Opelien katsastukset
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Tietääkö kukaan että jos autossa on vetokoukku niin pitääkö siinä olla myös rasia ja sähköt siihen kytkettynä että hyväksytään katsastuksessa? Kun oon koukun asentanu jo ajat sitten mutta sähköjä ei oo kerinny vetää.. ja nyt pitäis auto olla muilta osin katsastuskunnossa.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
gse70
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja gse70 »
Simo kirjoitti:Tietääkö kukaan että jos autossa on vetokoukku niin pitääkö siinä olla myös rasia ja sähköt siihen kytkettynä että hyväksytään katsastuksessa? Kun oon koukun asentanu jo ajat sitten mutta sähköjä ei oo kerinny vetää.. ja nyt pitäis auto olla muilta osin katsastuskunnossa.
Kyllä joku tarkkasilmäinen inssi voi alkaa siitä nipottamaan. (Vaikka mulla ei oo kyllä kukaan ikinä ees vilkassu koukkuun päin). Voithan laittaa vaan väliaikasesti sen rasian siihen koukkuun kiinni, mutta samalla vaivalla vetää jo sähkötkin... :D
Simo
gse70 kirjoitti:
Ei nipottanut :) Kysyin inssiltä jo ennen kuin maksoin katsastuksen että tuleeko tuosta sanomista ja se sanoi että ei tule.
Eikä sanomista tullut mistään muustakaan.
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Se on sitten kaliprassakin tuore leima, sanottavaa tuli vain parista pimeästä polttimosta, ja öljyvuodosta, joka korjaantunee öljypohjan jälkikiristyksellä.
Tuli tiiviste siihen vaihdettua jonkun aikaa sitten.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
oppi8300
Viesti Kirjoittaja oppi8300 »
Läpi meni. Lambda-arvot heittelehti OBD-mittauksessa, ja ilmeisesti sen takia tuli vikakoodeja.
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Joo astraali pitäs leimalle tässä pikkuhiljaa kiikuttaa. Ainoa, mikä näin etukäteen tuntuis mistä pummi voi tulla on takaiskarit. on hieman hyppivää tuo meno töyssyissä. Ja koiranluut saattaa olla finaalissa, kolistaa kuopissa. Mutta kokeillaan, sillä siitä pääsee. Viimevuonna vaihdoin alatukivarren oikealle kun oli pusla porsinut, auto leimalle ja eiku vasenta puolta irti. oli alapallo paskana. Meinas hjermo mennä. Onneksi on työmaalla pelit ja pensselit, nosturit sunmuut millä homma hoituu. Täytyy vaan ajaa aski lämpöseksi että ei ala vikavaloa vilkuttamaan....
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Androgyn
Viesti Kirjoittaja Androgyn »
Meni tänään heittämällä läpi äffäläinen astra ecotykin x16xel koneella varustettu, seissyt n. vuoden päivät pihalla. -(z)- :lollis:
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Tänään meni -94 -(z)- Omega farkku (x20xev) läpi pari kuukautta tosin myöhässä katsastin :oops: ..
Korjauskehoitukset: Vänkärin ovi ei aukea (lukko oli jäässä, nyt toimii), ohjaustehostin vuotaa öljyä (tiedossa jo katsastukseen mentäessä)
Lisäksi inssi narisi että toisesta takarenkaasta puuttuu lähes kaikki nastat (?) kaikki muut renkaat ok .
Ei sillä eihän tuossa tuontiautossa ole tuota lukkoperää, joten on vissiin lyönyt sutia vain tuo toinen takanen enemmän kun siitä on nastat lähtenyt. (lukkoperä ensi talveks suunnitteilla 8) )
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Olisi 4 päivää aikaa leimata -90 1.6 Vectra, joka on seisonut viimeiset 3,5kk ulkona, saa nähdä miten käy. Veikkauksia vikalistan pituudesta?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Enochian kirjoitti:Olisi 4 päivää aikaa leimata -90 1.6 Vectra, joka on seisonut viimeiset 3,5kk ulkona, saa nähdä miten käy. Veikkauksia vikalistan pituudesta?
Jos ihan suoriltaan ajat leimalle, niin jarruista, polttimoista ainakin huomautus. :bonk:
Pistetään vielä samalla kertaa parit ruostevauriot pohjassa, ja väljä alapallo. :lol:
Jebbistä
Viesti Kirjoittaja Jebbistä »
-94 A-Vectra kehujen kans kerrasta läpi, ainut mistä mainitsi oli et parkkivalo ei toiminu. Laatuauto kuulema -(z)-
Enochian
ascona_c kirjoitti:
Buhahaa, ainoa vika oli vasen jarruvalo joka ei siis palanut. Leima tuli ja taas olisi vuosi ajoaikaa, ko. autosta tosin pitäisi hankkiutua eroon ensi kuun aikana. Tarjouksia vastaleimatusta Vectrasta?!
star´a
Viesti Kirjoittaja star´a »
sainpahan vectranki leimattua, suhteellisen pitkän vikalistan jälkeen. -(z)-
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Kävinpä kokeilee onnee B-Vecuralla :lollis: Noo kaikki meni loppuun asti ihan hyvin konttorilla, kunnes alkoi valittamaan suuntavalojen väristä,parkkien väristä ja loppujen lopuksi kuskin puolen iskari poikki :cry: On se nyt kummaa et ascona meni aina ekalla läpi vm.80 ja ruosteinen korollaki meni viime vuonna.. Nit nyt ajaa vähän "paremmalla" niin ei mene leimasta läpii.. Herättit taas kysymyksiä, et viiminen ooppeli??? Vai onko sittenkää :roll:
mehtäläinen
Katsastus.
Viesti Kirjoittaja mehtäläinen »
B ascona oli ollu parkis pari viikkoo ja pakkasta -30 ja katsastus aika ummessa joten oli pakko lähtee viemään leimalle.tietysti ovet jäässä ja se perinteinen vipu ooppelin ovi kahvasta katkes,eiku pelkääjän puolelta sisää.todettiin et akku oli hyytyny pakkasilla ja laitettiin turbo buusterilla käyntiin.(kauheeta mitä ääntä koneesta voi lähteä).laitoksella inssi sano et aja ite halliin kerran ei kuskin ovi toimi no eihän se lähteny käyntiin kun akku olikin jäässä eikä ollu ottanu virtaa yhtään vastaan matkalla.oli pakko pyytää katsastus miestä tuuppaamaan asconaa ja lähtihä se käyntiin ja kävin pihan perukoilla kääntämässä mut kappas työntäessä inssiltä oli jääny vihko takaspoilerin päälle eikä kerenny ottaa sitä kun auto käynnisty ja paperit tippu sinne kentälle.(arvelin et ei hyvältä näytä).siitähän sitä katsasteltiin ja eikä muuta vikaa löytyny kun että LATAAPPAS AKKU JA KORJAA OVI korjauskehotuksena.kyllähän se nauratti ja hävetti mut tämmösiin retkiin on totuttu ...
