A Vekkuli CC ja sisustan hillitön räminä ja romina..
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Vikaa voisi alkaa etsiskellä aluksi koelaudasta, jonka kiinnitys voi olla löystynyt. Kampea irti kojelaudan nurkissa olevat diskanttikaiuttimet vetämällä niitä keskikonsoliin päin. Johto on lyhyt, mutta antaa sen verran myötä, että alta paljastuu tähtipääruuvit, jotka ovat yleensä sen verran löystyneet, että kojelauta rämisee. Nämä ruuvit kiristämällä (sopivan avaimen virittely onkin oma hommansa - pitää olla lyhyt) kolina ainakin kojelaudasta pitäisi poistua.
Toinen rämisevä kohta voi olla kattopellin ja vuorin välissä oleva muovikehikko, joka on saattanut irrota liimauksesta. Tällöin kattoverhoilu takaa irti ja kehikon uudelleenliimaus.
Muita räminää aiheuttavia vikoja voivat olla mm. löystyneet etuturvavyön lukot (--> kiristys). Muut ehdotelkoot lisää.
Olennaisin asiahan tuossa on tosiaan saada delville mistä se räminä tulee. Viime kesänä oli pieni yllätys kun irrotettiin Corsasta kojelauta ja sillä autolla tuli jonkin verran ajettua ilman kojelautaa; ei rämissyt ollenkaan
Tuossa autossa räminä tuli siis kokonaisuudessaan kojelaudasta. Kojelauta sitten käsiteltiin peak offilla ennen asennusta ja kiinnityksessä yritettiin olla huolellisia ja autosta tulikin paljon hiljaisempi.
Corsan muovipurkkikojetaulu lienee tosin kaikkein kamalimpia rämisijöitä Opelin joukossa..
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
itsellä ilmeni nyt talven jälkeen vectrassa räminää. Kojelaudasta ja ovien nupeista tulee.
Pahin resonointi on 2500-3000rpm. Pakko on keksiä jotain, hermo menee...
jos jollain on loistavia pelivinkkejä esim. noiden oven nuppien metelöinnin lopettamiseen, olkoon hyvä ja jakakoon tiedon kanssamme.
Itse koitan kehittää jotain tässä piakoin, kunhan halli tyhjenee.
mulla on rämisee koelauta, takapenkkien selkänojat, hatuhylly, hanskalokeron kiinnitys on löystyny ja kovemmilla kierroksilla pärisee jossain pohjan alla, mutta ei tietoa mistä sieltä. ja kaikki tämä on tullu ilmeisesti erikoiskovan alustan takia (-60mm eikä anna periks yhtään) tai ainakin suurin aiheuttaja on se.
