Jakohihnan vaihto C25XE:n
VectraV6
Viesti Kirjoittaja VectraV6 »
Joo nyt löysin tuon kuitin. Eli jos keskitytään nyt vain tuohon jakoremmin vaihtoon niin tässä lukee: Jakop. hammashihnan vaihto 650mk eli n. 110e. Hihnan hintaa tässä ei ole eli se on ilmeisesti ostettu muualta(tarvikeosa).
Eli toi mun alkuperäinen väittämä ei pidä täysin paikkaansa(Vanhan muisti pätkii) mutta kyllä tuo vaihtotyön hinta on kuiteski aika kohtuullinen verrattuna muiden väittämiin hintoihin.
Ja kun sanoit Veekuus että tulppien vaihdossa täytyy irroittaa imusarja niin tässä on kyllä sekin tehty ja imusarjan tiiviste a 50mk myös vaihdettu.
temule
Viesti Kirjoittaja temule »
On 2003-05-16 21:44, Veekuus wrote:
Outoa on sekin, että Autoputkola Kuopio on tuossa ko. remontissa n. 80e kalliimpi kuin saman firman toimipiste Iisalmessa...
Tuosta Kuopion Autoputkolasta kannattaa pysyä niin kaukana kuin milloinkaan vain on mahdollista. Kysyin sieltä kerran jarrupaloja 1.6 c askoon ja hinta oli yli 400mk Kun Jkl:stä sai alkuperäiset jarrupalat tuolloin 100mk:lla. Ja lisää tälläisia tarinoita kyllä löytyy... Ne kertoo kaikki varaosa hinnat vähintään kahdella. Et semmosta.
Veekuus
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
Onkos sulla varma tieto, että kaikki kiristimet on vaihdettu?
Tuosta kiriristinpaketista on vuosien varrella tullut useita uusia versioita, joten kannattaisi varmaan seuraavan vaihdon yhteydessä "päivittää" tuo systeemi.
Signum 2.0T
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
spooky
Viesti Kirjoittaja spooky »
Mulla makso tommoseen v6 vecuun hihnan vaihto 140e siis pelkkä työ ja liike oli malminkartanon auto huolto.. Osat ostin öörumilta ja ne makso 130e ja vaihto aika oli n.2h..
<font size=-1>[ This Message was edited by: spooky on 2003-05-20 12:00 ]</font>
VectraV6
Eipä ole täyttä varmuutta kiristinpaketista mutta ei se mitääm 180 tkm tuli tossa viimeviikolla tauluun. Ensikuussa tulee sitten uutta osaa jakopäähän. Sittenpähän tuo selviä minullekkin tarkemmin nuo remontin kokonaiskustannukset. :smile:
juhal
Viesti Kirjoittaja juhal »
Lahden Länsiautossa MV6 hihnanvaihdon hinnaksi ilmoitettiin 460€ josta osien hinta n. 230€.
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Hihnan vaihto on paljon helpompaan Omegaan. On tilaa jonkin verran enemmän.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
