Astra G:hen jälkiasennus xenon-kit sarja....
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Heijastin.
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Oletteko kiertäneet valoautomatiikan jotenkin xenonien kanssa? Tuli ajatus, että voiko ballastit tykätä kyttyrää kun valot räpsähtävät päälle auton käynnistyessä ja sitten tietenkin heti väännetään valokatkaisija ajovalo-asentoon, jolloin ballasteista käy virrat pois parkki-asennossa.
Itse ajattelin myös hommata xenonkaupan GT Hid H7R-sarjan, kun otti ja paloi Philipsin Extreme Powerit 6000 kilometrin jälkeen.
Zafira kirjoitti:Dodiin, nyt on polttimot oikein paikallaan ja kuvio on hyvä. Mutta onko teillä sellasta ongelmaa, että kuopista jne. ajettaessa valot tärisee? Erittäin ärsyttävää :whack:
Oletko tarkistanut ettei umpion alakiinnike ole poikki? Itselläni sama vika ja ongelma löytyy rikkinäisestä kiinnikkeestä ja täten umpio pääsee tärisemään.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
ryynanen
Viesti Kirjoittaja ryynanen »
TomTom kirjoitti:Oletteko kiertäneet valoautomatiikan jotenkin xenonien kanssa? Tuli ajatus, että voiko ballastit tykätä kyttyrää kun valot räpsähtävät päälle auton käynnistyessä ja sitten tietenkin heti väännetään valokatkaisija ajovalo-asentoon, jolloin ballasteista käy virrat pois parkki-asennossa.
eikai ne ballastit sen kummempaa tykkää, kääntää vaan sitä valokytkintä salaman nopeasti :D
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Antaa vaan olla automatiikan paikallaan, se mitään haittaa. Ja kuten ryynanen sanoikin niin salamannopea kytkimen kääntäminen ei ehdi aiheuttaa edes välähdystä valoissa ;)
Ja ainakin omassa koslassa automaattisesti ajovalot menee päälle vasta kun auto on hetken käynyt(5-10sec), tuossa ajassa kerkeää kyllä vallanmainiosti kytkeä itsekkin valot päälle ennenkuin automatiikka sen hoitaa.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Zafira
TomTom kirjoitti:
En... pääseekö sitä tutkimaan ilman puskimen irrotusta?
Kaitzu
Zafira kirjoitti:
TomTom kirjoitti:
Aika fakiiri saa olla jos ilman puskurin irroitusta voi tuon todeta, mutta kokeile liikkuuko umpio johonkin suuntaan kun liikuttelet sitä. Jos liikkuu ja yläpäät kiinni niin vaihtoehtoja on oikeeastan vain se alakiinnike...
EDIT: Sulle on vastaamatta siihen adapterijuttuun, paskoin toista sen verran että taitaa olla roskis kamaa ja en kerennyt noita vieläkään muuten kokeileen. Jos joskus muistan niin testaan ne...
ryynanen
Kaitzu kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
TomTom kirjoitti:
mullaki täräjää tuo apukuskin puoleinen valo, on kylläkin linssi umpio. eikä mitään pitäs olla rikki, tosin poltin voi olla irti, en oo kyl vielä kerenny tarkastaa.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Joissakin linssiumpioissa on ominaisuus että valot värisee, muutamissa Hellan umpioissa huomannut sen. Oli xenon tai ei. Heijastiumpiossa tuo on harvinaista. Katoppa onko polttimo kunnolla paikallaan, jos värisee.
Nismo, millo lie taas ajos
Zafira
Pitääpä katsella... Muutenkin ihan outo varsinkin toi matkustajan puoleinen umpio, ku polttimon kannassa on kolme "klipsua", niin yks klipsu piti leikata pois, ku ei sitä kantaa muuten saannu kii sinne umpioon? :roll: Samallalailla oli leikattu halogeeninkin kanta, mut kyllä se siellä tuntuu tukevasti pysyvän... vai pysyykö sittenkään :D
Kuskin puolellakin oli leikattu halogeenin kannasta yks klipsu pois, mutta sinne sain tungettua xenonin kaikilla kolmella kannalla varustettuna.
Saispa jostain parisataa €, niin sais ostettua oikeet xenonumpiot ja lopettaa noiden kanssa pelleily :lol:
Eikös tämän avulla saa D2S-polttimon sovitettua näihin? Ja käykö säätömoottori suoraan noihin?
-jupe-
Jos noi Ebayn umpiot on tarvike xenon umpiot niin D2S kannallahan ne on. Ja Xenonin valokuviolla
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Zafira kirjoitti:Pitääpä katsella... Muutenkin ihan outo varsinkin toi matkustajan puoleinen umpio, ku polttimon kannassa on kolme "klipsua", niin yks klipsu piti leikata pois, ku ei sitä kantaa muuten saannu kii sinne umpioon? :roll: Samallalailla oli leikattu halogeeninkin kanta, mut kyllä se siellä tuntuu tukevasti pysyvän... vai pysyykö sittenkään :D
Joo toi sytkähän noihin menee, lisäks tarviit sen polttimon asennusrenkaan ja vilkkupolttimon.
Zafira
B-Na kirjoitti: Joo toi sytkähän noihin menee, lisäks tarviit sen polttimon asennusrenkaan ja vilkkupolttimon.
Mitäs ne renkaat maksaa? Millanen polttimo?
B-Na
renkaat 10,40e/kpl
vilkut opelin omat erikoispolttimot, reilu 11e/kpl
Kaitzu
B-Na kirjoitti:renkaat 10,40e/kpl
OT: Jokos on asennuksia tehty???
Zafira
No niinpä tietysti :roll:
Umpiot 150€ + polttimot 60€ + D2S-adapterit 16€ + asennusrenkaat 20+€ + vilkkupolttimot 22+€ = unohdetaan tämä vaihtoehto vielä vähäks aikaa :lollis:
