mene läpi jollei moottorivikavalo pala, kun moottori ei käy. Kai noissakin on eroja eri konttoreiden välillä valitettavasti :I Ja onhan toi ecu aika kallis ostaa uus, että sinänsä jos toimii niin kannattaahan sitä yrittää ilman polttimoa leimata..
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
Fmon
Viesti Kirjoittaja Fmon »
Jos toi osa on oikeasti 70 puntaa, kai se kannattaa vaihtaa? Enkuista ei tarvi tullejakaan maksaa...
Toxic
Juu toi 70 puntaa on mun mielestä jo jopa epäilyttävän halpa :o Mut jos tosiaan on toimiva ecu ja samalla numerolla niin tilaukseen vaan
F Astra 1.6 X16SZ
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Luulis kai sen käyvän suoraan liitimeen kiinni, mitenkäns sitten tuon ajoneston hilppeet? Mimmonen operaatio niiden vaihto on?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Onks sulla mikä numero ecussa? Mulla on yks x20xev ecu tuossa kaapissa, suattaa olla samanlainen sullakin siinä.
2.0t Re85
ChiEf
^Pitää vilkasta kunhan saan auton talliin, ei sulla satu olemaan niitä ajoneston hilppeitä kans?
Opel Monza 2.2E -86
JJunior
ChiEf kirjoitti:^Pitää vilkasta kunhan saan auton talliin, ei sulla satu olemaan niitä ajoneston hilppeitä kans?
Huhtikuun alussa kun laitan ton punakantisen paikalleen niin silloin jää kaikki noi ajoneston osat ylimääräiseksi. Tuon ecun kyllä saa ohjelmoimalla toiseenkin autoon.
2.0t Re85
ChiEf
Juh, pitää pitää tuo mielessä jos sitä ennen ei muuta tuolle keksi.
Opel Monza 2.2E -86
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Mulla olis jouten tollanen x20xev:n boxi jos se vaan passaa tohon x18xe koneeseen. Löytyy ajonestovermeetkin kun vaan kerrot mistä ne löytyy ja millaset ne on :oops: . Boxi purettu -94 omegasta irti johtosarjoineen.
Kirjoittelinkin tonne vituttaa-topiciin sulle aiheeseen vastausta:
ChiEf kirjoitti:Tänään tuli puhelu korjaamolta, ECU paskana, uus reippa 1200€... Kerkeshän tuo auto jo melkein 2 kuukautta olla.. :evil: Edellinen omistaja oli niinkin reilu että oli ilmeisesti vikavalon poistanu kantoineen... :evil: :evil:
Jos kyseessä on tuo käyttäjätiedoista löytyvä vectra niin vahvasti veikkaan että ECU:ssa tuskin on mitään vikaa...aika moneen kertaan on tuo diagnoosi tullut todistettua vääräksi kun asentajilta puuttuu tietotaitoa tai sitten ei vaan tutkita tarpeeksi. Tossa entisessä b-omegassakin oli muka ECU paskana kun boschin testeri ei löytänyt koko moottorinohjausta ja todellinen vika oli se ettei bensapumppu lähtenyt pyörimään :D . Vähän koputteli tankin pohjaan lekalla niin testeri löysi moottorin ohjauksen heti ja auto toimi moitteitta.
ChiEf
Ei ole tuo käyttäjätiedoissa oleva auto vaan -97 Farkkumallin B vectra.
Opel Monza 2.2E -86
Fmon
Toxic kirjoitti:Juu toi 70 puntaa on mun mielestä jo jopa epäilyttävän halpa :o Mut jos tosiaan on toimiva ecu ja samalla numerolla niin tilaukseen vaan
Taitaa muuten ton enkelmanniputkan tavaroista suurin osa olla käytettyjä. Mut, kattelin sivuja läpi ja rahdit oli aika halvat.
JJunior
Fmon kirjoitti:
No aika rankalla tappiolla möisivät jos noi uusia olisivat :lollis:
2.0t Re85
JJunior
^^^^ avaimessa on se siru ja virtalukon ympärillä se avaimen tunnistin mutikka. Niillä sen pitäis jo toimia.
2.0t Re85
