Astra G -98 Airbag
Woody
Astra G -98 Airbag
Viesti Kirjoittaja Woody »
Mitens, onko näissä 1.6 8v vakiona airbagia repsikan puolella? Eikös siinä koelaudassa lukisi jos sellanen olisi? Minulla ei kyllä lue mutta kun sielä sivussa kuitenkin kieletään laittamasta lasta etupenkille ja nyt kun otin hanskalokeron pois, niin ei sielä milestäni mitää bagia ole? :-?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lainattua:
"Astran perusmalli oli Club. Sen varusteluun sisältyi mm. lämmitettävät sähköpeilit, kauko-ohjattava keskuslukitus, 2 turvatyynyä ja ABS-jarrut."
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Kyllä siellä ne molemmat tyynyt pitäis olla. Sivuturvatyynyt ovat sen sijaan lisävaruste.
Skoda Octavia TDI
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Kyllä minun tietääkseni kaikissa on repsikan bägi. Oma on -98 club eli karvalakkien karvalakki ja siinäkin on. Kyllä siinä kojelaidassa pitäisi repsikan puolella olla teksti airbag kun tarkkaan katsot ja sen bagin luukun "sauman" näkee siinä kojetaulussa myös.
Woody
Hmmm, sitä mieltä minäkin olen, mutta kun otat hankalokeron pois niin ei sielä mitään näy.. Että jos tökkäisin sieltä puukon läpi niin se tuli koelaudasta läpi.
Otan iltapäivällä kuvan niin pohditaan lisää :-?
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Näkyykö sitä bägin saumaa siinä kojelaudassa?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Matzi
Se itse bägi on rullalla sellaisen suojamuovin takana mutta ei kyllä kokonaisuutena ole kuin noin 5cm leveä että voi olla ettet vain ole sitä huomannut. Jos hanskalokeron poistat niin se bägi on muistaakseni heti siinä reiän reunassa eli tarvitsee melkein työntää pää sinne hanskalokeron paikalle jotta sen näkee.
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Kyllä kaikissa on. Kävin ottaa pari kuvaa tuosta koelaudasta, että millanen sauma siinä näkyy:
http://www.jaakkog.1g.fi/kuvat/Autot/astra+001.jpg/full http://www.jaakkog.1g.fi/kuvat/Autot/astra+002.jpg/full
Woody
Mie tässä otin kuvia omastani... Mie heitän kyllä teorian että tuo auto on joskus kolaroitu ja se on korjattu noin :-? En mie nää kyllä bägiä sielä ja sitten sielä on teippattuna tuollanen johto mikä ei mee mihinkään :-?
koelauta:
Koelauta sisää:
Airbagin johto?:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Just :lollis: Onkohan kuskillakaan tyynyä? :D
Matzi
Onpas joku taas keksinyt hyvän tavan säästää. Ei nuo tyynyt nyt purkamoilla niin paljoa maksa.
Woody
Eli olette kans samaa mieltä ettei sielä ole bagia? :-? Mutta jos palataan tuohon teoriaan että se on kolaroitu joskus, niin onko tämmöinen korjaus sitten ollut ihan pätevä?
Mutta jos joku ottaa omastaan hankalokeroa pois niin vilkaiskaas miltä se sieltä näyttää jos sielä bagi on :-?
Tuo nyt ei toisaalta haittaisi sillä nyt hän voisi sitten sijoittaa lapsen myös etupenkille, mutta toisaalta kun sais varmuuden että onko sielä sitä.
Mielestäni ei ole.
Matzi
No olen kyllä tuossa puolen viikon paikkeilla näillä näkymin vaihtamassa raitisilmasuodatinta kaverin astraan että voin napsaista kuvan sieltä jos vaan muistan.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Kyllä sieltä bagi puuttuu. Juuri yhden tuommoisen atomeiksi purin ja sen bagin pitäisi olla kiinni tuossa mustassa putkipalkissa mikä siellä kojetaulun takana on. Joku on korjannut autoa taas omalla tavallaan tai sitten sulla on joku tuontiauto tms missä ei 2-bagisyyttä ole. Kyllä noita 1-bagisiä euroopanmarkkinoilta voi löytyä. Noista johdoista en heti bagin piuhaa erota, se on 2-johtoinen keltakuorinen kaapeli mikä siihen menee.
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Woody kirjoitti:Eli olette kans samaa mieltä ettei sielä ole bagia? :-? Mutta jos palataan tuohon teoriaan että se on kolaroitu joskus, niin onko tämmöinen korjaus sitten ollut ihan pätevä?
Mielestäni ei ole.
Päin ***tuahan tuo on korjattu jos sieltä on bagi jätetty pois. Laitonkin taitaa olla vielä, kun ei nuita turvalaitteita saa karsia! Se bägi on semmonen musta, raskas ja metallinen, noin 10cm halkaisijaltaan oleva jämäkkä pötkylä joka tulee kiinni pulteilla noihin neljään reikään jotka alimmassa kuvassasi näkyy. Jos tuore tapaus, niin ei muutakuin kauppaan takas ja vauhdilla! Kaikissa nuissa siis bagi on ollut myös nalkuttajalle.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
