Vectra C: tehdassoittimen korvaaminen?
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Onko joku jo vaihtanut pois alkuperäisen soittimen? Mitä osia käytitte?
Ebaysta löytyy tällaisia:
- adapteri ratin näppäinten toimivuudelle, n. 60e,lupaa näppäinten toimivan melkolailla monen soittimen kanssa
- din-aukkopaneeli, n. 20e
Entäs sitten ajotietokone: se jäänee toimimaan normaalisti ratin painikkeilla? Kaikki toiminnot mielestäni niillä kuitenkin hoituu.
...kela
Tehdassoittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja ...kela »
Moro.
Vaihdoin oman autoni (Vectra Wagon vm 2004) CD30-soittimen VDO Daytonin CD2304-soittimeen. Ostin samanlaisen asennuskehyksen kuin linkissäsi ja se sopi ihan hyvin paikalleen. Harmaa värisävy on hieman vaaleampi kuin muiden ympäröivien muoviosien mutta ei ainakaan pistä omaan silmääni. Kokeilin tuollaista johtosarjaa, jolla muka saa ratin painikkeet toimimaan tuloksetta. Olen sittemmin tyytynyt käyttämään ihan soittimen omia painikkeita. Ainakin mulla kaikkia ajotietokoneen toimintoja ohjataan oikealla vilkkuviiksellä, joten soittimen vaihto ei ole siihen vaikuttanut mitenkään. Radiokanava- ja kappaletiedot eivät näy auton näytöllä, mutta eipä ole sitäkään ollut ikävä. Äänenlaatu parantui niin merkittävästi, että soittimen vaihdosta jäin kyllä plussalle.
pine
Mulla on 12/04 rekatussa autossa ajotiekoneen ohjausnapit ratin vasemmassa puolessa. Ei nyt luulisi, että ne olisivat radioon liitoksissa..? Mukavaa kyllä olisi, että nuo soittimen napit toimisivat. Ovat kuitenkin niin hyvin käden ulottuvilla ratissa. Pitää tutkia ja katsoa mitä tekee.
Lisäinfoakin ja kokemuksia saa laittaa jos jollain on.
Oliko muuten tehdassoittimen takana johdotukset perinteiset din-liittimet?
...kela
CD30-liittimen
Juu ihan normiliitinpari sieltä takaa paljastuu. Googlettamalla löytyy muistaakseni kuviakin soittimen takapuolesta. En sitten tiedä millaiset liittimet ja johdot autossasi ovat kun on mitä ilmeisimmin uudempaa erää kuin omani. Mulla ei ole ratissa kuin soittimen ohjauksen painikkeet, ajotietokoneen ohjaus on oikeassa vilkkuviiksessä.
