6.5" Midi Bassot. Astra G Ovipaneeli pois. Kiire.
Nikke8899
Viesti Kirjoittaja Nikke8899 »
Pahoittelen jos aihe on olemassa, mutta minä tyhmä en ainakaan löytäny googlella tai haulla seuraavaa.
Elikkä. Ovipaneeli pitäis saada pois. Ongelmaksi on muodostunu ikkunannostajan "veivi". Sitä en sitten saa pois millään :(
Jos joku viitsisi laittaa vähän infoa miten tuo onnistuisi niin olen kiitollinen. Ja vähän tarkempikin ohje ei olisi pahitteeksi, kun ikää on 18 ja eka auto kyseessä :)
Niin ja auto on astra g vm -00. Porrasperä siis :)
Aiheesta poiketen kysyisin vielä jos joku viitsisi suositella hinta/laatu suhteelta ok 5.25" kajareita taakse, ku noita on niin montaa eri mallia. Olen miettinyt pioneerin perus 2-tie koaksiaaleja(en mallimerkintää muista) :P?
Kiitos etukäteen :)
kondaa
Viesti Kirjoittaja kondaa »
Ikkunankahvassa on sellainen sokka, joka pitäis saada jollain keinolla pongahtamaan irti sieltä.
Irroitus oli tosin helvetillisen työn takana, ainakin aluksi... lopulta ÄITINI sai sokan virkkuukoululla irti =)
E: Talttaruuvarin kanssa kampea kahvaa ulospäin ja taskulampun ja jonkun koukun kanssa yrität sokkaa irroittaa... onnea yrityksiin
Ainiin, samalla kun otat ovipahvit irti niin vaimenna ovet! takaovet ainakin rämisee pirusti
Nikke8899
kondaa kirjoitti:Ikkunankahvassa on sellainen sokka, joka pitäis saada jollain keinolla pongahtamaan irti sieltä.
Toinen kysymys. Taitaa olla vielä suuremman työn takana saada sokka takaisin? :P
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
Nikke8899 kirjoitti: Toinen kysymys. Taitaa olla vielä suuremman työn takana saada sokka takaisin? :P
Eipä kyllä.. pujottaa vaan sokan paikalleen kahvaan ensin ja painasee sitten kahvan paikalleen.. :wink:
G-Man
Viesti Kirjoittaja G-Man »
Taikka otat joku rättipalasen ja sujauta se veivin ja ovipahvin väliin. Sitten rupeat vetää edes-takas,pitäis lähteä! Minuutin homma,oli ainakin frendin F Astrassa kun jeesasin häntä!!!! :P
zell
Viesti Kirjoittaja zell »
Jepulis, otat jonkun rätinpalasen tai vaikka sukan jalasta(Kuten allekirjoittanut :P ),
painat sitä pahvia siitä veivin ympäristöstä ja laitat sukan siihen paffin ja veivin juuren väliin, ja sit pyöräytät sen veivin akselin ympäri sillä sukalla.
Och Tadaa! Sokka on irti.
Eikä se takaisinlaitto mikään ihmeellinen homma ole, suht helposti sen saa taiteiltua kiinni.
